Dělám kompletní renovaci na motorce Jawa 250/353 - 3
Motor je z 353 - 4
Liší se pouze karburátorem ??
Do pravého karteru dávám válečkové ložisko... váš názor ?
Při zkoušení převodovky "na sucho" jsem zjistil, že když z 1 zařadím neutrál a otáčím hřídelí tak v převodovce lehce cvaká... cvakne 6x za otáčku
Pokud řadím z 2 na neutrál a následně otáčím tak to občas cvaká, občas ne .. také 6x za otočku
Co by to mohlo dělat ? ..
Dál bych se chtěl zeptat z jaké strany mám eliminovat vůli na předlohovém hřídeli... mám tam 0,7mm .. v příručce píšou o 0,3mm max.
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250/353 generálka motoru
Zrovna ta nevymezená předloha to může dělat, ale musíš si dát pozor ze které strany to dělá, abys to podložením ještě nezhoršil.
Co vím ale zcela jistě, že se vymezuje předloha!
Naposledy editováno 05.02.2016 18:17:23
Takže motor mám složeny.
To jak jsem psal o cvakání skutečne zpusobuji špunty, ktere jsem na kolecku, ktere řadí 1 a 2 rychlot a neutral mezi nimi....
Tento problém po sestrojeni ani neni znát, rekl bych že v oleji to bude ok. Je to zpusobene tim, že když se radi, tak se otaci radici talíř a v nem se posouvaji vodítka řádcích vidliček. Tam je malinka vule a ta to způsobuje. Nevim jestli je to vubec řešitelne. Predlohovy hridel jsem vymezil ocelovou podlozkou, kterou jsem dal tuším na pravoi stranu. Už si nejsem jisty ale vím, že když jsem to dal na druhou stranu a sesrouboval, tak se s prevodovkou nedalo ani hnout.
A nakonec k valeckovemu ložisku. . Asi bych doporučil kazdemu. Je s nim o dost lepsi prace. Kartery zaplujou k sobe jak po másle, ale pozor na to kde ho kupujete jeden shop za nej chtel 750 a druhej 120....
Tot je asi všechno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250/353 generálka motoru
Jawablázni [1 ... 3884, 3885] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116547 | Včera v 23:34 PetrL3 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
