Téma: Honda XLR 125 - nehaže jiskru
Zdravím všechny.
Pořídil jsem synovi XLR 125, Hondička točí, ale neháže jiskru.
Vyměnil jsem svíčku, novou indukční cívku a CDI , bohužel nic, zkusil jsem otevřít a proměřit kabely od dynama jestli dává správný impuls, ale nic, když jsem kontroloval postupně po kabely, nejde tam ani stálý proud, zkoušel jsem alespoň mě všechny známe pojistné systémy při kterých nejde motorka nastartovat /( stojánek , zařazená rychlost , start se spojkou) ale to vše funguje.
OTÁZKA : Při kontrole kabelů jsem narazil na dobíjecí relé, což by mohlo způsobovat daný problém, ač dle mého názoru by s tím dobíjecí relé nemělo mít nic společného, ale teoreticky by mohl jít stálí proud do dynama právě z tohoto relátka, a dynamo při výrobě proudu by dávalo impuls do cívky kdy by měla svíčka správně pálit a zároveň dobíjet baterku.
Podle kabelů by to tak mohlo být? protože do dynama jdou z toho relátka kabely tři. Ale možná tam stálý proud jít nemá ? Pak by to mohl dělat snímač v dynamu co má dávat impuls nahoru do indučky . Nemáte někdo nějakou radu?
Je tato má teorie správná? Nerad bych kupoval nové Relé a opět k ničemu.
Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Honda XLR 125 - nehaže jiskru
2.11.2020 v 19:44 | Nahoru | #1
Relé a dynamo na XLR 125?
A co schéma, máš?
2.11.2020 v 20:54 | Nahoru | #2
Nechces to radeji sverit servisu ? Stejne to tak nakonec po nekolika tydnech pokusu a vyhozenych tisicich dopadne...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda XLR 125 - nehaže jiskru
2.11.2020 v 20:59 | Nahoru | #3
Kohlstein> mám servisní manuál v angličtině, bohužel neumím ?
Sehnat ho v češtině by bylo super
2.11.2020 v 21:02 | Nahoru | #4
Johny_Servis> ne ne to zvládnu, pokusem omyl a vyřazovací metodou
2.11.2020 v 21:10 | Nahoru | #5
Hlavne si ujasni terminy. Asi vim co myslis dobijecim rele a dynamem, ale tam bych primarne chybu nehledal...
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2020 v 22:15 | Nahoru | #6
vojech> Ten tvůj kluk už by to ale měl ze školy umět, ne?
2 reakcí na tento příspěvek Honda XLR 125 - nehaže jiskru
2.11.2020 v 22:33 | Nahoru | #7
Podle schématu zapoj jenom zapalování na dobrou baterku.
Odpoj regulátor (tomu ty říkáš relé).
K zapalování (CDI) vede na 2P konektor kostra G a plus Bl od baterky přes spínací skříňku.
Na 4P konektor vede Bl od cívky, kostra G (zaroveň na cívku) a Bu od snímače. Takto zapojené to musí házet jiskru, pokud je ten snímač na klice OK a druhým koncem ukostřený.
3.11.2020 v 16:50 | Nahoru | #8
Kohlstein> děkuji zkusím, o víkendu budu vědět víc.
8.11.2020 v 12:44 | Nahoru | #9
Kohlstein> zdravím, tak jsem to zkontroloval dle návodu a nic, vypadá to na ten snímač co má dávat impuls do indukční cívky, aby to správně házelo jiskru, tak jsem ho vyndal úplně a zkusil na přímo, plus z baterky a ukostril přes žárovku a nic, nerosvítil jsem, což by znamenalo že je nefunkční. Bohužel ale, nevím kde ho seženu.
8.11.2020 v 17:06 | Nahoru | #10
Objednal jsem na Parts depot
21.12.2020 v 21:12 | Nahoru | #11
Zdravím, tak jsem namontoval nový snímač ale bohužel ???
nevím pořádně co se s tou věcí děje - chvilku to běží( naskočila hurá a po půl minutě opět umřela - opakovaně), pak zas ne hází jiskru, proměřil a kontroloval jsem opět kabely dle schématu a ta věc je začarovaná. Už mě napadá jen řídící jednotka. Podle schématu by měly z řídící jednotky jít tři kabely - mám tam čtyři ?
Modrožlutý jde ke snímači který je nový, ale opět nejde od něj proud do řídící jednotky ? Proč?
Zelený by měla být kostra , je i tak zapojený, ale když mi to ne hází jiskru, tak z něj proud. Proč ? ??? ? ( proud jde z kontaktu na řídící jednotce kam patří ten zelený drát )
Zkoušel jsem jinou řídící jednotku , ale bohužel ( Honda Dominátor )
Stále mě ale pořád napadá stejná myšlenka jak na začátku , a to ten regulátor dobíjení.
No dochází mi nápady, možná budete někdo vědět co dál?
zatím díky.
21.12.2020 v 22:32 | Nahoru | #12
Podivej se na pravy ovladac, jestli neni vyzkratovany chcipak.
