Téma: Baterka JMT?Může rychle odejít?
12.4.2011 v 20:01
Ahoj,před nedávnem sem do mojí Jawky 350/640 koupil novou baterku v Kutný Hoře v Jomaxu,na motorce je všecko od dobíjení až po zapojení elektroinstalace v pořádku,byla i v servisu,přesto mi dneska motorka přestala jet a vykazuje naprosto stejnou příčinu závady jako když mi baterka původní klekla.Při stojící motorce a vypnutým motoru a zaplejch světlech napětí rapidně klesá dolů a při jízdě vynechává,jakoby neměla sílu baterka.Proto se ptám na tuhle značku,může takhle rychle odejít?Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Baterka JMT?Může rychle odejít?
12.4.2011 v 20:16 | Nahoru | #1
thajská srágora, samozřejmě může odejít
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterka JMT?Může rychle odejít?
12.4.2011 v 20:20 | Nahoru | #2
seikos> No díky za odpověď,aspoň sem si jistější,protože jak řikám nezdálo se mi to,všecko je tam OK v elektrice.No otázka je zda tam má jinou značku a nebo zda bude ochoten vrátit peníze,ta baterka je tam podle manuálu ta co tam má bejt,takže snad nebude problém
12.4.2011 v 20:22 | Nahoru | #3
http://www.motorkari...ft=103501&fid=18
Zil: jednoznačně doporučuju Yuasu...JMT mi vydržela 4 měsíce a šla do kopru....Reklamace baterky je dost ošemetná věc, protože nemůžeš prokázat, žes jí nedojebal ty...
Naposledy editováno 12.04.2011 20:22:53
12.4.2011 v 20:26 | Nahoru | #4
VeFeRák> To máš pravdu,já ji mám tak 3 měsíce,přesne nevím.No nic,stejně motorku budu dávat do origo stavu,protože ten co ji měl přede mnou ji "rádoby" upravil a moc mi to nesedí,není to ono,takže nejdřiv začnu dělat na tomhle a pak až budu ve finále,začnu řešit zbytek,jinak díky!
12.4.2011 v 21:22 | Nahoru | #5
Jawa-350 píše: seikos> No díky za odpověď,aspoň sem si jistější,protože jak řikám nezdálo se mi to,všecko je tam OK v elektrice.No otázka je zda tam má jinou značku a nebo zda bude ochoten vrátit peníze,ta baterka je tam podle manuálu ta co tam má bejt,takže snad nebude problém
baterka je KO a do technického stavu tvé motorky je prodejci kulový
12.4.2011 v 21:22 | Nahoru | #6
Zdar....Mě odešla baterka v ninje loni a akorát bylo nějaký delší volno(svátek)...Zavolal jsem Martinovi do Jomaxu a on mi ji (JMT) prodal mezi dveřma mimo prac dobu...
No a baterka drží uplně krásně...Přes zimu jsem s ní nic nedělal,žádný dobíjení,jen se mi válela na zemi vedle motorky a ted na jaře jsem škrtnul o starter a motorka nastartovala...
Nečekám od ní žádné převratné výkony,ani životnost,ale myslím,že za tu cenu mi posloužila pěkně...
Původní baterii jsem měl v Ninje 9 let!!!
12.4.2011 v 21:32 | Nahoru | #7
seikos> ? prodejci?
12.4.2011 v 21:33 | Nahoru | #8
kawapepek> Tak to je divný,no ale asi tam máš větší kapacitu,já tam mám 5 Ah...dle manuálu
12.4.2011 v 21:36 | Nahoru | #9
Jawa-350 píše: seikos> ? prodejci?
míněno prodejci té baterky. Předpokládám že ji půjdeš vrátit, když jsi ji nedávno pořídil
12.4.2011 v 21:39 | Nahoru | #10
Tak v Ninje je 12V 9Ah....Ale jde o to,že mám komplet elektriku v naprostym pořádku...Prostě po 9 letech odešla původní baterie do věčných lovišť...No a nová JMT mi zatím dobře posloužla...Když mi vydrží 3 roky bez nějakýho udržování,budu spokojenej...co bych chtěl za 990Kč..
je tam sice necelý rok,ale točí jak divá i po zimě bez jakéhokoliv dobíjení...
12.4.2011 v 21:45 | Nahoru | #11
seikos> Jo takhle No napsal jsem mu meila tak uvidíme jak to dopadne.
12.4.2011 v 21:46 | Nahoru | #12
kawapepek> Mě stála kolem 500,-Kč no,a mám taky všecko v cajku,jak řikám,byla v servise
12.4.2011 v 21:49 | Nahoru | #13
Jawa-350 píše: ..a mám taky všecko v cajku,jak řikám,byla v servise
To že byla v servise vůbec neznamená, že máš všechno v cajku
Měřil jsi dobíjení? Skutečně ti motorka dobíjí jak má?
12.4.2011 v 23:43 | Nahoru | #14
Jawa-350> Jenom trochu upřesním, pokud reklamuješ do 6 měsíců od data nákupu, prodejce musí prokázat, že jsi ji použil v rozporu s podmínkami. Po této lhůtě je to již přesně tak, jak píšeš.
