Téma: Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 13:41
Ahoj, pořídil jsem stroj z roku 1978 a po krátkém čase jsem zjistil, že ve spodním spoji plechových výlisků nádrže začal prosakovat mastný zrzavý sajrajt. Má někdo nějaký tip, jak toto opravit neinvazivní metodou? Tedy bez svařování, tmelení, broušení a lakování - moto má zachovalou původní zlatou metalízu s ručně malovanými linkami. Představuji si zalít problémové místo zevnitř nějakým tmelem nebo pryskyřicí odolávající benzínu...
Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 14:02 | Nahoru | #1
Vylít to tou pryskyřicí na nádrže veteránů. Pokud je to ale vyrezlý, bude se to pod tím dál rozšiřovat...
Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 16:26 | Nahoru | #2
epoxy 1200 a 11ka tvrdilo, nalít do odmaštěné nádrže
2 reakcí na tento příspěvek Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 16:44 | Nahoru | #3
Barvy laky Hostivař mají produkt přímo na toto. Jmenuje se to EPOLEX. Mám vyzkoušeno do naftových nádrží.Zabyvam se zvětšování obsahu vevarenim pásu po obvodu. Tím to pak vyleju.
(reakce na) Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 19:58 | Nahoru | #4
karavanista píše: Barvy laky Hostivař mají produkt přímo na toto. Jmenuje se to EPOLEX. Mám vyzkoušeno do naftových nádrží.Zabyvam se zvětšování obsahu vevarenim pásu po obvodu. Tím to pak vyleju.
Jen ještě pro doplnění - naředit a vylít tenkou vrstvou, když to bude tlustá vrstva, tak se to odloupne...
1 reakcí na tento příspěvek Oprava spoje nádrže
31.7.2019 v 20:44 | Nahoru | #5
Čau, ja by som šiel u veterána inou cestou. Riešil som ten istý problém, teda nádrž bola hrdzavá fest, a nakoniec som namontoval druhú, ale pred kúpou som pátral na nete o objavil firmu v Čechách, čo tie nádrže opravujú. Vylievajú to prípravkom Kremrot, môžeš to urobiť sám, ale keď to posereš tak.... si skončil. Oni to urobia profi, aspoň , čo som videl recenzie, popátraj tu na fóre aj na nete, je to myslím v Brne, ale nie som si istý. Tam je ten hlavný problém tá príprava pred tým vylievaním, oni s tým majú skúsenosti a vedia to, aspoň si myslím. Čo som si s nimi písal tak vedia z vnútra opraviť zaliatím aj dierky , teraz neviem či do 1 mm Držím palce.
2.8.2019 v 01:39 | Nahoru | #6
Epolexu nabízejí víc druhů, který konkrétně používáš? Řekl bych ale, že benzín je mnohem agresivnější než nafta, takže pokud to máš vyzkoušené s naftou, s benzínem to může fungovat úplně jinak...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava spoje nádrže
2.8.2019 v 01:48 | Nahoru | #7
krokoš píše: Čau, ja by som šiel u veterána inou cestou. Riešil som ten istý problém, teda nádrž bola hrdzavá fest, a nakoniec som namontoval druhú, ale pred kúpou som pátral na nete o objavil firmu v Čechách, čo tie nádrže opravujú. Vylievajú to prípravkom Kremrot, môžeš to urobiť sám, ale keď to posereš tak.... si skončil. Oni to urobia profi, aspoň , čo som videl recenzie, popátraj tu na fóre aj na nete, je to myslím v Brne, ale nie som si istý. Tam je ten hlavný problém tá príprava pred tým vylievaním, oni s tým majú skúsenosti a vedia to, aspoň si myslím. Čo som si s nimi písal tak vedia z vnútra opraviť zaliatím aj dierky , teraz neviem či do 1 mm Držím palce.
Na ten Kreem Rot jsem taky narazil. Našel jsem tu jeden příspěvek i s fotkami, kdy se té firmě vylití nepovedlo, vrstva toho přípravku popraskala a nádrž tím byla definitivně odepsaná, protože už to z ní nejde dostat ven. Tady je odkaz na vlákno: https://www.motorkari.cz/tema/?t=199765
2.8.2019 v 05:11 | Nahoru | #8
RTourer> moc to hrotíte a čím lepší a dražší technologie tím potom větší problémy když se něco nepovede. Znova říkám 1200 Epoxy smíchaná v předepsaném poměru s 11kou tvrdidlem, rozumné množství nalít do nádrže, cca 1,5-2dcl, a pěkně s nádrží párkrát zatočit aby se to rozteklo všude, co bude navíc tak vylít ale jestli někde do rohu nateče 2-3mm vrstva tak to ničemu nevadí. Nechat 48 hodin tvrdnout a pak to nepovolí ani pod 100oct. benzínem. Dělal jsem to hlavně na nádržích pro 2T a co se týče odmaštění tak jen technický benzín a pak přes noc nádrž napuštěná teplou vodou s jarem, vylít, nechat vyschnout a nalít Epoxy. Řešení na dva problémy, vyrezlá nádrž a sáknoucí nádrž ve spojích.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava spoje nádrže
2.8.2019 v 08:12 | Nahoru | #9
JiriK84> jen taková ,,techniická'' ,na co ten jar,když už to máš odmaštěný benzínem ?
