1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejdou dva válce
Rekni nam pak kolik si usetril kdyz si to znova musel cele kuchnout...
1 reakcí na tento příspěvek Nejdou dva válce
http://www.merakoshop.cz/
Miky1300 píše: z-x-r>Videl sem to už na tolika motorkách a všechny šlapaly jak hodinky.
Nesmíš tak moc koukat na americký filmy s Chuckem Norrisem, z toho pak lidi blbnou a nakonec to dopadá tak, že cpou silikon pod hlavu, o nějakym rovnání bloku nebo hlavy ani nevědí, že existuje a ještě si najivně myslej, že utažení starých vytahaných hlavových šroubú má nějaký smysl - já jsem fakt neodolal a tohle jsem si vyfotil/vytisknul, pověsím to v garáži na zeď, schválně kolik kámošú se u toho zasměje. Rozhodně si to dávám na Facebook, protože je mi jasný jak dobrá zábava to bude.
2 reakcí na tento příspěvek Nejdou dva válce
Smazat všechno co je správně a múže pomoci ostatním je fakt dobrej nápad - směle do toho.
Naposledy editováno 09.07.2013 20:47:06
zubr píše: Ahoj Miky' můj tip je záměna vačkových hřídelí nebo jsi nastavil špatně časování rozvodů na jiné rysky. Pro rejpali né vždy se to musí potkat ( jak kterej motor) Vyděl jsem TL1000S, který mělo u zadního válce přehozený vačky, motor šel jen na jeden a po pěti minutách se rozžhavilo výfukové koleno. Jenom nápad bez záruky, nevím jak by se to chovalo u Busy. Čus
U TL je to trochu něco jiného,taky sem ho měl. Každopádně u busy jsou vačky i jejich nastavení perfektně popsané a všechno včetně momentů je dělané dle manuálu takže tam by chyba být neměla. Ale za kontrolu nic nedám. Děkuju
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejdou dva válce
Jenda_FZR píše: Hlavně si smaž ten silikon, já sem si to teda celý vyfotil, takže asi založim sekundární vlákno...aby někdo nemyslel, že tam ten silikon, starý těsnění a vytahaný šrouby fakt patřej... na tu nesrovnanou hlavu a blok.
Pokud to není nezbytné, tak rovnat hlavu a blok je dost velká zbytečnost a nemá to žádné opodstatnění.
Ale přemýšlel jsem o tom a asi to v servisu začneme dělat, dneska tu o tom vedeme debatu už od rána, přestaneme rovnat, přestaneme vyměňovat těsnění...budeme jen cpát silikon, to vyjde levněji. Budeme mít ty nejlevnější těsnění pod hlavu v celý Praze, ušetří se i na dalších věcech. Jen teda nevim, co se bude dít až se pod tu hlavu někdo podívá - třeba někdo jako vy pánové! To by bylo povyku! To by bylo řevu! co že tam dělá ten silikon!
Miky1300 píše: Jenda_FZR> ještě jednou se tě zeptám, ty si viděl a měřil můj blok a hlavu, že tak zarputile tvrdíš že je to křivý? :) A ještě jedna poznámka k tomuto tvému výblitku. Tmel není korektní a absolutně správná možnost, je to pouze možnost, která není ideální ale v momentálních podmínkách byla jediná. A co se týče tvých ušetřených 700 korun, tak dle tvého standartního postupu by to bylo jen za šrouby,podložky a těsnění 5116 korun českých + pošta. Takže milý vzdělaný, někdy se prostě použije varianta, která není striktně předpisová, ale měla by fungovat. Ale celkem obdivuju tvoji houževnatost tady tak zběsile a agresivně prosazovat standartní postup, i když všichni vědí jaký je Já se tu ptal na možnosti, ne na postup který mám v manuálu.
Od kdy se měřej hlinikový hlavy? Ježiši kriste... rovná nebude hned potom, jakmile ji nasadíš utáhneš na moment a najedeš prvních 1000km a případně budeš nucen ji sundat.
Vlastně tvuj příspěvek "motorek se silikonem pod hlavou jsem viděl spoustu a šlapou jak hodinky" mluví za vše! Jak je možný vidět silikon pod halvou, když motorka šlape jak hodinky a neni nutný se v ní vrtat. Určitě si mužeš protiřečit ještě víc...napiš něco dalšího.
Neřikám, že to neni možnost...ale utahovat šroub kombinačkama, byť to je možnost, nebudu!
Naposledy editováno 10.07.2013 12:52:33
3 reakcí na tento příspěvek Nejdou dva válce
A NEBYLO BY TU SKRYTO TOLIK PŘÍSPĚVKÚ
jak tu nekdo psal o novych sroubech. to beru ale u sroubu ktery se nedotahujou na moment ale na uhel! ty se vytahnou a je potreba menit, alespon u me netreba - jen vycistit, zkontrolovat a pred dotazenim jemne naolejovat.
vazne je ten motor z busy tak blbuvzdornej ze nejde dat valec misto do horni uvrati (1V vetsinou) do jiny pozice aby to bylo dole na rysce? to by se ale asi potkalo. kolecka na vackach by snad nemeli jit prohodit ani pootocit, toho bych se nebal.
ze je to takovej milej motorkar tak si projdu navod, vytvorim soupisku otazek a uvidime dneska uz sem grogy tak zitra
Naposledy editováno 10.07.2013 21:50:08
KAzdopadne vymenit by se mely kdyz uz sou vytahle a mimo toleranci co udava vyrobce.
Nekdo je az takovej puntickar ,ze srouby meni vzdy a obhajuje to tim ,ze pouzite a jiz lehce vytahle srouby nemuzou pracovat tak jako zcela nove. No ,ale to uz se zas dostavam krapet jinam.
Proc nepouzit silikon na palici? Protoze to muze zalepit vodni nebo olejovej kanalek no a pak se motor pridre a je to krasnejch usetrenejch 1200kc za novy tesneni.
Srovnani hlavy se dela , ale jak uz bylo napsane.... na sklo by to mohlo stacit. Ono pokud se nesrovna aji blok tak rovnat jen hlavu nema moc vyznam.
spis se zeptam jeste kousek dal.
Miky1300 uz si zkusil co se ti tu radilo? to prohozeni svicek ,kablu ,civek a kontroly elektroinstalace (zkratka ukony kde neni potreba rozborka motoru)? S jakym vysledkem? At se da zamejslet dal... tlachani dokolecka jestli silikon nebo tesneni a nebo hovno z nutrie je ted uz jedno kdyz to vis a stejne ho tam mas, tak by to chtelo se nekam pohnout.
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4115 | 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ |
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
