Téma: Jak povolit tenhle šroub ? :(
2.1.2014 v 11:06
Ahoj
za boha mi nejde povolit ten šroub u příruby. horní šel. tenhle ne. původn to byl imbus
Jediný co mě ted napadá je to zkusit navařit na to něco. ale zase se bojim blízko toho válce atd...
ZASRANÝ imbusy
2.1.2014 v 11:18 | Nahoru | #1
Já mám doma takový sráče ve spreji, kterej je proti zarezlej šroubům apod. Někdy mi to pomůže.
Nebo provrtat, udělat závit a dát tam větší, ale...
2.1.2014 v 11:22 | Nahoru | #2
Kdyz vozvejkas imbus tak nespolehlivejsi reseni je do nej natlouct i fous vetsi torx. Me to zabralo dycky. 1. se to uvolni tim klepanim 2. ten tisicihran torxu tam zapadne a vyrizne si svoje drazky a pak to povolis.
Pokud ani to nepomuze , tak doporucuju navarit COckem nebo Tigem maticku a povolit.
Az nato ze te pritube se to vareni libit nebude.
2.1.2014 v 11:24 | Nahoru | #3
Koukám, že jsi z toho imbusu udělal šroub na plochý šroubovák. Když to stříkneš nějakým sprejem jak píše Dodo Terra, tak to musí povolit. Hlavně si vem pořádnej šroubovák, kterej na to krásně sedne.
2.1.2014 v 11:24 | Nahoru | #4
Poklepej ho a zkus to znovu + vem ráčnu s plochým nástavcem (popř. přidej prodloužení)- jednou rukou tlačís ráčnou na šroub a druhou povoluješ. Navařování něčeho bych řešil až strhneš hrany na šroubu...
Snad jsem to napsal trošku srozumitelně
A nebo zkusit odsekat ostrým šroubovákem nebo majzlíkem po směru povolování.
Naposledy editováno 02.01.2014 11:26:20
2.1.2014 v 11:26 | Nahoru | #5
Nebo jestli nemáš doma rázový šroubovak, s ním jsem zatím povolil všechno
2.1.2014 v 11:31 | Nahoru | #6
sprejem na povolování zarezlejch šroubů, když to navaříš nebo nahřeješ taxe to ještě víc na sucho zakousne a urveš šroub, potom ti nezbude nic jinýho než to odvrtat.
Ed> hliník je sfiňa
Naposledy editováno 02.01.2014 11:32:38
2.1.2014 v 11:55 | Nahoru | #7
zkus majzlem nebo nejakym dulcikem z kraje drazky ve smeru povolovani , pripadne ho jeste mirne poklep v ose , musi jit
1 reakcí na tento příspěvek Jak povolit tenhle šroub ? :(
2.1.2014 v 12:00 | Nahoru | #8
Vše už tu máš, nejlepší by byl rázový šroubovák, ale ne každý o má.
2.1.2014 v 12:13 | Nahoru | #9
když tě tak sleduju tak ty bys potřeboval svoje vlastní forum
pořádně po něm poklepej a zaber prďka popř. to stříkni třebas silikonovým sprejem...
E: v nejhorším tu hlavičku ubrus nebo odvrtej zbytek šroubu už pak povolíš sikovkama
Naposledy editováno 02.01.2014 12:14:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak povolit tenhle šroub ? :(
2.1.2014 v 12:14 | Nahoru | #10
Jarda_K> nahřát horkovzdušnou pistolí ten hliník okolo šroubů pak šroub zchladit. Pořád dokola až to půjde.
2.1.2014 v 12:36 | Nahoru | #11
Ser na horkovzdušku,jestli máš možnost,sežeň si autogen.Jinak navař CO-čkem matku.6ka šroubek,navař osmičku mtku a máš to dole.
2.1.2014 v 13:01 | Nahoru | #12
Mam jenom oblouk :/ co nemam.
bit na račnu je malej (trn plochej) a proklouzne mi vzdycky. Klepal jsem s osou i ve smeru otaceni a taky nepovolil :/
mam velkej šroubovak tak sem ho zbrousil aby dobre sedel, dokonce se mi povedlo ho nasadit na vékou račnu a stejne to nedokazu tak zatlacit aby mi zen sroubovak nevyklouznul. Hvezdicku bit sem zkousrel nabouchat ale moc to neslo :( horko vzduchem sem to nahrejval lehce ale nic moc. Olej se k zavitu nema jak dostat :(
2.1.2014 v 13:04 | Nahoru | #13
Sežeň si největší sikovky co najdeš, drapni za to a pude to
2.1.2014 v 13:04 | Nahoru | #14
tak ho odvrtej né?
