Vec je taká že motorka asi pred 4 dnami štartovala na kopnutie, šla pravidelne. nevynechávala a krásne išla za plynom ako tak si držala voľnobeh a keď som sa na nej skúsil rozbehnúť tak šla ako má ísť funkčná 350.
Minulý deň som sa chcel ísť preto na nej previesť, tak som ju naštartoval (chitila na kopnutie) , hodil som 1 a nešla vôbec do ťahu. Keď som ju naštartoval vynechával pravý valec ale to som hneď opravil tým že som dal záložný stator (pravdepodobne treba naštelovať predzápal, sviečky obidve hádzali iskru ale asi ten pravý valec ju hádzal zle), tentokrát išli obidva správne ale vôbec to neťahalo. Tak som ju znova dal na stojan a naštartoval tam. Chovala sa ako keby mala málo benzínu a veľa vzduchu, keď som je pridal tak sa dusila a nebolo počuť také to klasické odpaľovanie sviečky a nešiel taktiež voľnobeh. Skúsil som teda prikrútiť šróbu na bohatosť ale nič sa nedialo. Ako náhle som ju vypol už som ju nenaštartoval. Hrozne veľa kvapalo z filtra tak som zhodil karburátor a našiel som špinu (rez,špina a hoc čo) v plavákovej komore.
Od včera som ju ešte neštartoval pretože som na to už nemal nervy.
Môže to byť špinou v benzíne? Že by bol upchatý palivový ventil a preto si neťahá dostatočne veľa benzínu a nejde do otáčok ? V motorke je ÚÚÚÚPLNE VŠETKO VYMENENÉ ZA NOVĚ, a keď myslím všetko tak všetko.
Klukovka, piesty a aj krúžky, guféra, tesnenia v celom motore ,indučky,stator, rotor, káblovanie od spínacej až po zadné svetlá, kondenzátory (Tesla), reglér, spínaca skrinka, karburátor (založený bol čínsky ale mám aj český).
Tlaky to malo na plno takže falošný vzduch vylučujem.
Ďakujem všetkým ktorý pomôžu s opravou tejto zakliatej motorky. (seriem sa s tým už výše roka, od 20.4.2019)
Naposledy editováno 18.01.2021 09:41:59
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/354 neťahá
Naposledy editováno 07.06.2020 16:04:34
falošný vzduch som vylúčil z 2 dôvodov
1. obidva valce majú dobré tlaky
2. čítal som v jednej diskusii že keď dáš dole filter z karbeca a zakryješ to napríklad dlaňou tak by to malo zdochnúť ak neťahá niekde falošný vzduch a mne zdochla čož je dobre
Môže to byť tým že je slabá baterka? Pretože svetielko dobíjania bolo slabé a klakson netrúbil. Baterka je tam nová ale zatiaľ kvôli tomuto počasiu a poruche som nestihol ísť na dlhšiu trasu.
Naposledy editováno 08.06.2020 10:58:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/354 neťahá
https://www.motorkar...mp;pgr=0#goto9807560
Hlavnú tam mám 118, popozerám sa na Jawarmaniakovi ako by mal byť zoštelovaný karbec pri 350/354 a ak tak kúpim menšiu trysku
Protože na otazku: A cos naposled s tim delal? Odpoviš: Já to v chodu vůbec nevidel, proto jsem hned vyměnil úplně vše, nový karbec od poláka, nová svíčka od Bosche, kabely a cívka jsou dosud nepoužitá uloženka mého už 10 let mrtvého dědy.
Ale obecně: Nejlepší přechody volnoběh-otáčky, mívají: "Výborně zajeté stroje, bohužel jen dvacet minut před smrtí".
Pro jistotu jen se zepám: Na neutrál to bez odporu mechaniky potlačit jde?
Sam72 píše: Kohlstein> to nie je zlý nápad
Zrovna tak by mohlo pomoct snížit (zkontrolovat!) výšku hladiny benzínu, viz. Cmiral-
Reglér je tam nový Magnetom starý asi necelý mesiac a uhlíky dobíjania nie sú nejak zoškreté ale i tak som tam dal fungel nové. Pôjdem to dneska otestovať a skúsim prepnúť aj na dynamo že ako sa to bude chovať.
Ešte dodám že keď sa baterka nabíja tak vrú iba 2 z 3 článkov, môže to byť problém?
Naposledy editováno 14.06.2020 06:43:43
Jawablázni [1 ... 3893, 3894] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116796 | Včera v 20:54 Borntobewild |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Turecké výfuky JAWA Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | anton_ | 6 | 19.2.2024 v 07:14 cmiral |
na fichtlu přes rakousko Jawa 50/23 Mustang, Jawa 350/354 Kývačka | Matmote123 | 24 | 17.1.2024 v 19:44 Frantas |
Rok výroby mororu Jawa 350/354 Kývačka | jawari | 1 | 26.11.2023 v 23:17 Kohlstein |
