Téma: Fízl kamarád???
3.2.2016 v 20:39
Několikrát jsem se tady od pár slabomyslných jedinců dočet, že maj mezi fízlama spoustu kamarádů. Sice si nedovedu představit cifru ,,spousta,, ale nevěřim, že něco tak bezpáteřního jako je policajt, by mohlo mít jedinýho kamaráda. Proč to tady píšu? Zajímal by mě názor ,,motorkářů,,. Motorka je přeci o svobodě, a fízl je primárně určenej, aby tu svobodu (ježdění bez helmy, bez not, rychle, nalitej, ...) omezoval. Proto se ptám: může bejt fízl něčí kamarád?
Naposledy editováno 04.02.2016 20:36:23
Blokovaní uživatelé: kutilsro, Krůtilsro
Anketa: může mít fízl kamaráda?
může
84%
68
nemůže
1%
1
může-jinýho fízla
2%
2
může-ještě většího slizouna, než je sám
1%
1
fízl nezná význam slova kamarád
11%
9
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fízl kamarád???
3.2.2016 v 21:55 | Nahoru | #31
strecmen píše: Dočti až do konce.
No docetl jsem. Sice uz mam trochu upito, ale de facto to potvrzuje co jsem rekl. Slovo pritel neznamena sexualniho partnera. Toto slovo je vsak dnes nezridka k oznaceni tohoto cloveka mylne uzivano...
3.2.2016 v 21:59 | Nahoru | #32
Twister píše: No docetl jsem. Sice uz mam trochu upito, ale de facto to potvrzuje co jsem rekl. Slovo pritel neznamena sexualniho partnera. Toto slovo je vsak dnes nezridka k oznaceni tohoto cloveka mylne uzivano...
To tam nepíšou. A i kdyby, pokud je tak to slovo užíváno, byť mylně, tak vlastně ten význam má.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fízl kamarád???
3.2.2016 v 22:03 | Nahoru | #33
strecmen píše: To tam nepíšou. A i kdyby, pokud je tak to slovo užíváno, byť mylně, tak vlastně ten význam má.
Suma sumarum je tam napsano toto: "V zadnem slovniku se slovo pritel jako oznaceni sexualniho partnera nevyskytuje, ale dnes se tak casto uziva". Tzn. Je pouzivano spatne.
To ze toho vyznamu diky tomu nabyva je diskutabilni. Otazkou je jestli se smiris s tim oznacenim, nebo pokud ho nekdo pouzije spatne ho opravis..
3.2.2016 v 22:05 | Nahoru | #34
Twister píše: Suma sumarum je tam napsano toto: "V zadnem slovniku se slovo pritel jako oznaceni sexualniho partnera nevyskytuje, ale dnes se tak casto uziva". Tzn. Je pouzivano spatne.
A jsi si jistý že číkus ho použil špatně? taky tam třeba píšou: "Není tu však zmíněn další častý význam, který v současnosti toto slovo má: přítel = partner, druh, milenec, respektive v přechýlené formě přítelkyně = partnerka, družka, milenka. Na rozdíl od abstraktního podstatného jména přátelství, které se pro pojmenování milostného vztahu samo o sobě neužívá (respektive jen zcela výjimečně), slovo přítel je jako synonymum pro partnera, druha, milence zcela běžné."
Fízl kamarád???
3.2.2016 v 22:06 | Nahoru | #35
Kamaráda mezi policií mám,jen je to kriminalista a taky motorkář.Jinak se známe 24 let a když od něj potřebuji radu jako od profesionála,vždy poradil a pomohl.Na oplátku se mu starám o stroj a nikdy jsem neměl nejmenší problém.
