Téma: Problém s kW
11.10.2020 v 14:19
Zdravím, potřeboval bych vědět jestli nemá někdo zkušenost s problémem u Suzuki gs 500f s jejíma 35,1 kW. Mám nově řidičák a chtěl bych si ji pořídit nicméně je tu problém s touto kosmetickou vadou na kW. Zajímá mě jestli to už někdo řešil, dočetl jsem se že některé motorky se dají zaokrouhlit na 35 nicméně jsem se nikde nedočetl zdali to platí i k této motorce. Psal jsem na stránky Suzuki, ale už 5 dní jsem nedostal zprávu zpět a tak píši sem. Nerad bych byl aby mi ji někdo vyfoukl, ale také nechci něco co bych oficiálně nesměl řídit a ztahovat na 25 kw se mi ji moc nechce. Předem díky za veškeré informace
Problém s kW
11.10.2020 v 14:41 | Nahoru | #1
Vada to není kosmetická, ale zásadní. Při troše smůly zaplatíš přinejmenším jednu průměrnou výplatu na pokutě a o papíry na půl roku přijdeš. A pak ještě budou obstrukce s jejich vracením.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s kW
11.10.2020 v 16:32 | Nahoru | #2
To jaké jsem použil slovo není důležité, jde mi o to zda li tento problém tu již někdo přede mnou nevyřešil, viděl jsem už na fórech toto téma také, nicméně je staré snad 7 let a proto mě zajímá jestli nemá někdo aktuálnější informace
Problém s kW
11.10.2020 v 21:20 | Nahoru | #3
A co takhle se na tento konkretni kus vysrat, usetrit si starosti a penize ? Motorek je na svete jak sracek...
(reakce na) Problém s kW
11.10.2020 v 21:34 | Nahoru | #4
Lukas0090> Jakože fízlové už vědí, kam nechat své oko spočinout? Taky je potřeba si pohlídat váhu. Někdo uvede v TP suchou místo pohotovostní a je to zase v kelu.
Tyhle mrchy se dají v pohodě sehnat s 25kW v papírech.
11.10.2020 v 22:38 | Nahoru | #5
Právě že teď je celkem problém tuhle motorku sehnat aby byla v nějakém okej stavu. Asi se na ni vykašlu ale povězte mi nějakou o nějaké jine paramatrově podobné motorce. Díval jsem se ještě na yamahu mt 03 jenže tam je u některých ročníku stejný problém...35,3 kW a potvrzeno yamahou že to jen papírově zaokrouhlit nelze.
Problém s kW
12.10.2020 v 05:59 | Nahoru | #6
tady v inzerci můžeš vyhledávat podle výkonu a i v motokatalogu se to dá nastavit aby jsi věděl co hledat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s kW
14.10.2020 v 12:02 | Nahoru | #7
Lukas0090> Ty kluku, ty budes v zivote asi hodne nestastnej, podle toho jak casto pouzivas slovo "problem."
Dam ti dobrou radu do zivota. Slovo "problem" nahrad za "nastala situace." Ted v 18 to dost dobre nechapes, ale ani nevis, jak ti to v zivote pomuze. :)
A co se tyce gs500f, kup si treba huhle a poprdeli.
14.10.2020 v 12:05 | Nahoru | #8
SLEEPER> Ty krive cisla na tachometru o necem hodne vypovidaji
14.10.2020 v 12:31 | Nahoru | #9
puffybodie píše: SLEEPER> Ty krive cisla na tachometru o necem hodne vypovidaji
Ja ten inzerat nijak nestudoval. Uvadim jen pro priklad, ze gs500 neni unikatni zadna kosmicka lod.
14.10.2020 v 13:07 | Nahoru | #10
SLEEPER> Dokonce by se dalo říct, že bude oříšek najít GS500, která není polomrtvá, po reinkarnaci nebo se umřít v nejbližší době chystá. Ze zdejších diskusí a z toho, co píšou majitelé do deníčků, jsem pochopil, že ten vzducháč dost trpí na olej a po dvaceti nebo třiceti sezónách je pravděpodobné, že to se špatným degradovaným olejem nějakou dobu i jezdilo. A nebo i bez oleje. A pak odejdou ložiska na klice, vačky nebo vyběhané válce.
14.10.2020 v 13:21 | Nahoru | #11
Kohlstein> Asi to tak bude, kdyz rikas, ja tyhle motorky neznam. GS500 jsem ridil naposledy v 17 v autoskole a to uz nejaky ten patek je.
Problém s kW
14.10.2020 v 13:30 | Nahoru | #12
nenapsal jsi, jaký máš rozpočet, pohledej zde nebo kup nějakou moto do 70 kW a pak si ji nech stáhnout na 35 kW, např. Kawasaki ER-6N, některé typy hornetů, tady máš stáhnutý jedno SV
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
