Téma: Nefunguje přední světlo po umytí motorky
Zdravím, chci se zeptat. Včera jsem na motorce zapojoval přední světlo a následně kabely obmotal el. Páskou. Šel sem motorku umýt a cca po 1h od umytí sem zapl kliček a motorka nesvití, bliká, brzdovka jde, ale hlavní světlo s polečně s podsvicením spz nejdou.
Děkuju za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 12.8.2021 v 07:53 | Nahoru | #1
vždy když nesvítí světlo tak začít mrknutím na žárovku a na pojistku. V tvém případě bych typoval na tu pojistku. Pak asi rozmotat tu pásku a dráty spojit pořádně a zaizolovat ať jsou spoje vodotěsné. Určitě ti tam nachcala voda a po zapnutí klíčku se odkouřila pojistka
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje přední světlo po umytí motorky
12.8.2021 v 09:30 | Nahoru | #2
A před umytím světlo svítilo?
(reakce na) Nefunguje přední světlo po umytí motorky
12.8.2021 v 11:54 | Nahoru | #3
los-Carlos> jojo svitilo zkusim tu pojistku rano sem na to nemel cas tak uvidime diky zatim.
12.8.2021 v 20:48 | Nahoru | #4
Může ti zlobit přepínač dálkové/tlumené světlo.
12.8.2021 v 21:33 | Nahoru | #5
Pokud to dělá přední světlo a SPZ, bude to pojistka. Předpokládám, že SPZ a koncové je jedno a to samé. Tedy zezadu červené plexi a dolů na SPZ bílé. Obojí z jedné žárovky. Často to bývá pod jednou pojistkou.
13.8.2021 v 11:20 | Nahoru | #6
to nebude tim umytim, voda vede ale takovou vodivost aby pretahla nekolik amper a sejmula pojistku zase nema.. nekde se ti potkali ty vomotany kabely, nejpravdepodobneji zivej na ram.... zkontroluj je a zaizoluj jeste jednou - tentokrat poradne E: a teprve potom tu pojistku vymen, pokud jich teda nemas hodne zbytecnejch navic na odpalovani
Naposledy editováno 13.08.2021 11:22:12
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Dynamo Honda XLR 125 Eleah-Beton 3 10.11.2020 v 07:08 mito7
