nezaťažený motor ide bez problémov do otáčok ale zaťažený sa ani nerozbehne a hneď dochne.
mudrlanti a posmieváčikovia čo máte intrúdera alebo nindžu do roku 95 vynechajte si poznámky chodte si mastiť egá na parkovisko pred tesko.
vopred ďakujem za všetky konštruktívne rady a názory
1 reakcí na tento příspěvek GO motoru 354 nejde do otáčok
3 reakcí na tento příspěvek GO motoru 354 nejde do otáčok
vyčistený výfuk, karburátor tak isto filter vzduchu. nové sviečky dostatok oleja skorej asi zbytočne veľa. včera som mal prvú krátku jazdu šla ako ako besná spravil som asi 300 metrov a začala robiť problémy
Bzricho píše: sviečky indučky nové. minulé leto som dokončil renováciu na túto zimu som si nechal motor prvá generálka od výroby. zničené stredné ležisko na kľuke. pred tým bezproblémový chod ale extrémne vibrácie.
nakopnúť ide skoro okamžite. natahá benzín trošku zakucká a beží voľnobeh sa udržuje v dosť nízkych otáčkach, trochu sa zadusí pri prudkom pridaní plynu ale potom sa vytočí nejdem ešte do maximálnych otáčok aby to nemusel znovu dávať na výbrus. nezatažený motor ide úplne skvelo no ale ked sa chcem povoziť začne sa dusiť. vytočim otáčky tak do polovice pustím trochu spojku a hned sa udusí. rozbehnúť sa na jedničku je skoro nereálne
Bzricho píše: predstih odtrh všetko ok zapaľovanie som 3 krát nastavoval. karbec vyčistený vyvarený v octe vypláchnutý v čistom benzíne a vyfúkaný vzduchom. nastavený 3 drážka zárezu na ihle z hora a šrúbka vytočená o pol otáčky.
....pohrál bych si s tou bohatostí /šroubek/ a jehlu začít na první,nejlépe na druhé drážce od zhora.Tolik osobní zkušenost při mém štelování.
Montování motoru jsem nedělal kladivem a podobným násilím, ale použitím tepla. Klika je u 354 velmi choulostivá. Předpokládám, že si ji měl dobře vyváženou.
Sundej magneto, vem úchylkoměr (kinex) a změř házivost trnu na kterém drží magneto. Nevím teď jaký je limit, ale ten najdeš v knize. Pokud bude házet, má špatně vyváženou kliku a to je příčina.
Druhá věc ještě může taky být, že máš špatný palec. Už jsem to taky viděl. Omylem záměna z 353.
E: nebo ještě pořádně udělěj předstih dle hodinek a ne na vajgla
Naposledy editováno 23.03.2016 08:20:46
Bzricho píše: motor je ešte nezabehntý olej je možno 1:22 až 1:25 menej oleja na úplne čerstvý výbrus je veľké riziko. sviečku sú nové akonáhle to nefungovalo vymenil som sviečky. karburátor som nastavil na zábeh tak ako odporúčajú múdre knihy a nič. potom som to dal do takej polohy ako som mal predtým ked to šlo bez problémov a stále nič
proboha proč?? tyhle předpisy jsou přežitek..v dnešní době nemůžeš srovnávat kvalitu opracování a olejů jestli máš strach tak 1:32 jako u ostatních motorek při záběhu.. nebo máš starou zásobu M2T???
ffugas píše: Taky jsem dělal 354 a příznaky byl stejné jako tvoje. Zde ti popíšu na co jsem přišel.
....ta klika se mi moc nezdá a předpokládám,že palec/který je jen u rozdělovače/,je myšleno jakože vačka na kladívka.
Jednoznačně za mě karbec /obecně/. /hl.tryska,jehla,plovák,..../
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GO motoru 354 nejde do otáčok
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GO motoru 354 nejde do otáčok
tramp57 píše: Bzricho> ...prvú krátku jazdu šla ako ako besná...
nemaj obavy očividne toho viem viac ako ty.
najprv k tej besnej. nie nehnal som ju 100 na dvojke. s porovnaním ako sa správala pred tým ako na motore nebolo nič robené od výroby a teraz po generálke bola ako besná.
ďalej zbiehanie. sú dva typy zabiehania rýchle a pomalé opatrné. rýchle keď sa motor hneď ženie do vysokých otáčok a po zábehu bude pracovať hlavne vo vysokých otáčkach prevažne využívané na športové účely a potom pomalé pozvoľné to snáď vysvetľovať nemusím. teraz aby som ti to objasnil nemám v pláne s toho spraviť vysoko otáčkovú krosku. keď som už do toho investoval kopec peňazí a ešte viac času už budem mať asi trpezlivosť na opatrné zabiehanie. tramp57 ak máš záujem sa dozvedieť niečo nové rád ti poskytnem podklady.
včera som sa bol na to pozrieť a nedá sa radiť takže predpokladám že niečo zle sadlo alebo sa pohlo vypadlo z prevodovky. lebo treba vyvinúť veľkú silu na to aby sa dalo vôbec zaradiť rýchlosť.
Jawablázni [1 ... 3894, 3895] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116845 | Dnes v 05:07 Jirka4137 |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Turecké výfuky JAWA Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | anton_ | 6 | 19.2.2024 v 07:14 cmiral |
na fichtlu přes rakousko Jawa 50/23 Mustang, Jawa 350/354 Kývačka | Matmote123 | 24 | 17.1.2024 v 19:44 Frantas |
Rok výroby mororu Jawa 350/354 Kývačka | jawari | 1 | 26.11.2023 v 23:17 Kohlstein |
