Téma: Problém se směsí
Už začínam bejt bezradnej. Děje se jedna věc, kterou nedokážu pochopit. Na volnoběh se mi podaří vyladit směs suprově - volnoběh i přechod do otáček. Problém nastává při rozjezdu. Motoru se vůbec nechce jet, hrozně cuká. Po rozjetí je situace stejná - jede hrozně koktavě a vynechávavě. Moh bych to přirovnat k chudý volnoběžný směsi nebo když je to podtočený. V čem je sitauce jiná, když je to v záběru proti volnoběhu? Napadla mě spojka nebo převodovka. Spojka - měla by vliv jenom na rozjezd a ještě ne takovej. Převodovka - nedělalo by to na víc rychlostí. Nějaký rady?
Problém se směsí
20.8.2013 v 20:23 | Nahoru | #211
Tak jsem to nějak zprovoznil... Roztlačil a pak šla nakopnout. Karburace nějak hapruje, ale mam větší problémy. 1. Teče olej nahoře na hlavě jak je napojená hadice na šroub odvzdušnění. (Oleje tam podle mě hodně neni) 2. Teď jsem přijel ke garáži a začala chcát voda s přepadu proudem, takže tušim těsnění pod hlavou...
Problém se směsí
21.8.2013 v 21:31 | Nahoru | #212
Teplá jde nakopnout dobře ikdyž mi asi nešlape automatickej dekompresor. Musim našlápnout HÚ se cvaknutím dekompresoru a pak lehce popustit pod HÚ a šlápnout. Olej už teče málo, zadělal jsem víka ventilů a nahoře obrátil podložku a utáh šroub. Ta kapalina bude způsobená buď že je tam moc vody nebo je zavzdušněná a takhle se to odvzdušní. Musim se na to ještě podívat. Karburace celkem ujde, ale ten Dell Orto je vyběhanej a taky to dělá neplechu. Snad je to na dobrý cestě. Na zimu plánuju GO spodku motoru a co bude třeba. Nějak mě i napadlo vzít celej novej motor pokud by to šlo a cena by nebyla nesmyslná. Asi jsem se do toho stroje zabouch. :D Nejradši bych tam měl vše nový.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se směsí
24.8.2013 v 18:42 | Nahoru | #213
Tak nechci to zakřiknout, ale už se to rýsuje. Doufam, že už to budou jen nějaký drobnosti na doladění. Dneska jsem dal asi 2 hodiny po Praze na Smíchově a Jinonicích. Bez STK, přihlášení, svítícího zadního světla, blinkrů a klaksonu.
Je to fakt peklo. Zvuk, vibrace a celkem to i jede.
(reakce na) Problém se směsí
24.8.2013 v 18:50 | Nahoru | #214
Daniel_cz> no konecne
Problém se směsí
24.8.2013 v 19:05 | Nahoru | #215
a voda uz nevyteka co tomu bolo
Problém se směsí
24.8.2013 v 21:05 | Nahoru | #216
No asi ji tam bylo hodně. Ještě se na to musim zaměřit. Minule jsem to tady projel pár minut po ulici. Nic neteklo, ale podlě mě to nebylo ještě úplně ohřátý na max. Tak dneska jsem se kouk do chladiče a podle mě tam něco chybělo. Tak jsem dolil a pak vyjel. Jezdil a pak to zase teklo, neteklo, teklo. Tak jsem zastavil, nechal trochu schladnout chladiče a pak otevřel a vody tam bylo dost, možná o pár kapec víc. Tak jsem pak jezdil asi hodinu po centru a ještě asi 1x nebo 2x trochu vyteklo při stání na místě a pak dlouho nic. Až tady u baráku když jsem čekal na otevření garáže, zase trochu vyteklo. A pak v garáží za jízdy ani když jsem přijel na svý místo už asi nic. Teď jsem se koukal a vody je tam akorád. Kdyby to foukalo pod hlavou, tak to chčije pořád, když je to pořádně ohřátý si myslim. Klepe se ti to ramínko dekompresoru jak je na hlavě ,když běží motor?
Problém se směsí
24.8.2013 v 22:48 | Nahoru | #217
klepe a myslim ze by sa nemalo nastavoval som to a klepe to a chcem sa opytat daval si pod hlavu nove tesnenie ci stare ktore si tam mal
Problém se směsí
25.8.2013 v 09:54 | Nahoru | #218
Nový.
Problém se směsí
2.9.2013 v 16:57 | Nahoru | #219
tak jak to jezdi???
2.9.2013 v 17:47 | Nahoru | #220
Ale jo, dobrý. Super zvuk, dobrej výkon. Ještě řešim nějaký mouchy, ale v porovnání s tim že to jezdí jsou to maličkosti celkem. Studená chytá s mojim rituálem na první, druhej kop. Teplá předtím chytala taky na každej, ale teď vůbec nechce. Nejspíš bohatá směs nahlodala svíčku nebo by to mohlo bejt benzínem, ale viděl bych to na svíčku nejspíš. Pak musim kouknout na ventilový vůle, vyřešit únik oleje atd. V porovnání s tim že to jezdí, to není skoro nic. Na zimu stejně plánuju motor kuchnout a zgenerálkovat ještě a zbytek motorky dát do co nejlepšího stavu.
2.9.2013 v 20:28 | Nahoru | #221
Daniel_cz> gratulace
Náhradní díly VOR VOR EN 450, VOR MX 530, VOR EN 503, VOR 530 EM Daniel_cz 11 19.7.2015 v 16:31 Daniel_cz
Lakování chrom-molybdenovýho rámu -... VOR 530 EM Daniel_cz 4 26.5.2014 v 21:28 Daniel_cz
Spojka Brembo VOR 530 EM Daniel_cz 12 17.3.2014 v 12:53 mysak_
Problém s vydáním značky z depozitu VOR 530 EM Daniel_cz 30 13.10.2013 v 10:47 Daniel_cz
Blbnou světla za chodu motoru VOR 530 EM Daniel_cz 5 24.9.2013 v 09:34 Daniel_cz
