Téma: Spojka Brembo
16.3.2014 v 23:47
Čau. Mam na moto tuhle spojku Brembo a pořád mi vrtá hlavou, proč je tam tak obří píst. Jak by se dalo čekat, spojka jde neskutečně ztuha a po městě je to na upadnutí ruky. K čemu je to dobrý? Vidim jen negativní stránku. Smysl hydraulický spojky je přece v tom, aby šla mačkat zlehka.
Spojka Brembo
17.3.2014 v 09:58 | Nahoru | #1
no ja si myslim, ze v prvni rade zalezi na prumeru pistu na obou stranach, podle toho pomeru se meni draha a sila jakou vykona jeden pist v zavislosti na tom druhym.. proto se treba dava 19mm pistek na dva brzdice a mensi pistky se davaj na jeden brzdic, ja si myslim, ze v tyhle pumpe co mas ty ten pist neni nejak extra velkej, spis bych udelal prvni vec a to jestli neni zatuhly to prasatko, rozebrat a vycistit, pripadne potom zkusit radialni pumpu a jiny prumery pistku..
Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:05 | Nahoru | #2
taky treba jde o to jestli nemas na spojce tuzsi pruziny orpoti seriovym, to pak bude znat i na hydraulice, takze ja si myslim, ze kdyz budes chtit vyvijet mensi silu na packu, mel bys dat pumpu s vetsim pistem, ale zase se zmeni chod a zaber packy..
Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:06 | Nahoru | #3
chtěl si tedy napsat, že máš páčku s radiálem od bremba... ne?
je to origo? nebo to někdo nabastlil?
Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:06 | Nahoru | #4
ale nerikamm, ze to tak je, to si myslim po zkusenostech s brzdovyma pumpama, ktery jsem menil a pouzival..
Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:07 | Nahoru | #5
no me se tedy na tom tvym odkazu ukazala axialni pumpa, tak jakou tam teda mas radialni brembo ..?
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:14 | Nahoru | #6
podle fotek co ma v profilu je to axialni pumpa brembo ..
(reakce na) Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:40 | Nahoru | #7
mysak_> yep, koukal jsem narychlo... mea culpa
Spojka Brembo
17.3.2014 v 10:42 | Nahoru | #8
takze jestli jde ztuha radialni by mela jit lip s vetsim pistkem podle me..
Spojka Brembo
17.3.2014 v 11:10 | Nahoru | #9
Origo je Magura s malym pístem a jde skoro na podívání.
Je to axiální pumpa.
Spojka
Nejspíš je sundaná z nějakýho sportu.
Naposledy editováno 17.03.2014 11:16:43
Spojka Brembo
17.3.2014 v 11:29 | Nahoru | #10
radiální, axiální... nejsem si jistej má-li to nějakej extra vliv na sílů v páčce...
nebude zakopanej pes ve vzdálenostech od osy otáčení páčky vs. pístek ve spojce ?
Třeba je ta pumpa origo dělaná na menší sekundární pístek ...
Spojka Brembo
17.3.2014 v 11:34 | Nahoru | #11
No až takhle daleko to vykoumaný nemam. Možná by stálo za pokus tam zkusit dát origo a z toho vycházet, jestli je to jen záležitostí pumpy na páčce.
Spojka Brembo
17.3.2014 v 12:53 | Nahoru | #12
tak pokud to je z jiny motky, tak by to mohlo delat neplechu, zalezi z jaky to puvodne je a jaky bylo tam prasatko na spojku ze.. tam to je nejak navrzeny a tam to funguje, ted ta kombinace s tvym systemem asi neni teda uplne vhodna.. zkusit jinou pumpu nebo sehnat origo..
Náhradní díly VOR VOR EN 450, VOR MX 530, VOR EN 503, VOR 530 EM Daniel_cz 11 19.7.2015 v 16:31 Daniel_cz
Lakování chrom-molybdenovýho rámu -... VOR 530 EM Daniel_cz 4 26.5.2014 v 21:28 Daniel_cz
Problém s vydáním značky z depozitu VOR 530 EM Daniel_cz 30 13.10.2013 v 10:47 Daniel_cz
Blbnou světla za chodu motoru VOR 530 EM Daniel_cz 5 24.9.2013 v 09:34 Daniel_cz
Problém se směsí [1 ... 7, 8] VOR 530 EM Daniel_cz 221 2.9.2013 v 20:28 SuperPivis