Naposledy editováno 02.08.2019 08:42:24
2.8.2019 v 11:58 | Nahoru | #10
JiriK84> ten epoxid se mi taky jeví jako nejschůdnější řešení. K tomu odmaštění - technický benzín je sám o sobě mastný, takže bych to po něm vzal technickým lihem a jarovou vodu bych už možná vynechal...
2.8.2019 v 12:22 | Nahoru | #11
535xv> no protože ze spousty jiných věcí mám vyzkoušené že benzín není až tak ideální odmašťovadlo, spíš je vhodný jen jako čistič.
2.8.2019 v 12:22 | Nahoru | #12
RTourer píše: JiriK84> ten epoxid se mi taky jeví jako nejschůdnější řešení. K tomu odmaštění - technický benzín je sám o sobě mastný, takže bych to po něm vzal technickým lihem a jarovou vodu bych už možná vynechal ...
2.8.2019 v 12:26 | Nahoru | #13
JiriK84 píše: 535xv> no protože ze spousty jiných věcí mám vyzkoušené že benzín není až tak ideální odmašťovadlo, spíš je vhodný jen jako čistič.
...ano s technickým benzínem je to tak jak píšeš, ale jar jako odmašťovadlo v případě lakování není dobrý řešení (ty tu nádrž nepotřebuješ mít "hebkou" jak hlásá reklama, že ti nevysuší ruce při mytí nádobí, ale naopak)
2.8.2019 v 12:34 | Nahoru | #14
osiris> hele drží to do dneška, to je??? 8-9 let a furt nalitej benzín, jar nejar
2.8.2019 v 12:40 | Nahoru | #15
JiriK84> tak buď rád , ale určitě (bejt tebou) bych to teda ostatním nedoporučoval
Oprava spoje nádrže
2.8.2019 v 14:35 | Nahoru | #16
Technický líh bude lepší než "jarní" voda. Už z toho důvodu, že pokud voda vsákne do těch mikroskopických netěsností ve spojích nádrže, jakpak dlouho asi bude trvat, než se z nich beze zbytku odpaří? Líh vysušuje - váže na sebe vodu a bere ji s sebou, když se odpařuje.
2.8.2019 v 20:23 | Nahoru | #17
RTourer píše: Na ten Kreem Rot jsem taky narazil. Našel jsem tu jeden příspěvek i s fotkami, kdy se té firmě vylití nepovedlo, vrstva toho přípravku popraskala a nádrž tím byla definitivně odepsaná, protože už to z ní nejde dostat ven. Tady je odkaz na vlákno: https://www.motorka...ma/?t=199765 [/quote]
Písal som to aj v tom príspevku, ale napíšem to ešte raz tú nádrž nevylievali tým prípravkom v Brne!!!. V každom prípade by som bol po tejto skúsenosti veľmi opatrný v tom čím a či vôbec dám tú nádrž vyliať.
3.8.2019 v 00:15 | Nahoru | #18
lecomondo píše: Písal som to aj v tom príspevku, ale napíšem to ešte raz tú nádrž nevylievali tým prípravkom v Brne!!!. V každom prípade by som bol po tejto skúsenosti veľmi opatrný v tom čím a či vôbec dám tú nádrž vyliať.
Já ale vůbec nic o Brnu nepsal. Jen jsem vložil odkaz na tvoje vlákno, ze kterého je patrné, že se vylití nádrže nemusí vždy podařit, i když ho udělá specializovaná firma.
Jinak ty stránky Drive666 už nefungují.
3.8.2019 v 20:04 | Nahoru | #19
RTourer> Reagoval som lebo krokoš ti napísal, že tým kreemRotom to vylieva firma z Brna načo si mu ty odpísal "Našel jsem tu jeden příspěvek i s fotkami, kdy se té firmě vylití nepovedlo" a dal si odkaz na vlákno o mojej nádrži. Tak som pre poriadok upozornil na to, že s firmou z Brna nemám žiadne skúsenosti aby som im nespôsobil problémy.
Oprava spoje nádrže
5.8.2019 v 13:16 | Nahoru | #20
ja mam jednu jawacku hrdzavu nadrz, mala ta 10x 1-3 mm dierky, tie som zacinoval, drzi to 4 rok....
Dobový test BMW R 100 RS z roku 1977 BMW R 100 RS RTourer 2 28.11.2020 v 08:11 SRLEvladan110
Přihlášení starý Brambory BMW R 100 RS Dzarous 9 10.5.2017 v 20:00 mzxy
stroboskopická lampa BMW R 100 RS tolind 3 3.1.2017 v 20:03 Benda1
Teče benál z přepadu BMW R 100 RS monkeykoule 4 22.5.2016 v 00:29 ŘízekB12
