Téma: Nekonečný příběh s Leonardem
Zdravím, vlastním Leonardo a je to sním pořád dokola, jede a pak nejede, o prázdninách se mi ho podařilo nějak zprovoznit, motorka jezdila ve stylu, že najedu 0.5 km a najednou přestane jet ve stylu, že se počká nějakou dobu a motorka opět jede, je to něco jako kdyby se to dusilo. Vyčistill sem Karbec, pak sem chtěl nastartovat a přestala házet jiskru, vyměnil sem cdi, motorka začala jezdit, ke konci prázdnin to začalo dělat to samé, vyměnil sem aut.sytic, vyčistil karbec (snad) a ono nic.. dělat to pořád to samé, ale všiml sem si, že když sem jel 3 kilometry jen do kopce a po rovině, prostě sem pořád držel plyn, tak úplně bezproblému, pak sem kopec sjížděl, tím, že sem brzdil motorem a když sem narazil na rovinku tak se to ubec nechtělo rozjet a začalo se to dusit.. jsem bezradný, byl bych rád za nějaké užitečné rady. Chtěl bych na jaře zase jezdit do práce.
12.12.2020 v 23:22 | Nahoru | #1
Nemá to podtlakem poháněnou prodavaci pumpu?
1 reakcí na tento příspěvek Nekonečný příběh s Leonardem
13.12.2020 v 09:51 | Nahoru | #2
Ahoj , mel jsem kdysi Aprilii Sportcity a delala to same . Jen uz to byla strikacka a problem byl v palivove pumpe , ktera brzy odesla uplne a bylo nutno ji vymenit za novou . Nevim , jak to ma resene karburatorovy Leonardo , zda nema taky nejakou podavaci pumpu , jak pise karavanista .....
Ve stejnem tydnu mi na zanovnim Dorsoduru odesel starter , diky tomu , ze Aprilia neudelala v CR svolavacku a od te doby mi nic Italskeho nesmi do baraku Krom kafe
Jinak koukam , ze nekdo uz Leonardo resi :
https://www.motorkar...p;pgr=1#goto10087315
Naposledy editováno 13.12.2020 09:57:39
(reakce na) Nekonečný příběh s Leonardem
13.12.2020 v 10:34 | Nahoru | #3
FatBoy105th.> No hele, jakože má to palivový čerpadlo, protože je nádrž pod karbecem a z čerpadla jde benzín do takový nádoby plastový, která má jakýsi přepážky ( je to vidět je průhledná) a jakože, když sem tu nádobku vypouštěl, tak ten benzín tekl dost z těžka, ale jinak v ní benzín byl, a jediná elektrika na karbecu je aut. Sytic. Pak mě ještě napadlo znovu vyměnit CDi ? Sice to jeste není stříkačka, ale tak nastavuje to předstih nebo něco takovýho a kdyby to bylo nějak posrany, tak to taky asi nepojede ne ?
Skvělá odpověď, děkuji! 13.12.2020 v 11:47 | Nahoru | #4
Zkus si odpovědět... Jel jsem na plny plyn a vše ok. Jel jsem z kopcebez plynu, a pak to nejelo... Co se změnilo? V případě že je zapalovani ok.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.12.2020 v 18:48 | Nahoru | #5
Ahoj. Stejnej stroj, stejnej problém. Výměna benzínových hadiček mezi nádrží a pal. čerpadlem. A bylo po problému. Ty staré se rozpadaly pod rukama.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2020 v 07:11 | Nahoru | #6
Mal som podobny problem,zasrata nadrz.je tam sitko na ktore sa pomali za 2-3 km ako tahalo benzi nalipil bordel a zacalo to scipat,po kratsom case bordel zo sitka opadol a fungovalo to par km zas a dokola to iste .
14.12.2020 v 09:56 | Nahoru | #7
tak hadičky jsou v cajku.
14.12.2020 v 10:57 | Nahoru | #8
karavanista> No nevim, prostě jediné co mě napadá, co by mohlo mít souvislost tak, že nadrž byla jinak nakloněná. No každopádně, čerpadlo by mělo být v cajku a benzín tam mám taky.. zkoušel sem to projet a že začátku se to ani nechtěli rozjet jel sem si do mírného Kopecka na plnej hezky 90 to jelo takhle asi kilak a pul a najednou přišli zatáčky, ve kterých sem jel třeba třicet, takže bez plynu.. a najednou to začalo vynechávat a psouklo si to do výfuku a musel sem chvilku čekat než to jelo.. mimochodem, čistil sem znovu dneska i karbec.
Naposledy editováno 14.12.2020 15:08:07
15.12.2020 v 18:38 | Nahoru | #9
Nevíte někdo prosím co stim ?
15.12.2020 v 20:51 | Nahoru | #10
Otevřený a zavřený plyn.. Třeba to špatně podává benzín.
16.12.2020 v 23:26 | Nahoru | #11
karavanista> co tim myslíš ?
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Aprilia leonardo 125 (2001) Aprilia Leonardo 125 fikarbrez 0 9.5.2021 v 22:01 fikarbrez
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Motor tlačí olej do odvětrání Aprilia Leonardo 125 pikina 9 20.4.2020 v 17:14 krokoš
Leonardo, špatně jede Aprilia Leonardo 125 Tomek1 1 7.4.2020 v 22:40 denisbiker
