Téma: Vzduchový filtr u Honda NC700X
7.4.2015 v 14:47
Prosím o radu jak se nejsnáz dostat ke vduchovému filtru. Nerad bych rozebíral celou kapotáž.
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek Vzduchový filtr u Honda NC700X
7.4.2015 v 15:22 | Nahoru | #1
To sis koupil ale kus křápu. Jo, budeš to muset celý rozebrat
7.4.2015 v 15:24 | Nahoru | #2
Drato kde jsi ...to je dotaz na tebe .
Stahni si SM, tam to bude popsany, U normalni motorky to bejva pod nadrzi nebo pod sedlem.... ale kde to ma NC fakt netusim. Typnul bych ze se musi sundat nadrz, ale who knows
(reakce na) Vzduchový filtr u Honda NC700X
7.4.2015 v 15:25 | Nahoru | #3
seikos> Tak zase za 4 minuty u filtrui to neni tak desny.
7.4.2015 v 16:48 | Nahoru | #4
seikos>
Moc ti děkuji. Bezva návod. Nemám sice problém něco rozebrad,ale myslel jsem, že se k tomu filtru dá dostat jen třeba z jedné strany. Křáp by to byl, kdyby se to nedalo nějak udělat. Jinak jsem spokojen-nic není dokonalý.
Měj se a dík.
1 reakcí na tento příspěvek Vzduchový filtr u Honda NC700X
7.4.2015 v 18:14 | Nahoru | #5
Ty kvávo, sundat plastovej dekl, pod tím je plastovej dekl, pod kterým jsou další dva plastový dekly, pod tím je airbox, a ten se musí celej vyndat a sundat z něj dekl. No to chci domů!
Já vždycky nadávám, když musím kvůli filtru vytočit 3 šroubky. Z tohohle by mě jeblo.
Pomůcka na sundání airboxu Hrndy NC:
7.4.2015 v 18:40 | Nahoru | #6
Dráťa píše: Ty kvávo, sundat plastovej dekl, pod tím je plastovej dekl, pod kterým jsou další dva plastový dekly, pod tím je airbox, a ten se musí celej vyndat a sundat z něj dekl. No to chci domů!
tímhle se sundává ventilové víko. V třetinové velikosti poslouží dobře i na záložní otevření víčka nádrže
8.4.2015 v 09:47 | Nahoru | #7
Bad.1>
Tady to máš ještě asi o trochu lépe:
Servisní zásah po téměř 94 tisících km - zřejmě spokojený majitel...
Jedná se o výměnu vzduchového filtru (poměrně názorně zdokumentovaný postup v časosběrném videu) a svíček, obojí podruhé za těch 94 tisíc km:
www.youtube.com/watch?v=ei0rR6pScXg
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzduchový filtr u Honda NC700X
8.4.2015 v 13:16 | Nahoru | #8
Dovi píše:
Spokojený majitel to asi bude, ale jestli mění vzduchovej filtr podruhé s nájezdem 94 tisíc, tak je to pěkný prase, když servisní interval filtru bude cca 6 tisíc (kontrola) a i to bývá na jeden filtr hodně
Naposledy editováno 08.04.2015 13:18:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzduchový filtr u Honda NC700X
8.4.2015 v 14:14 | Nahoru | #9
Dráťa>
Tak Dráťo servisní intervaly jsou : pro olej 12000km , pro vzduchový filtr 16000km. Tak je to podle servisní knížky. Což není zas tak špatný né?
8.4.2015 v 14:43 | Nahoru | #10
Dráťa píše: ...tak je to pěkný prase, když servisní interval filtru bude cca 6 tisíc (kontrola) a i to bývá na jeden filtr hodně
Abychom byli konkrétní:
Ty si třeba v autě, které jezdí po silnici, měníš vzduchový filtr každých 6 tisíc kilometrů?
Jsem si jistý, že NE.
A jak je to s Tvojí přísností sám k sobě - taky si nadáváš do prasat?
__
Samozřejmě záleží na účinnosti vzduchové filtrace a na provozních podmínkách - něco jiného je jízda po silncii a něco jinýho v prašném terénu (například).
Buď máš špatné informace nebo máš nějaký jiný návod na údržbu než majitelé motocyklů, protože Honda u nízkootáčkového motoru NC 700-750 předepisuje výměnu vzducháče po 24 tisícich km, což je obecně srovnatelné (nebo i mírně přísnější - na straně bezpečné) s jinými moderními motocykly.
Ale jestli si i přesto myslíš, že to je od výrobce schválnost, aby si lidi zničili motor co nejdřív, tak věz, že paradoxně třeba Yamaha u točivého motoru stejné kubatury v MT-07 předepisuje výměnu vzducháče po 40 tisících km.
I z tohoto příkladu vidíš, jak se asi tak dá k Tvým informacím přistupovat...
Přitom u MT-07 se na stejně ujetou vzdálenost musí toho vzduchu do motoru dostat 1.5x až 2x tolik co u motoru v NC. Takže tím jedním filtrem (srovnatelně velkým a stejně účinným) projde za jeho životnost u Yamaha MT-07 dokonce asi 3x až 4x více vzduchu než u NC 700-750...
