Téma: honda NC 700 X v dešti
13.8.2017 v 21:16
Ahoj lidi,
mám dotaz. Vlastním asi tři týdny moto Honda NC 700 X. V pátek jsme jeli s klukama do Krkonoš, bylo mizerný počasí, celou cestu pořádně lilo. Zhruba po 40 kilometrech se mi v zácpě začalo hulit (pára) někde zespodu od motoru nebo chladiče. Jak jsem někde zastavil, kolem řídítek se začlo pářit, až jsem měl zamlžený plexi na motorce, helmě atd. Po rozjezdu vše OK. Podotýkám, že voda neubývá, kontrolka teploty vody v pohodě. Jezdil jsem ve velkých vedrech, dával motorce zahulit a žádný problém s přehříváním. Mám pocit, že v dešti nateče voda skrz plasty (díry určené na chlazení), po zastavení to teče na motor a chladič, ty jak jsou horké, dochází k odpařování. Není to moc příjemné, rád bych se zeptal, jestli se to někomu nestalo, případně jak to řešil. Dneska jsme se vraceli, bylo sucho a opět vše v pořádku.
Díky za příspěvky. Martin
13.8.2017 v 21:22 | Nahoru | #1
Užovka_73> To je tvoje prvni motorka, ze?
Je to bezna vec, para jde z nejvetsi pravdepodobnosti od svodu.
13.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #2
u auta se mi stalo,ze jsem zastavil v hlubsi louzi a caklo to na brzdovy kotouc.nez mi to doslo,myslel jsem si,ze vsichni uhorime jak se z toho kourilo tak jesli to nemuze byt od toho.
13.8.2017 v 21:55 | Nahoru | #3
První motorka to není, měl jsem 10 let EN 500, v mládí jsem jezdil na pionýrech, Jawách, ČZ, MZ atd. U žádné se mi to nestalo, i kluci co s nima jezdím, nebo je znám se s tím u žádné moto nesetkali. Taky si myslím, že někudy nateče voda na chladič, co mi kluci řekli, je tam dost plastů a není tam pořádně vidět. Spíš mě zajímalo, jestli se s tím někdo nepotýkal a nevyřešil to. Je to hodně nepříjemný a divadlo pro všechny okolo. Je fakt, že takový "slejvák" jsem už dlouho nezažil. Většinou se snažím jezdit za sucha, ale v pátek jsme prostě museli.
14.8.2017 v 07:27 | Nahoru | #4
Taky to tak mám. Po zastavení voda steče na chladič. Nic se neděje.
1 reakcí na tento příspěvek honda NC 700 X v dešti
14.8.2017 v 08:41 | Nahoru | #5
Při brzdění NC700X rekuperuje elektrickou energii, kterou následně v dešti využívá jako zdroj energie pro elektrolýzu dešťové vody a získaný vodík ukládá do palivové kapsle vlastního fúzního reaktoru, zabudovaného pod sedlem vedle pojistek. Odpadní teplo, vznikající při fúzní reakci, ještě roztáčí malý parogenerátor, chytře vtěsnaný do místa, kde byly v Hondě Jazz původně další dva válce. Zkondenzovaná pára nakonec prochází třetím a sedmým oddílem chladiče a protože tyto oddíly jsou speciálně upraveny pro adiabatické chlazení, dochází při tom k viditelnému odparu. Je to prostě dokonalá motorka, využívající nejmodernější technické vychytávky!
Dělám si prdel, je to low cost mrdka a pára hulí za mokra od mizerně schovaného chladiče
(reakce na) honda NC 700 X v dešti
14.8.2017 v 08:43 | Nahoru | #6
vybouřená_mrkev píše:
...definice "nenávist až za hrob" dostává úplně nový rozměr
14.8.2017 v 08:56 | Nahoru | #7
dobře
14.8.2017 v 09:33 | Nahoru | #8
Už jsem na to přišel, v tom úvodním příspěvku je překlep. Když se opraví to klíčové slovo v závorce, hned to začne dávat smysl:
Užovka_73 píše: Zhruba po 40 kilometrech se mi v zácpě začalo hulit (péro) někde zespodu od motoru nebo chladiče. Jak jsem někde zastavil, kolem řídítek se začlo pářit, až jsem měl zamlžený plexi na motorce, helmě atd.
14.8.2017 v 09:35 | Nahoru | #9
Nediv se,že se začlo pářit až když jsi zastavil,za jízdy to kolem řidítek jde dost těžko.
14.8.2017 v 09:55 | Nahoru | #10
Já už mám rád pohodlí a tak se na motorce nepářím...
14.8.2017 v 10:07 | Nahoru | #11
Užovka_73 píše: kolem řídítek se začlo pářit, až jsem měl zamlžený plexi na motorce, helmě atd
Kurňa to musela bejt jebačka
14.8.2017 v 11:04 | Nahoru | #12
Odpařování vody u NC spolehlivě zamezí instalace montážní pěny, už se to tady řešilo..
14.8.2017 v 11:22 | Nahoru | #13
Nic si z toho nedělej a ignoruj zdejší onanisty.
Dešťová voda se odpařuje z motoru / ze svodů / z chladiče. Také se mi to stává když vjedu do větší louže a stříkne mi na chladič. Dá se koupit prodloužení předního blatníku, ale to si zvaž sám jestli to potřebuješ.
Takže si z toho nic nedělej a hodně štěstí
14.8.2017 v 11:46 | Nahoru | #14
Dělá to i verze S nebo jen X?
