Téma: Proklouzovani spojky I kdyz je uplne povolena
16.4.2019 v 20:58
Ahojte,
Zajizdim jawku po go motoru a mam trable.
Stale mi jako by od pulky plynu zacne prokluzovat spojka a nejde mi vubec sestelovat. Jsou tam nove lamely, pruzuny, spoj lanko. Ale divne je to, ze I kdyz uplne povolim spojku,tak to dela to same.
Proste jde to do otacek a ne do vykonu
16.4.2019 v 21:26 | Nahoru | #1
S kejvackou moc zkusennosti nemam, ale na me 634 ze vsech oleju nejvic funguje 80W90. A dal bych zkontroloval spojkovej koš, jestli nema vytlacene "zarezy" od lamel. Lamela tak muze byt zasekla ve vystavene poloze a nastane prokluz.
17.4.2019 v 07:26 | Nahoru | #2
Vařím z vody ale není potřeba nějakého času než lamely nasáknou olej a sednou si???
17.4.2019 v 07:45 | Nahoru | #3
mas ferodove lamely? Nove ferodove lamely potrebuju aj nove pruziny. Ja davam aj hrubsie - normalizovane podlozky.
17.4.2019 v 08:15 | Nahoru | #4
Nevim, uz jsem po go nalital kolem 40km a stale to je stejne proste trojka a ctverka jako by sla uz od ctvrt plynu do prokluzu. Daval.jsme tam ty svetlejsi coz je korek _ nove pruziny ale bez podlozek
Ale je pravda ze jednu lamelu se mi malinko povedlo ohnout a jedna strana pridrhavala ze mi tam nespadla. Dal jsem ji asi 3 od spod. Ze zacatku se spojka nekdy zasekavala pri pusteni, ale ted zmacknu zmacku pekne se napruzi a streli z5.
17.4.2019 v 08:27 | Nahoru | #5
jojo stodolová go
17.4.2019 v 19:21 | Nahoru | #6
Rozeber tu spojku, vyndej spojkovej koš, všechny zoubky opiluj, dej original podložky nad pružiny (jsou vyšší než normální podložka) a spočítej lamely jestli ti jedna nechybí. Jsou koše na 4, nebo vyšší na 5 lamel.
17.4.2019 v 20:39 | Nahoru | #7
všechny ty hrany opiluj do hladka
18.4.2019 v 17:00 | Nahoru | #8
Ahoj diky za radu, toto vsechno jsem udelal ale stale se mi to nezda kdyz se divam jak zabira. Jeste jsem si vsimnul ze mezi tim velkym kosem a malym je vule tak 2mm I kdyz tam mam vse dle orig. Manualu Myslim to tak ze dotahnu a zakontruji matku kose a muzu hybat 2mm s velkym spojkovym kosem po hrideli. Je to normalni ?
18.4.2019 v 21:17 | Nahoru | #9
2mm to je moc, nechybí ti pod spojkovým košem ta broušená ocelová podložka? Je na hlavní hřídeli na ložisku a pak je teprv to pouzdro s košem.
1 reakcí na tento příspěvek Proklouzovani spojky I kdyz je uplne povolena
19.4.2019 v 09:40 | Nahoru | #10
Sam to nechapu ted jsem to meril a je to az 4 mm, prave ze se mi to zda divne. Podle manualu tam mam vse, podlozka na hrideli HRUBA, kos s pouzdrem, a kdyz dam ten mensi kos na doraz tak je tam ta velka vule. A jak zmacnu spojku prvni se posune trosku kos a az pak zabira spojka.
(reakce na) Proklouzovani spojky I kdyz je uplne povolena
19.4.2019 v 12:27 | Nahoru | #11
Halen23>
Ahoj!
Over si prosím ťa, pravdepodobne ten valček v strede koša (puzdro, vymedzovací - neviem ako sa volá) ktorý ide na hriadeľ, je kúsok dlhší ako teleso koša. Asi tých 2-4 mm čo píšeš.
Potom voľne ponom behá kôš, aj keď na fest dotiahneš vnútro.
Mal som to isté na 639. Valček som skrátil/zarovnal ako sa len dalo presne a hurá !
21.4.2019 v 08:54 | Nahoru | #12
Chlapi diky za radu
Nakonec jsem zistil ze na tom mensi kosi kde se dotahuje matice neni z druhe strany nalisovana podlozka proto ten cep chodil a mel vuli, prekerka
Jawablázni [1 ... 3884, 3885] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116547 Včera v 23:34 PetrL3
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 3 9.3.2024 v 08:28 cmiral
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 12 25.2.2024 v 12:11 udinar
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