22.12.2020 v 06:26 | Nahoru | #13
Slávek-TDM>
Ahoj, proč chcipak, motor točí, ale nejde jiskra.
22.12.2020 v 11:47 | Nahoru | #14
Velice komické by bylo kdyby jsi ten chcípak pořádne domáčknul a motorka by nastartovala.
22.12.2020 v 15:28 | Nahoru | #15
No komické? To sice ano ale asi by mě jebl..., za zkoušku to stojí. Každá rada dobrá a snaha se cení. Jen mi nejde do hlavy co to má společného z jiskrou, chápu princip zapnu nebo vypnu, ale že by, no právě mě něco napadlo.
22.12.2020 v 17:07 | Nahoru | #16
Prošel jsem schéma zapojení elektriky a spínač zapalování (chcipak) pustí proud do CDI a regulátoru dobíjení, a z toho jdou tři kabely do alternátoru, jestli mám pravdu pak jeden z těch kabelů by tam měl pustit proud a řekneme tomu nabýt alternátor který pak sám díky chodu motoru vyrábí proud a dobíjí baterii a zároveň díky rotaci magneta a snímači udává proud do CDI , ta ho pošle do indukční cívky a pak do svíčky. Takže jestli nejde proud nahoru do CDI, snímač co dává proud nahoru je nový, měl by být problém někde před. A nebo taky špatná kostra v alternátoru.
22.12.2020 v 17:33 | Nahoru | #17
kamoš měl talošskýho skútříka, vyměnil kde co (řídící jednotku, relátko a ještě cosi už nepamatuju), taky mu tam šla šťáva, páč mu to dioda signalizovala, nakonec měl vypadenej drátek ze spínačky, takže mi to tak komické nepřipadne, naopak dobrej podnět.
nešla mu jiskra
Naposledy editováno 22.12.2020 17:34:57
22.12.2020 v 17:37 | Nahoru | #18
Na XR mám elektriku tak trochu dojebanou, přes zimu mám co dělat. Když ji startuji studenou tak musím zaklapnout stojánek, neutrál a zmáčklá spojka, jinak necekne. Jak se ohřeje tak cajk. Vím čidlo neutrálu a kabeláž co mně čeká. Když vypneš chcípak tak motor točí a nejde ti jiskra, to je v pořádku.
22.12.2020 v 18:07 | Nahoru | #19
Ted jsem to v garazi zkousel na Honde CLR125, ktera by mela mit podobnou elektriku. S vypnutym kill-switchem a vyklopenym stojankem starter netoci. Takze tim by to byt nemelo. Ale je to jeden ze vstupu do CDI...
22.12.2020 v 20:39 | Nahoru | #20
No start se spojkou a zklopeným stojánkem to jsou bezpečnostní prvky, bez kterých to nastartovat nejde, ale to asi známe všichni, jsou stroje kde nemusíš nic jen neutrál otočit klíček a startuje, ale jsou stroje které bez spojky nenastartuješ, ale jak už jsem psal každá rada dobrá, a to už je druhá poznámka na ten chcipak, kouknu na to, ale stejně mě zaráží to CDI, kde z pinu na kostru jde proud, zkusil jsem CDI z Dominatora, který je prý identický ale nešlo tak jsem to neřešil.
22.12.2020 v 20:50 | Nahoru | #21
Hlavně pravda je taková, že motorku jsem koupil za lacinku, ležela tam ve stodole ve strašným stavu a mě ji bylo líto tak jsem ji vzal pro syna, i z tím že je nepojizdna. Už jsem si dal dohromady od základu stroje dva, ale tady mi dochází síly, protože jediný co o motorce vím že je to Honda xlr 125 RW. Nemá to papíry a bývalý majitel ani neví rok výroby, já podle nádrže a světla to odhaduji na první model, tedy rv. 98 takže asi tak, proto potřebuji znát všechny možnosti a jem rád za každou radu.
23.12.2020 v 10:35 | Nahoru | #22
U mých motorek není startér blokován ničím. Už se stalo, že manželka nastartovala motorku na stojánku a byl tam kvalt - motorka skočila a lehla, a dost často se stává, že startujeme a divíme se proč nechytá a je vypnutý "chcípák". Ale blokování od zařazeného neutrálu bych nechtěl, protože teď je možné nastartovat i se zařazenou rychlostí, když to chcípne při rozjezdu. Ale zablokovat startér při vypnutém "chcípáku" by asi stálo za předělání.
10.1.2024 v 18:54 | Nahoru | #23
Vojtěchu jak to dopadlo? V čem byl problém? Psal jsem SZ. Mám asi ten samý problém na té samé motorce.
19.1.2024 v 11:29 | Nahoru | #24
Takže vyřešeno. V mém případě modul zapalování CDI. Důležité je objednat ten správný. Buď AC nebo DC. Hlavně nespoléhat na to co píše prodejce o kompatibilitě s motocykly.
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
Dynamo Honda XLR 125 Eleah-Beton 3 10.11.2020 v 07:08 mito7
