Téma: Čím stříknout ráfky?
Dobrý večer!
Mám doma kola ze své 350 a skrze chrom už prokvétá rez. Jelikož teď nejsem zrovna při penězích, ale chtěl bych, aby ta kola vypadala alespoň trochu k světu, než si časem koupím nová (na ten rezavej chrom už se fakt nedá koukat ), myslel jsem si, že bych je něčím stříknul. Přečetl jsem si zde něco o tom, že chrom ve spreji je k ničemu a že i po několika dnech leze dolů a že je tak nějak všeobecně naprd, ať už co se týče aplikace, nebo kvality provedení. Taky jsem se dočetl něco o stříbřence, ale v podstatě ani nevím, o co se jedná. Čím jiným tedy ráfky stříknout, aby to neslezlo dolů a bylo to ''lesklé''? Můžete mi prosím nějak poradit? Máte už za sebou podobnou úpravu starých ráfků? Díky, Mandel.
24.1.2011 v 19:07 | Nahoru | #1
my strikali klassickou stribrnou barvou ve spreji, ale to ty kola byly opiskovany a natreny zakladovkou a vysledek byl celkem dobrej nevim v jakym stavu mas chrom ale jest-li jde jeste trochu zachranit tak bych ho rozlestil a striknul bezbarvym lakem
jinak stribrenek existuje more druhu... dost lidi to placa vsude mozne a v neskutecnym mnozstvi kola co sem takhle strikal uz na chrom nesly byly v nich docela hluboky vyrezly dirky
24.1.2011 v 19:19 | Nahoru | #2
Všeobecně vše co je ve spreji je k ničemu.. oprava prorezlého chromu jedině nový chrom,pokud to není jen na "povrchu" to by mělo jít rozleštit.
2 reakcí na tento příspěvek Čím stříknout ráfky?
Skvělá odpověď, děkuji! 24.1.2011 v 19:28 | Nahoru | #3
Dá se to lakovat, jen je potřeba důkladně odstranit loupající se chrom a rez, protože by se to loupalo dál i s barvou (ideálně opískovat). Povrch zdrsni a hlavně to prvně stříkni základem na lehké kovy. Pak klasika plnič a lak. Jen to s takto nalakovaným ráfkem chce zacházet jak s malovaným vejcem. Takže ideálně používat dřevěné montpáky, aby se nepoškodil lak.
Dělal jsem to jako levnou úpravu na ráfcích u Simála a vypadalo to vcelku dobře .
1 reakcí na tento příspěvek Čím stříknout ráfky?
24.1.2011 v 19:40 | Nahoru | #4
Co to dát na komaxit?Máš to bez starostí a vydrží hodně
(reakce na) Čím stříknout ráfky?
24.1.2011 v 19:43 | Nahoru | #5
lukš píše: Co to dát na komaxit?Máš to bez starostí a vydrží hodně
ma pravdu ten clapec!
24.1.2011 v 19:54 | Nahoru | #6
jirin.sv->Jiřine tys mě nasadil brouka do hlavy...teď abych to šel lakovat...pls. co tam máš za pláště??
24.1.2011 v 19:57 | Nahoru | #7
jirin.sv> Jó, tohle je krásná práce Jak na to tak ale koukám, ty jsi nejspíš rozplétal, ne?
24.1.2011 v 19:59 | Nahoru | #8
Komaxit na 350tku asi nejlepší volba. Vydrží to na tom věky a je to levná záležitost Vyber si odstín Ral asi nějaká stříbrná a máš to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím stříknout ráfky?
24.1.2011 v 20:00 | Nahoru | #9
H4nz píše: jirin.sv->Jiřine tys mě nasadil brouka do hlavy...teď abych to šel lakovat...pls. co tam máš za pláště??
Je to vcelku levná úprava a vypadá to fakt pěkně . Taky jsem v té době neměl na chromované ráfky. Jinak pneu jsou Savy MC2. Byly vcelku dobré, v zatáčkách jsem šrkal skoro vším co šlo , ale zase se sjížděly docela rychle.
Jinak komax na kola je taky dobrá volba, ale stejně se ten povrch musí připravit – opískovat či obrousit.
_Mandel_ píše: jirin.sv> Jó, tohle je krásná práce Jak na to tak ale koukám, ty jsi nejspíš rozplétal, ne?
Jo měl jsem to rozpletené, protože původní ráfky byly naražené. Jsou tam ráfky z pionýra, co jsem koupil asi za 50 Kč, takhle se lákly a výsledek byl vcelku hezký .
Naposledy editováno 24.01.2011 20:02:12
24.1.2011 v 20:01 | Nahoru | #10
rodrigo> Co se týče toho komaxitu, mám s ním taky jen dobré zkušenosti Pokud bych je ale chtěl napráškovat, je nutný je rozebírat? Guma samozřejmě dolů, ale co ložisko?
24.1.2011 v 20:01 | Nahoru | #11
Viděl jsem kola komplet v barvě i s dráty a bubnem (černý) a byla to docela paráda.
24.1.2011 v 20:02 | Nahoru | #12
jirin.sv píše: Jinak komax na kola je taky dobrá volba, ale stejně se ten povrch musí připravit – opískovat či obrousit.