3.2.2016 v 22:08 | Nahoru | #36
strecmen píše: A jsi si jistý že číkus ho použil špatně? taky tam třeba píšou: "Není tu však zmíněn další častý význam, který v současnosti toto slovo má: přítel = partner, druh, milenec, respektive v přechýlené formě přítelkyně = partnerka, družka, milenka. Na rozdíl od abstraktního podstatného jména přátelství, které se pro pojmenování milostného vztahu samo o sobě neužívá (respektive jen zcela výjimečně), slovo přítel je jako synonymum pro partnera, druha, milence zcela běžné."
O tom mluvim... Slovnik slovo "pritel" nejak definuje, to ze se v praxe pouziva jinak tzn. mylne. je vec jina. U jazyka jako takoveho je castecny "problem" jeho neustaly vyvoj.
3.2.2016 v 22:11 | Nahoru | #37
Twister píše: "V zadnem slovniku se slovo pritel jako oznaceni sexualniho partnera nevyskytuje, ale dnes se tak casto uziva"
Říká Kamila Smejkalová na serveru literarky.cz, takže to musí být pravda.
A co když se plete?
Naposledy editováno 03.02.2016 22:13:33
3.2.2016 v 22:17 | Nahoru | #38
Číkus píše: Říká Kamila Smejkalová na serveru literarky.cz, takže to musí být pravda.
A co když se plete?
Promiň, některé odkazy mi trochu blbnou. Ale nenašel jsem tam vyvrácení svého tvrzení. Kdysi jsem už tendle problém řešil, takže jsem to hledal. Jak jsem řekl, čeština se neustále vyvíjí, takže je možné, že díky veřejnosti se dostane tento význam i do slovníku. Ale nepovažuji to za správný krok.
P.S. Nevím jak to doma máš. Ale jestli to bereš ty nebo někdo jiný jako útok na svou osobu, pak bych chtěl všechny přítomné, že to nebylo tak myšleno...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fízl kamarád???
3.2.2016 v 22:30 | Nahoru | #39
Twister píše: O tom mluvim... Slovnik slovo "pritel" nejak definuje, to ze se v praxe pouziva jinak tzn. mylne. je vec jina. U jazyka jako takoveho je castecny "problem" jeho neustaly vyvoj.
Chčiješ proti větru. Bylo by lepší to vzít jako fakt a ve významu slova přítel na prvním místě spatřovat druha/sexuálního partnera. Pokud nejde použít slovo kamarád, protože dotyčná osoba je starší, všeobecně vážená a pod., použiju slovní spojení velmi dobrý přítel.
3.2.2016 v 22:31 | Nahoru | #40
joone> A co když je někdo přítel a k tomu velmi dobrý v posteli? To pak nazveš jak?
3.2.2016 v 22:32 | Nahoru | #41
joone píše: Chčiješ proti větru. Bylo by lepší to vzít jako fakt a ve významu slova přítel na prvním místě spatřovat druha/sexuálního partnera. Pokud nejde použít slovo kamarád, protože dotyčná osoba je starší, všeobecně vážená a pod., použiju slovní spojení velmi dobrý přítel.
Ja už to chcaní proti větru mám tak nějak v povaze. Ale to už si tady asi většina lidí všimla
2 reakcí na tento příspěvek Fízl kamarád???
3.2.2016 v 22:33 | Nahoru | #42
Mam zname,kamarady,pritele jen jednoho.Mam se od nej nechat opichat?
3.2.2016 v 22:34 | Nahoru | #43
Kubák> Pokud děláš "mámu" tak jo. Pokud je to naopak, tak ty jeho.
3.2.2016 v 22:34 | Nahoru | #44
Číkus píše: joone> A co když je někdo přítel a k tomu velmi dobrý v posteli? To pak nazveš jak?
Normálně, Rod. Akorát nevím, proč ho bereš jako to.
3.2.2016 v 22:39 | Nahoru | #45
Číkus píše: Kubák> Pokud děláš "mámu" tak jo. Pokud je to naopak, tak ty jeho.
To jeste nevim,zatim to nejduvernejsi bylo,ze prijal roli meho svedka na svatbe
1 reakcí na tento příspěvek Fízl kamarád???