12.4.2011 v 23:52 | Nahoru | #15
Jinak taky doporučuji lepší baterii. Pokud máš kastlík 640 (tzn. nemáš to překopané z nějakého staršího modelu), tak se tam vede 9 Ah baterie. Já si vybral Yuasu Yumicron a funguje perfektně.
13.4.2011 v 06:43 | Nahoru | #16
JyrkaFM> No 9 Ah by byla lepší,ale proč tedy dávaj do manuálů 5 Ah?
13.4.2011 v 07:44 | Nahoru | #17
Jawa-350> Protože dříve to stačilo. Je to stejné, jako by ses zeptal, proč je předepsaná 40/45W asymetrická žárovka R2. Dneska už taky nevyhovující.
Navíc 9 Ah akumulátor má nesrovnatelně větší životnost, oproti 5 Ah a druhou výhodou je tvrdší zdroj, připravený na další elektrovýzbroj motocyklu (např. vyhřívané hefty a pod.).
13.4.2011 v 07:53 | Nahoru | #18
Já měl od roku 2002, tedy 9 let, na jawě obyč baterku 4Ah a neměl jsem s ní nikdy problém, dobíjel jsem všehovšudy 4x a to jen tehdy, když jsem ji nechal přes zimu v motorce. 5 roků jsem měl vyhřívané rukojeti. Přední světlo H4 60/55W. A kdyby mi na baterce zcela nezzoxidovaly kontakty na výstupu (a to tak, že plusový se doslova rozpadl na prach ) tak ještě jede.
Do jawy (bez startéru) je zbytečné cpát vyšší kapacitu Aku.
2 reakcí na tento příspěvek Baterka JMT?Může rychle odejít?
13.4.2011 v 08:09 | Nahoru | #19
Souhlasím s C.J.em...Do Jawky stačí bohatě 5Ah....Proboha lidi kde berete to,že akumulátor s vyšší kapacitou má nesrovnatelně vyšší životnost...To by 74Ah accu musela být nesmrtelná..
Jde o to,jak je ta accu proudově zatěžována....Ale v případě 350 jawky bohatě stačí 5Ah....Jinak vždycky je jednoduché říct o baterii,že je to šmejd,ale nejdřív bych prošel komplet el. instalaci....než začnu pomlouvat...
Jinak,co já měl 350,tak v manuálu psali,že jede i s baterií,která je KO,ale nesměla být vyzkratovaná a museli být přišroubované kontakty-zapojený obvod...Ale musí bezvadně fungovat dobíjení-Jawka si proud potřebný pro jízdu vyrobí sama...
kdo nevěří,můžu večer naskenovat manuál,kde je toto popsáno..
13.4.2011 v 09:35 | Nahoru | #20
Měl jsem na VeFeRce JMT a vydržela půl roku, tak nevím, dobíjení v té době už bylo v cajku
13.4.2011 v 10:29 | Nahoru | #21
kawapepek> S tou kapacitou se mi to tak nezdá,to je fakt to co píšeš Jinak za chvilku projdu komplet elektriku,očistim všecky kontakty od A po Z,a proměřím dobíjení,jenom malej dotaz,kam by kolik V mělo jít?Jde mi o to abych neměřil tam kde nemám,jinak zbytek zvládnu,díky moc.
13.4.2011 v 12:28 | Nahoru | #22
Tak sem prošel letmo elektriku a zjistil sem že v tom je zmatek nad zmatek Dráty tenký,vedený jak koho napadlo,sletovaný a slepený tak tak k sobě,no čeká mě menší výměna elektro za novou,otázka je zda se dá sehnat nějaká nová komplet sada,našel jsem sice,ale ja to na typ 638 a 639,myslíte že by to šlo i sem?Díky
13.4.2011 v 12:36 | Nahoru | #23
kawapepek píše:
Jo, to ale platí pro sady bezkontaktních zapalování včetně dobíjení (třeba Vape SZ17). Pokud máš kladívka, nebo tzv. "malé vape" MZ04, je zapalování standart bateriové a bez aku se neobejde..
13.4.2011 v 13:05 | Nahoru | #24
Naposledy editováno 20.04.2024 21:06:13
13.4.2011 v 15:28 | Nahoru | #25
Samozřejmě životnost ve vztahu ke kapacitě akumulátoru. Nové se budou oba akumulátory chovat stejně, jinak tomu ale bude třeba po 5 letech, kdy může mít třeba jen 1/10 kapacity. A vzhledem k zanedbatelnému cenovému rozdílu (ani né 2 stovky) a faktu, že se tam větší vejde takřka bez úprav, nevidím důvod, neosadit mtc akumulátorem silnějším.
Jiné to je na 639 a níž, kde se větší aku takto jednoduše nevejde.
K tomu dobíjení, PAL altík dobíjí zhruba až od 2000 otáček, takže na volnoběh tam těch 14V nebude. Jak je na tom VAPE netuším, ale počítám, že na tom nebude nijak zásadně lépe.
13.4.2011 v 16:20 | Nahoru | #26
JyrkaFM> No rozhodl jsem se pro natáhání nové elektriky,akorát nevím zda bude něco potřeba upravit kvůli tomu VAPE
21.4.2011 v 21:22 | Nahoru | #27
JMT v žádném případě, velmi nízká životnost. Samozřejmě čest vyjímkám, ale YUASA má tento problém méně častěji a to je rozhodující.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