2.1.2014 v 13:10 | Nahoru | #15
A nebo se na nej zatim vyseru ja tu prirubu chtel sundat a zkontrolovat ji :/
ona je zvenku póraskana ale zevnitr je asi jeste jedna vrstva gumy a ta vipada ok :/
2.1.2014 v 13:12 | Nahoru | #16
At ti to někdo smrkne CO čkem.Navařit na to normální šroub,je to hned a navíc to povolí už jen tím teplem ze sváření.Já to takhle dělal taky.Rozhodně lepší a rychlejší jak odvrtávat
2 reakcí na tento příspěvek Jak povolit tenhle šroub ? :(
2.1.2014 v 13:20 | Nahoru | #17
A to musí bejt CO ? To nemuze bejt normalne oblouk ?
2.1.2014 v 13:22 | Nahoru | #18
Jubka píše: A to musí bejt CO ? To nemuze bejt normalne oblouk ?
...to víš že může, ale tady je to samej inženýr
2.1.2014 v 13:30 | Nahoru | #19
ted , kdyz uz tam mas udelanou tu drazku pro sroubovak , tak by bylo dobry si nekde pucit ten razovej sroubovak ...kdyz do nej jebnes , tak ti nebude sklouzavat , jako normalni, kterym jen otacis a neudrzis to v te drazce ...
Naposledy editováno 02.01.2014 13:31:22
2.1.2014 v 13:42 | Nahoru | #20
Doporucuji koupit ten uderovej sroubovak, mnohokrat me zachranil zivot
Oprava : rucni uderovej
Naposledy editováno 02.01.2014 14:11:50
2.1.2014 v 13:44 | Nahoru | #21
Neco jako aku ?? Ze se tam nastaví moment a pak to jako preskakuje ?
2.1.2014 v 13:59 | Nahoru | #22
Jubka> Ne... Dedek si pravděpodobně plete rázový utahovák (šroubovák) s úderovým šroubovákem...
Zjednodušeně:
Rázový utahovák (šroubovák), může být elektrický (klidně aku), nebo pneumatický (stlačený vzduch)... Příklepový mechanismus uvnitř způsobí, že kroutící moment utahování a povolování je mnohem vyšší, právě tím rázem... Pozor, příklepový mechanismus klepe ve směru otáčení (tedy po směru, či protisměru hodinových ručiček)... Neklepe v ose, jako u příklepové vrtačky...
Úderový šroubovák, je klasický šroubovák, vyrobený tak, že po něm můžeš zezadu "valit" kladivem...
EDIT: Ještě jsem se vyjádřil nepřesně... Úderový šroubovák má samozřejmě mechanismus, který při "poklepu, nebo stlačení" otáčí "bitem"...
Naposledy editováno 02.01.2014 14:03:21
2.1.2014 v 14:08 | Nahoru | #23
...proste ten sroubovak , co do nej seshora jebes kladivem a on se pootaci a povoluje
2.1.2014 v 14:10 | Nahoru | #24
sm3ky píše: Jarda_K> nahřát horkovzdušnou pistolí ten hliník okolo šroubů pak šroub zchladit. Pořád dokola až to půjde.
2.1.2014 v 14:16 | Nahoru | #25
Vylez z garáže, dej si oběd (určitě jsi v tej garáži celý den a morduješ se s tím). Sežeň si v klidu ten šroubovák, jak tu radí klucí a pak na to v klidu jdi. Teď jsi natěšenej na ježdění, tak chceš mít všechno rychle a to nikdy nedělá dobrotu
Mezitím se mrkni na tento odkaz a zkontroluj to koleno na 85%, jestli tam nemáš tu restrikci.
Edit: O restrikci píši, protože se na jeho jiném tématu svěřil s tím, že ho sere omezovač.
Naposledy editováno 02.01.2014 14:19:38
2.1.2014 v 14:29 | Nahoru | #26
Ale ne. Omezovac je v cdi. Jen se odstrihne drat a da se tam odpor.
te razovej nevim kdo by mohl mit :/ jeste to pokoumám no
2.1.2014 v 14:33 | Nahoru | #27
Jubka> tak nic nekoumej, když ten el. šroubovák nemáš, tak ho nepoužiješ, to je jasný ...přece ho kvůli tomu nepoběžíš koupit ...použiješ to co máš, teda elektrodu a smrkneš na ten pahejl matku
2.1.2014 v 14:41 | Nahoru | #28
WhiteX píše: Jubka> Ne... Dedek si pravděpodobně plete rázový utahovák (šroubovák) s úderovým šroubovákem...
Zjednodušeně:
Kua to neznám ale chci
2.1.2014 v 15:10 | Nahoru | #29
Jubka píše: Ale ne. Omezovac je v cdi. Jen se odstrihne drat a da se tam odpor.
Nejspíš máš pravdu. Tento obrázek mi vyplivnul strýček GOOGLE a k tomu toto téma.
2.1.2014 v 16:39 | Nahoru | #30
Je venku
zapnul som Čeboru, navaril sroub a je venku a příruba prezila
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