3.2.2016 v 22:52 | Nahoru | #46
Vsadím se, že jsi jeden z těch hustokrutých borců na internetu a potom při silniční kontrole by jsi strážníkovi nejraději vyhulil klacka, jen aby tě nepokutoval. Jsi směšný, povrchní blb s prominutím
3.2.2016 v 23:03 | Nahoru | #47
Kubák píše: Mam zname,kamarady,pritele jen jednoho.Mam se od nej nechat opichat?
je fakt, že termín přítel, mi evokuje něco víc, než posezení u piva :)
3.2.2016 v 23:21 | Nahoru | #48
Michal1011> jsem to nikdy nepitval,ale kdyz nekdo mluvi o priteli,automaticky to beru jako partnera.Nevzpominam si,ze bych i toho nejlepsiho kamose nazval pritelem.
Ted me tak napada...ti vsichni pratele,co mame v profilech jsou nasi mrdaci?
3.2.2016 v 23:33 | Nahoru | #49
Ona se ta soulož hrozně v lidské společnosti přeceňuje..já nevím co na tom máte Když se to tak vezme tak je to značně nehygienické ( i v normálním případě to co tu naznačujete v případě 4% je už úplně fujtajbl ) teď ta námaha při tom a jak to směšně vypadá, zbytečné svékání a oblékání a všetečných dotyků, někteří pitomci za to ještě platí no...nevím já jsem to kdysi zkusil a nemám chuť to opakovat
Naposledy editováno 03.02.2016 23:35:56
3.2.2016 v 23:48 | Nahoru | #50
kutilsro> radsi si ctes po vecerech ze?
3.2.2016 v 23:50 | Nahoru | #51
kutilsro> Neplati se za sex,ale za to,ze tam rano nebude
3.2.2016 v 23:50 | Nahoru | #52
yamahahaha píše: kutilsro> radsi si ctes po vecerech ze?
Vergilia v originale
3.2.2016 v 23:56 | Nahoru | #53
Twister píše: Vergilia v originale
Certe ad vesperam folium per manual Guth Jarkovsky
4.2.2016 v 04:31 | Nahoru | #54
strecmen píše: A až budete mít svatbu pozvete taky motorkáře nebo pojedou v koloně jen policejní vozy?
Průvod jim bude dělat cyklistický peloton složený z kamaradů strážníků a cikánských dětí
4.2.2016 v 07:19 | Nahoru | #55
Kubák píše: Michal1011>
Ano,nebo ty to snad máš jinak???
Fízl kamarád???
4.2.2016 v 07:20 | Nahoru | #56
taky mám kamaráda ze základky, co je kriminalista, má Horneta 900 a je v pohodě
4.2.2016 v 07:28 | Nahoru | #57
V tomto kontextu ta píseň nabírá zcela nový význam
4.2.2016 v 07:32 | Nahoru | #58
shewcza píše: Vsadím se, že jsi jeden z těch hustokrutých borců na internetu a potom při silniční kontrole by jsi strážníkovi nejraději vyhulil klacka, jen aby tě nepokutoval. Jsi směšný, povrchní blb s prominutím
To že jsi sám přizdisráč ještě neznamená, že je tomu tak u všech
Fízl kamarád???
4.2.2016 v 07:41 | Nahoru | #59
Nemyslím si, že jsou všichni idioti. Pár kámošů tam mám. Občas se najde při kontrole nějakej blb, ale to je spíš vyjímka, jinak s nima problém nemám.
4.2.2016 v 08:04 | Nahoru | #60
Psanec666> Jak to tak vypadá po pročítání diskuze , tak jedinej divnej s velkou hubou jsi tady ty. Ostatní mají docela normální názory.
Jestli tady chceš všem nadávat, tak se na to psaní radši vyser a jdi stávkovat před policejní stanici.
Téma je zamknuto
