Naposledy editováno 09.02.2016 23:32:23
1 reakcí na tento příspěvek Gs 500e falešný vzduch?
Naposledy editováno 10.02.2016 08:59:49
Takže dotaz zní, jestli se s tím už někdo setkal (podle zde založeného tématu evidentně někdo určitě ano a co bylo příčinou jeho problému?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gs 500e falešný vzduch?
Nastartuje ihned, po zahrati si otacky zacnou delat co chteji. Vyleti i na 4000. A to uz vse vypadalo tak slibne.
Karby dokonale vycisteny, serizeny na tovarni hodnoty, jehla je na 3. Zářezu z 5. Sroub volnobezne smesi je 2 otacky zpet na kazdem karbu. V karbulech jsou vsechny gumove casti vymemeny za nove. Hladiny zkontrolovany - drzi. Celych 24 hodin to udrzelo benzin v trychtyri nasazenem na hadici pro gento pokus. Podtlak v sani je v obou sanich stejny. Nejak mi dochází napady. Ještě jsem si uvedomil, ze jsem nedelal gufera na ventilech.
Dotaz: muze pres gufera ventilu nasat tolik vzduchu, aby to ovlivnilo nejak podstatne chod motoru? Gufera stejně udelam, jen me zajima, jestli uz se to nekomu stalo. Zaznamenal jsem i olej v sani, takze asi budou fakt KO. Klidne sundám znova hlavu a vymenim to. Za posledni týden jsem mel karby venku asi 5x a troufam si rict ze uz tam mam vse prolezly a vymeneny (priruby, tesnici krouzky v prirubach. Diky
Když ti to otáčky takto vyletí, dělají to oba válce stejně? Co se stane, když odpojíš svíčku na jednom a pak na druhém válci? Mají obě svíčky stejnou barvu? Startuješ se sytičem? Neváznou ti šoupátkové ventily sytiče? Jde ti atmosérický vzduch nad hladinu benzínu v plovákových komorách? Protože odtud si bere vzduch okruh sytiče.
Jinak hladina karburatoru je odvetrana dle manualu air vent. hose, tedy hadici ktera je zakoncena kdesi za airboxem na volno. Takze pokud otazka znela, jestli je hladina odvetrana, pak ano, cesta atm. tlaku vzduchu je k hladine v obou karbech pruchozi.
Takze chyba bude asi u me. Me se ty karby jevi strasne jednoduše, ze mozna přehlížím nejakej detail. Kdyz si vezmu karby od SRADa, tam je to daleko složitější a taky to po mym zasahu funguje. Ja se v tom cas od casu pohrabu, uz je to zase skoro rok. Tak snad to jednou bude zase chodit
Naposledy editováno 23.06.2019 23:21:55
https://www.motorkari.cz/tema/?t=205375
