Potřebuju poradit, s čídlem na benzín.
Při zapnutí klíčku na Varanovi Mi kontrolka od benzínu svítí, takže žárovka funkční.
Ale nesvítí, když Mám málo benjínu. Takže, hlavní otázka, dá se čidlo nějak proměřit, jestli funguje? Nebo koupit nové..samozřejmně zapojeny to Mám, kdyby se někdo ptal
Díky díky.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční čidlo
Mne tohle delalo rsv, ale az po tom co jsem mel shozenou nadrz...nejak sem ho asi blbe zapojil...
Jinak drát od žárovky krom snímače vede ještě na zapalovací jednotku, v které je (nejspíš) tranďák, který při zapnutí napájení na okamžik připne vývod na kostru (simuluje tak sepnutí snímače v nádrži) a tak žárovku prubne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční čidlo
Varadero má kontrolku rezervy spínanou přes termistor, takže žádné plováky ani odporové dráty
ebo jazýčkové kontakty.
Jestli nemáš blbě zacvaknutý konetor u snímače na nádrži, tak ti ten snímč odešel - dost častá závada. Vypusť benzín a vyšroubuj snímač. Na konci bude malý plechový váleček s jedním drátem - samotný snímač - termistor. Tohle ukaž na vrakovištích japonských auťáků a vsadím se, že odjedeš s novým temistorem za směšnou cenu vůči originálnímu ND. Ten prohodíš s tvým špatným a máš na několik let vyhráno :))
Starší Hondy opravdu nejdřív lehce žhavily, jak postupně ubýval benzín. Nově to už ale řídí elektronika, která buďto 100% rozsvítí kontrolku nebo, například u nejnovějších Varader, po sepnutí snmače podle spotřebovaného benzínu ubírá čárky na displeji rezervy.
Já Mám r.v.2000 a tam je jen kontrolka, ktrá se rožne a na rezervu se ujede cca 50km.
Měřítko 1:1 😃😃😃.
Na 99 % to je cidlo v haji
Naposledy editováno 06.03.2017 23:11:28
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