Pokud chce aby to bylo pěkný musí se snažit Komaxit bude lepší volba, pokud si to nebude lakovat sám.
Jinak ty to máš lakovany jak? Kvalitní lak vydrží taky hodně a vypadá to krásně
24.1.2011 v 20:05 | Nahoru | #13
_Mandel_ píše: rodrigo> Co se týče toho komaxitu, mám s ním taky jen dobré zkušenosti Pokud bych je ale chtěl napráškovat, je nutný je rozebírat? Guma samozřejmě dolů, ale co ložisko?
Ložisko určitě taky dolů, protože by vlivem teploty z něj vyteklo mazivo a to na zapíkající se barvu není moc to pravé ořechové. Ale zase ložiska nejsou nějaká velká pálka cca 30 Kč za kus .
rodrigo píše: Jinak ty to máš lakovany jak? Kvalitní lak vydrží taky hodně a vypadá to krásně
Bylo to dělané samodomo sprejem, 2 sezóny jsem s tím odjezdil a problém nebyl. Jen to chtělo fakt opatrnost při přezouvání pneu – zase ty Savy jsem tam málem nacpal i jen rukama bez nářadí (trochu jsem si pomáhal dřevěnou montpákou) .
24.1.2011 v 20:08 | Nahoru | #14
Pokud bych to tedy dával do komaxitu, stačí tedy jen sundat gumu, vošéfovat to ložisko oni to opískují napráškují? Žádné rozplétání?
24.1.2011 v 20:13 | Nahoru | #15
_Mandel_> Rozpletení by bylo lepší,ale pokud by jsi to dal do stříbrné tak bych v tom neviděl problém
jirin.sv> Tak to jo,jinak kdyby to bylo dělané pistolí a kvalitní 2K barvou + lak tak by to drželo o hodně líp ,ale proč takovy drahy věci na Simála že
Skvělá odpověď, děkuji! 24.1.2011 v 20:22 | Nahoru | #16
Zrovna mam lakovany disky pro moji ZZR 600 v práškový lakovně(komaxit, co tu každej píše si myslím, že je to samý je to druh barvy nebo označení či výrobce) nechat opískovat (pozor žádný broky ale jemně napřed se nanáší základ a pak barva, zeptej se, ale na metalické odstíny (1kg stojí 325kč). Na vzorníku mezi jinýma sice stíbrná je, ale ve skutečnosti jsou spíš šedý. Pískování jsem dával 200za kolo a barva by měla stát asi 300 za obě.
24.1.2011 v 20:23 | Nahoru | #17
SAMO ložiska ven.
24.1.2011 v 20:28 | Nahoru | #18
Komaxit se začne na špicích loupat už první sezonu..
24.1.2011 v 20:42 | Nahoru | #19
c.j.> to je sice pravda,ale aspoň to nemusí rozplétat. Jak se to začne loupat tak to odstraní tu barvu na špicich a je to.
24.1.2011 v 20:42 | Nahoru | #20
Stejný komaxit na plechách drží už přes 10 let, kolo bylo pořádně opískované, ale dráty se začaly loupat okamžitě, pak středy, pak ráfek, takhle vypadalo po třech sezonách a celkově po 3tis km.
Naposledy editováno 24.01.2011 20:48:26
24.1.2011 v 20:56 | Nahoru | #21
Zdravim, já mám na svoji motorce celá kola v černé barvě, přesně jak píše babajezi, předtím sem je měl celé v červené a to bylo ještě lepší. Jde o to, jestli máš oloupaný jen chrom, nebo jestli špice už taky vzali za svý, já to měl celý orezlý, takže opískovat a nalakovat. No a po tomhle už nechci chrom. Mě se to osobně líbí. Přezouvám klasickýma montpákama, jen si je podložim klasickou pracovní koženou rukvicí a to to je prosím syntetika! Na jiný motorce je mám zase černý jen ráfky a dráty ještě nesou stopy zinku, ale to sem já nedělal, tak už sem to koupil.
Takže jeslti nechceš kolo rozplýtat a špice taky už maj nejlepší léta za sebou, tak to opískuj a hoď do barvy. Komax jen na obruč.
25.1.2011 v 00:41 | Nahoru | #22
c.j.> ty si ras
25.1.2011 v 00:57 | Nahoru | #23
Hod sem foto, at vidime jak ty kola vypadaj. Jesli jsou to jen takovy jako rezavy mapy a nedelaj se puchyre a neloupe se to, tak to normalne rozlesti. Jesli tam uz mas puchejre co se loupou , ale jen na par mistech, tak bych je vybrousil jemnym smirkem a rozlestil ten kov co pod tim je do prechodu se zbylim chromem, jen to pak musis vzit bezbarvym lakem nebo to casteji lestit. Podivej se na foto 350 v mem profilu, ty kola co sou na tech fotkach nadherne lesknouci se byli vzdy najare potahly takovou rezavou liskou a oxidama, stacilo vzdy jen par desitek minut lesteni a vysledek byl takovy jaky je videt na fotkach.
Naposledy editováno 25.01.2011 00:59:20
25.1.2011 v 11:07 | Nahoru | #24
Naco chrom ? to má každej bulík, černej komaxit... A po prdeli
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
