Téma: Klepání na klice
5.3.2018 v 11:04
Zdravím , motorka mi začala klepat na klice , než to rozeberu rád bych posbíral pár informací.
Na co si dát pozor a co kontrolovat. Můj odhad je uložení , ale to se uvidí.
Klepání na klice
5.3.2018 v 14:57 | Nahoru | #1
Tvůj odhad je uložení čeho?
1 reakcí na tento příspěvek Klepání na klice
5.3.2018 v 16:06 | Nahoru | #2
Predpokladam ze kliky, takze loziska
ja to tipuju na ojnici (cep nebo saly pokud to ma)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání na klice
5.3.2018 v 16:30 | Nahoru | #3
KubaLC8 píše: Predpokladam ze kliky, takze loziska
Co má společného uložení kliky s ojnicí?Ojnice na této motorce šály nemá je tam jehlové ložisko.
Klepání na klice
5.3.2018 v 18:38 | Nahoru | #4
Kolik to má najeto?, na XT fóru jsem se dočetl, že se dost často uvolní matice na pravém čepu kliky, kde je náhon vodní pumpy, vyvažovací hřídele a primární převod na spojku, pak se ožvejká pero zajišťující ozubené kolo a začne to klepat.
Mám najeto 48000 km a naštěstí zatím neklepe.
Nemažete, klepeto
Naposledy editováno 05.03.2018 18:50:12
Klepání na klice
5.3.2018 v 18:54 | Nahoru | #5
Mají pravdu, jehlové ojniční ložisko nezačne z ničeho nic klepat. Hledej, co se kde uvolnilo na obou koncích klikového hřidele - alternátor, kola k vyvažovacímu hřídeli, ta fíkova pumpa, atd.
5.3.2018 v 19:51 | Nahoru | #6
na starym XT (r.v.86 ) se kolem 50 000 otlačoval pístní čep v ojničnim oku a vytahovalo se oko v pístu
Klepání na klice
6.3.2018 v 06:40 | Nahoru | #7
Já bych to taky tipoval na ojniční čep, tak pak napiš :)
6.3.2018 v 07:40 | Nahoru | #8
sekáčmagor píše: Co má společného uložení kliky s ojnicí?Ojnice na této motorce šály nemá je tam jehlové ložisko.
A kde pisu ze ulozeni kliky ma neco spolecneho s ojnici?
Klepání na klice
6.3.2018 v 08:48 | Nahoru | #9
Zdravím a děkuji za vaše názory, najeto mám něco kolem 45 000 km, můj odhad je uložení kliky , ložiska, šály , ale co vím tak když jsem otevřel vodní pumpu tak tam je docela vůle, na víčku od Termostatu se dělá emulze , což by znamenalo že de olej do vody, a jemně mi tlakuji hadice , při přidání plynu. ( Takto se mi prosím vrátila motorka z autorizovaného servisu Yamaha tady u nás, dal jsem tam motorku na udělání a zaplatil jsem 35 000 kč a ho.... z toho ) co si neuděláš sám to nemáš.
6.3.2018 v 08:49 | Nahoru | #10
zdenysrx6> Píst je nový
6.3.2018 v 09:21 | Nahoru | #11
vojech píše: zdenysrx6> Píst je nový
Píst je jako nový, emulzí promazaný. Neznám XTZ, takže nevím o jakým víčku termostatu je řeč, každopádně je špatně, jestli máš vodu v oleji. Další příčina může bejt viskozita oleje. Nedělal bych předčasný závěry, vypustil olej, vyměnil filtr, sítka a magnety. Pokud v něm bude voda, řešit to. Potom nalejt správnej olej a zkusit projet. Hlavně bys měl ten motor pořádně prohřát než mu začneš zatápět.
6.3.2018 v 18:40 | Nahoru | #12
dawe89> Olej je nový , a ne voda v oleji, ale olej ve vodě, víčko termostatu - to je to víčko kudy se dolévá voda do chladícího systému.
Klepání na klice
6.3.2018 v 20:19 | Nahoru | #13
Spoustě lidí klepou kola na primáru. Na youtubu dostaneš odpověď mnohdy dřív, než tady sesmolíš dotaz.
Naposledy editováno 06.03.2018 20:20:23
Klepání na klice
13.3.2018 v 18:23 | Nahoru | #14
Ještě to klepe? Nebo už doklepala?
Klepání na klice
13.3.2018 v 19:54 | Nahoru | #15
Já myslim, že z toho kleplo majitele
MT-03 chcípá [1, 2, 3] Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 83 27.7.2021 v 23:29 Parkinsonn
Plastová nádoba nad startérem u Ten... Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 Z Tenere Dugajs 2 23.6.2021 v 20:48 Dugajs
svetlá Yamaha XTZ 660 Tenere fuchsotik 29 25.3.2021 v 18:02 fuchsotik
Yamaha tenere 660 vaří [1, 2, 3] Yamaha XTZ 660 Tenere PavelFru 61 9.1.2021 v 16:14 PavelFru
Boční stojánek Yamaha XTZ 660 Tenere, Yamaha XT 660 R, Yamaha MT-03... posoldikml 8 17.3.2020 v 23:33 Čurdajurda
