Téma: KTM 1190 Adventure přibývá olej
4.7.2023 v 10:02
Ahoj, nevím jestli si ZASE nevsugerovávám problém, který neexistuje, ale...
Na jaře jsem měnil olej, dal předepsané množství dle manuálu, zkontrolovat a vše OK. Po první delší vyjížďce mi přišlo, že je podle okýnka oleje nějak moc (bylo plné), tak jsem trošku odpustil. Odhadem cca 150 ml.
Olej se ustálil v polovině měrky za tepla, tak jak se má měřit.
V neděli jsem jel na výlet, olej jsem zkontrolovat, byl v půlce okynka. Přijel jsem v pondělí po cca 400 km a ejhle, olej zase full. Po několika hodinách klesl pár minimetrů tak, že jde vidět hladina, ale určitě se nevrátil na původní množství.
Nejsem si teda úplně jistý, ale myslím, že toto se mi v loňském roce nedělo. To hladina v okynku byla pořád stejná.
Je to vlastnost, nebo mi do oleje teče chladicí kapalina, nebo benzín?
Chladicí kapalina sice byla pod dolní ryskou, ale to nedokážu po jakou dobu. V oleji, alespoň podle víčka, se žádná emulze netvoří.
Po benzínu olej sice smrdí, ale jestli tam fakticky je nedokážu posoudit.
Setkal jste se některý z vás u těchto motorů s něčím podobným?
Diky.
2 reakcí na tento příspěvek KTM 1190 Adventure přibývá olej
4.7.2023 v 11:08 | Nahoru | #1
benzín sa ti asi nemá ako dostávať do oleja, posledný model LC8 s karbošmi bola 950
(reakce na) KTM 1190 Adventure přibývá olej
4.7.2023 v 12:02 | Nahoru | #2
Destroyer> proc by nemohl? Zavada na vstřikování ja jede to hned
4.7.2023 v 12:24 | Nahoru | #3
Kdyby tam byla voda, tak je olej béžová pěna. Je?
jestli ti plej přibývá a smrdí po benzínu, tak ano, ředí se ti olej benzínem.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 1190 Adventure přibývá olej
4.7.2023 v 12:47 | Nahoru | #4
Tak u motoru se suchou skříni to s tou identifikaci množství oleje neni az tak jednoduché ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 1190 Adventure přibývá olej
4.7.2023 v 15:26 | Nahoru | #5
assassin>
To máš pravdu, není.
Ale pokud mám dva stejné stavy, rozuměj studenej motor den x, studenej motor den y (případně teplej, teplej) a v rezervoáru odectu rozdílný hodnoty, tak je to divný.
Ještě je samozřejmě možný, že jsem tam dal víc oleje pri výměně... protože suchá skříň. To si ale nemyslím, že bych byl takovej blb. I když možný je vsechno
Na zahraničních fórech jsem se dočetl o vadnem termostatu, ktery vypisuje nizkou teplotu a tak jednotka obohacuje palivo po celou dobu běhu motoru. Tomu se mi ale nějak nechce pozdávat.
4.7.2023 v 17:18 | Nahoru | #6
Jahvenok> to by si spoznal na spotrebe predsa.
4.7.2023 v 17:59 | Nahoru | #7
Destroyer> myslíš? špatný termostat a studený motor u stříkačky dělají divy....
4.7.2023 v 18:12 | Nahoru | #8
Ještě bych bral vadné čidlo teploty vody. Ale termostat? Navíc aby šel benzin do oleje, tak by ho tam muselo být obrovské množství = obrovská spotřeba a cerny vyfuk.
4.7.2023 v 20:26 | Nahoru | #9
Hypochondrie.
4.7.2023 v 20:41 | Nahoru | #10
U našeho Golfa taky přibýval olej, tak jsem vyměnil vstřiky a je po problému, jinudy se tam ten benzín nemůže dostat. Po vypnuti motoru to pomalu proteče přez písty a každým zastavením motoru přibývá.
4.7.2023 v 21:42 | Nahoru | #11
U moderních motorů aut to není až tak neobvyklá závada. Palivo ředí olej a olej “přibývá”. Na spotřebě to nepoznáš, protože 0,5 L na 400 Km si fakt nevšimneš. Pokud je to tak, nech motor zkontrolovat… Ježděnim se sám nespraví.
5.7.2023 v 18:44 | Nahoru | #12
Samotář99 píše: U našeho Golfa taky přibýval olej, tak jsem vyměnil vstřiky a je po problému, jinudy se tam ten benzín nemůže dostat. Po vypnuti motoru to pomalu proteče přez písty a každým zastavením motoru přibývá.
To byl ale nejspíš naftový Golf ...
5.7.2023 v 18:49 | Nahoru | #13
stnd> Jenže tady máme nepřímý vstřik benzínu do sání, palivo se dostává do válce už z většiny odpařené a to, co by snad prosáklo při studeném startu, se z oleje za normálních provozních teplot odpaří taky.
5.7.2023 v 20:57 | Nahoru | #14
MungoJerry> věř tomu že kombinace špatný termostat a krátké jizdy-u stříkačky bude olej prostě přibývat...to stejně umí auto když do něj dáš hodně hodně ošklivej benzín..co nespalí, jde do oleje...
5.7.2023 v 22:10 | Nahoru | #15
Suchá skříň vyžaduje větší pozornost při kontroly hladiny oleje. U V2 Aprilií to jednou ukazovalo tolik a podruhé tolik, ideální bylo to projet a po cca 15 - 25km zastavit počkat cca 5-10 min. a když to bylo mezi ryskama nebo něco víc tak OK. Pak to třeba na stejným úseku změřit ještě jednou a když budou hodnoty hladiny cca stejný tak cajk...
E: po benzínu je olej cejtit vždy, teda pokud to není nafta, to už by bylo něco hodně špatně...
Naposledy editováno 05.07.2023 22:12:11
5.7.2023 v 22:14 | Nahoru | #16
karavanista> Však jsme ve shodě. Akorát ti v tom nefiguruje fenomén m.cz - tzv. uchcaná svíčka.
6.7.2023 v 11:46 | Nahoru | #17
MungoJerry> s tím v tomto případě problém nikdy nebyl,nesetkal jsem se. vždy vše jezdilo,ale benzín co se nespálil,šel do oleje.
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure tomas21 37 7.5.2024 v 09:26 assassin
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 67 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure Kruháč 24 24.4.2024 v 16:36 kunabmw
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Driblování řídítek KTM 1190 Adventure Fichtloš 23 21.3.2024 v 12:23 Guzo
