Téma: Elektrika na motorce
25.4.2015 v 19:49
Zdar, mám pár dotazů ohledně elektriky na motorce.
- co spíná čerpadlo po sepnutí zapalování? kterej prvek je odpovědnej za jednorázový zabzučení? relátko?
- co řídí čerpadlo za chodu motoru? kterej prvek drží čerpadlo seplý za jízdy? řídící jednotka? hraje roli relátko?
- jakou roli má chcípák? spíná přerušovací signál nebo rozpojuje obvod když vlastně zapalování je seplý dál?
Občas když sepnu zapalování, zabzučí čerpadlo ale startovací tlačítko nereaguje. Ale stačí procvakat chcípák a je to v pořádku- asi kontakt ve chcípáku.
Jenomže tim se při každým zapnutí sepne čerpadlo a předpokládám že to způsobilo druhou část....
Občas když sepnu zapalování, čerpadlo nezabzučí a i když startér točí normálně, bez benzínu točí pořád dál bez blafnutí. Stačí pohejbat s relátkem pumpy a je to v pořádku- čerpadlo zabzučí, benzín natáhne a nastartuje.
Jenomže se to stává aji za jízdy- motorka z ničeho nic vydechne a hotovo. Kontrolky svítí ale motor jako kdyby neměl benzín. Zase točí a nic. Při opakování předchozího postupu se zase rozjede- zase čerpadlo nedává benzín.
Čerpadlo tim pádem vypovídá jak při startování (nezabzučí), tak za jízdy (motorka vydechne).
Občas když byla teplá se mně ale stalo že čerpadlo nezabzučelo ale po pár otočeních stejně chytla jako kdyby bez benzínu navíc za tepla v režimu chodu.
Chcípák vyřeším jednoduše, vzhledem k tomu že jsem ho za svejch 10 let oficiálních a předchozí neoficiální nepoužil ani jednou, dám ho natvrdo. Pouze jsem kvůli němu párkrát meditoval kde je zrada když mně ho zmáčknul někdo jinej.
A co zbytek? Může za to opakovaným spínáním pocuchaný relátko?
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika na motorce
26.4.2015 v 10:33 | Nahoru | #1
Ahoj,
elektrika na V11 je složitá jak skládací žebřík, pumpa má svoje relé R5, které má vazbu na jednotku ECU a ve hře jsou ještě relé R4, R3 a taky pojistky.
Víc než řeči pomůže obrázek schematu
(reakce na) Elektrika na motorce
26.4.2015 v 20:38 | Nahoru | #2
geloš> výborný, děkuju
Technické okénko Moto Guzzi V11 [1 ... 17, 18] Moto Guzzi V11 MaraGuzziV11 536 13.4.2024 v 16:28 JVK
Vliv předstihu na detonace při dece... [1, 2, 3] Moto Guzzi V11 Koudy01 76 27.6.2022 v 10:22 Anti
Italské železo v detajlech(mouchy a... [1 ... 10, 11] Moto Guzzi V11 Markus.1 301 14.8.2020 v 23:59 Koudy01
Tachometr Moto Guzzi V11 štylák 0 21.9.2019 v 01:29 štylák
Problém s otáčkoměrem Moto Guzzi V11 Koudy01 3 24.7.2019 v 06:42 Koudy01