14.8.2017 v 12:13 | Nahoru | #15
Já mám verzi S. Ale jako jen když vletím do větší louže a následnš zastavím. Typicky když vjedu do velké díry před semaforem který má červenou. Nepředstavujte si hromady páry alá parní stroj. Prostě se pár kapiček vody odpařuje to je celé.
Naposledy editováno 14.08.2017 12:49:05
14.8.2017 v 12:52 | Nahoru | #16
Máte to rozbitý, kluci, kámoška má Hondu Jazzz a ne a ne se pářit.....
14.8.2017 v 12:54 | Nahoru | #17
ty vole nééé, to je moc
14.8.2017 v 12:56 | Nahoru | #18
kuzmič píše: kámoška ne a ne se pářit.....
S tebou nebo obecně?
14.8.2017 v 14:01 | Nahoru | #19
Je to normální. Zastavil jsem kdysi v prudkém dešti na provizorním semaforu na střídavý provoz a začalo se kouřit. Je to proto, že se spustil větrák a vytahuje vodu z žebírek chladiče a chrstá ji na motor a pak na výfuk. Asi to nic není, ale člověk se lekne.
14.8.2017 v 15:28 | Nahoru | #20
No se mnou..!!!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda NC 700 X v dešti
14.8.2017 v 15:46 | Nahoru | #21
FrodoBegins píše: Nic si z toho nedělej a ignoruj zdejší onanisty.
...Také se mi to stává když vjedu do větší louže a stříkne mi na chladič...
K těm onanistům - já mít takový super stroj, tak mi z toho pocitu jaké řídím megaúsporné žihadlo taky stříkne na chladič . A možná ještě dál
14.8.2017 v 16:22 | Nahoru | #22
vybouřená_mrkev píše: K těm onanistům - já mít takový super stroj, tak mi z toho pocitu jaké řídím megaúsporné žihadlo taky stříkne na chladič . A možná ještě dál
Chapu, ze mit obstarozniho tuctoveho litra, tak bych mel taky tendence plivat po vsech novejsich strojich...
Proste k tomu, co ma clovek doma je nekriticky, misty az nesoudny...
Jinak hezky den preju.
14.8.2017 v 17:02 | Nahoru | #23
Třeba moje stará plečka to dělá taky...jen nepojede všechny a všude jako nc..ale to bude asi jen řidičem
14.8.2017 v 17:04 | Nahoru | #24
Si úplně nemyslím že obstarožní litr je tuctovka....ale zase chápu že si někdo koupi Hyundai od Hondy protože se vlastně nemusí s ničím moc sžít a ma novou za cenu starý klasiky
14.8.2017 v 17:13 | Nahoru | #25
MedWed> To je přesné. Vždycky jsem toužil po NC a nikdy neměl koule na to si ho pořídit, tak aspoň ze závisti obhrouble častuji jejich majitele lživým a nevybíravým hodnocením
Ale máš pravdu, že nejsem objektivní, protože jsem na tomto stroji nikdy nejel. ...A doufám, že ani nikdy nepojedu
Co se týče mé staré vrány, máš naprostou pravdu. Jen bych ještě objektivně doplnil, že je navíc před smrtí, oproti jiným srovnatelným strojům zoufale nejede a co se vrazilo do udržení při životě, by stačilo na pořízení lehce jeté NC. Pro provozování takového stroje prostě musí rozum stranou. A přesto se budu vždy s radostí navážet do majitelů NC kvůli jejich zábavnému fanatismu (ač v tomto vlákně se pravda, nijak neprojevil).
Mír s Tebou.
14.8.2017 v 17:28 | Nahoru | #26
vybouřená_mrkev> ..pak jsi vlastne za fanatika Ty...
A mir? Neblazni!
14.8.2017 v 17:29 | Nahoru | #27
Gahan37 píše: Si úplně nemyslím že obstarožní litr je tuctovka....ale zase chápu že si někdo koupi Hyundai od Hondy protože se vlastně nemusí s ničím moc sžít a ma novou za cenu starý klasiky
Zajed si na nejaky sraz... obstarozni litry jsou velmi bezny nastroj.
NC si sve kupce najde, takze to tezko bude spatny stroj...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda NC 700 X v dešti
14.8.2017 v 17:35 | Nahoru | #28
MedWed> Letos jsem byl poprvé na keep respect...autem....na srazy nejezdim, je to divná zábava tzn těch 14-20 lidí odsud co znám osobně zcela pokryjí mé touhy po kolektivismu a jejich stroje mě přijdou originální a jedinečné....a když jsem viděl u benziny letos jak mrkev servisuje litrem oleje došlo mě, že tak silných zážitků se u moderních strojů s cenovkou 200+ nikdy nemohu dočkat...
14.8.2017 v 17:41 | Nahoru | #29
Gahan37> Hade práskačský
14.8.2017 v 17:42 | Nahoru | #30
MedWed> Svůj fanatismus si hýčkám .
Tak smrt BMW, ať jsem stylový
Zajímavá motorka do 100 tisíc [1 ... 20, 21] Kawasaki Versys 650, Aprilia SL 750 Shiver GT, Honda... jincom 605 11.11.2023 v 02:11 maco
honda obd Honda NC 700X jack.fx 4 11.7.2023 v 08:35 jack.fx
Vzduchový filtr u Honda NC700X Honda NC 700X Bad.1 17 23.6.2022 v 20:56 gugo
Zvýšení výkonu a vypnutí omezovače... Honda NC 700X Ličoun 8 2.11.2021 v 16:02 assassin
Honda NC 700X DTC Honda NC 700X M1T 7 12.9.2021 v 19:34 jack.fx