Běž tedy raději poučit chlapce s Yamahou MT-07, že jsou podle Tebe prasata (nebo spíš prasata na druhou).
Nebo běž agitovat k výrobci, že má dát do návodu místo po 40 tisících km výměnu vzduchového fltru už po těch Tvých 6 tisících km nebo ještě častěji - jinak že jsou všichni prasata.
EDIT: oprava dvou překlepů
Naposledy editováno 08.04.2015 14:45:58
8.4.2015 v 16:33 | Nahoru | #11
To tam mezi intervalem výměny není ani kontrola a pročištění? Já měním u stroma vzducháč po 18 000km, ale po 6 000km je kontrola a profouknutí. Jezdím výhradně asfalt, takže na kontroly prdím, ale předepsaný to je.
8.4.2015 v 16:34 | Nahoru | #12
Dovi> U vzduchových filtrů se udává četnost vizuální kontroly a četnost výměny. (např. u jedný z mých motorek je to 6000 km na kontrou, popř. výměnu) Ano, při pouze a výhradně silničním provozu je filtr i po 10 tisících naprosto v pohodě.
Nicméně, manták z videa mění podruhé za 94 tisíc, takže má nájezd skoro 50 tisíc na jeden filtr, což mi přijde opravdu přeukrutně moc
8.4.2015 v 16:36 | Nahoru | #13
Ti NC-čkáři jsouz opravdu sorta sama pro sebe :)) Jak se umí roztomile čertit A používat předepsané NC-fráze, třeba tu o nízkootáčkovém motoru.
Ale k tématu. Dráťa má samozřejmě pravdu, když se někdo skoro ve 100 tisících podruhé podívá na vzduchový filtr, tak to není zrovna dobrá vizitka majitele. O kvalitě motorky to ale vůbec nic nevypovídá. Vypovídá to spíš o tom, že kde nic (výkon) není, ani smrt (zanesený filtr) nebere
Nechci stahovat a študovat manuál, ale vyýrovbce většinou uvádí při každé servisní prohlídce kontrolu/vyčištění filtru a při naždé n-té servisní prohlídce jeho výměnu. Takže se mi nezdá 12 tisíc pro pravidelný servis a pak po 4 tisících zase přijet jen na výměnu filtru.
Naposledy editováno 08.04.2015 16:55:16
8.4.2015 v 16:38 | Nahoru | #14
Bad.1 píše: Dráťa>
Tak pokud je interval výměny 16 tisíc, tak ten manták na videu už má jezdit ŠESTEJ (slovy 6.) filtr a ne třetí (94/16)
Naposledy editováno 08.04.2015 16:39:37
8.4.2015 v 21:38 | Nahoru | #15
vilemx píše: Ti NC-čkáři jsouz opravdu sorta sama pro sebe :)) Jak se umí roztomile čertit A používat předepsané NC-fráze, třeba tu o nízkootáčkovém motoru.
Překrucovat se dá lehce, takže teď naproti tomu trocha faktů:
1)
Reakce na hlásaný nesmysl není čertění se.
2)
Jak víš, kolikrát a jak často mezi výměnama vzduchového filtru ho provozovatel shlédnul a případně vyfoukal a vyčistil airbox?
Nemusel to udělat ani jednou - pak by to byl manták.
Ale klidně to taky mohl mít rozebrané třeba X-krát a o svou motorku se starat líp, než 99 motorkářů ze sta.
3)
A jestli jezdí v opravdu čistém prostředí (příklad třeba viz Skandinavie apod.), jeho vzducháč může být i po 50 tisících km mnohem čistší a funkčnější než po 10 tisících km třeba v centrálním Španělsku. Kupříkladu.
Pravdu zná asi jen on sám.
P.S.
Nízkoobrátkovost "automobilového" motoru v NC 700-750 je faktem, který mj. tolik dráždí některé české "odborníky" - když už je teda řeč o nějakých mantrách a klišé...
P.P.S. - to už pro všechny:
Ta výměna vzducháče u NC je ve specifikacích výrobce předepsána po 24 tkm, ne po 16.
Naposledy editováno 08.04.2015 21:39:36
23.6.2022 v 15:04 | Nahoru | #16
Diky za příspěvek
23.6.2022 v 20:56 | Nahoru | #17
Dovi píše: Překrucovat se dá lehce, takže teď naproti tomu trocha faktů:
1)
2)
3)
P.S.
nezklamal . Jen by to pro priste chtelo vic NC entuziazmu, uz jsme se dlouho nenasmali.
Zajímavá motorka do 100 tisíc [1 ... 20, 21] Kawasaki Versys 650, Aprilia SL 750 Shiver GT, Honda... jincom 605 11.11.2023 v 02:11 maco
honda obd Honda NC 700X jack.fx 4 11.7.2023 v 08:35 jack.fx
Zvýšení výkonu a vypnutí omezovače... Honda NC 700X Ličoun 8 2.11.2021 v 16:02 assassin
Honda NC 700X DTC Honda NC 700X M1T 7 12.9.2021 v 19:34 jack.fx
jaké pneu? Honda NC 700X, Honda NC 750X Omys 26 29.5.2021 v 15:44 Mewerik
