Téma: Blinkry ER6N (Barracuda)
7.1.2016 v 20:06
Zdravím všechny motorkáře prosím potřeboval bych poradit,
mám doma er6n vepředu 21wat žárovky vzadu chci ledky musím mít dva rezistory nebo to jde zapojit i s jedním zatím jsem to udělal tak jak je vidět na obrázku níže (to bych musel mít 2 rezistory) ale nechce se mi kupovat další rezistor a taky jsem si všiml, že když jsem vyhodil blinkr tak asi po minutě blinkání se rezistor celkem zahřál.
Předem díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry ER6N (Barracuda)
7.1.2016 v 20:50 | Nahoru | #1
Nemusis mit jeden odpor pro kazdou stranu. Ze se hreje je uplne normalni ztracis na nem vykon 20W a ten se promeni v teplo. Kdyz to tam das bez odporu bude to blikat rychleji, ale melo by to fungovat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry ER6N (Barracuda)
7.1.2016 v 20:54 | Nahoru | #2
gugo> A jak by se to dalo udělat s jedním odporem? :)
7.1.2016 v 21:19 | Nahoru | #3
J3fry> tezko ne , pokud nechces aby ti blikaly obe strany naraz.
Edit: a co resis, vzdyt ten odpor stoji par korun
Naposledy editováno 07.01.2016 21:19:22
7.1.2016 v 21:28 | Nahoru | #4
gugo> Já za ten rezistor dal 319kč což mi příjde dost + poštovný když bych to objednával a nechal si to poslat.
7.1.2016 v 22:09 | Nahoru | #5
J3fry> Nojo ...odpor jsem vzal namatkou , vykon sedi akorat nejni tak hezkej no
8.1.2016 v 09:07 | Nahoru | #6
nejde dát hned k přerušovači?? mezi přerušovač a přepínač
8.1.2016 v 09:14 | Nahoru | #7
ja1> ja myslim ze kawy maj tazenou pravou a levou vetev zvlast uz od prerusovace, ale klidne se muzu plest.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry ER6N (Barracuda)
8.1.2016 v 09:54 | Nahoru | #8
gugo píše: ja1> ja myslim ze kawy maj tazenou pravou a levou vetev zvlast uz od prerusovace, ale klidne se muzu plest.
jen teoreticky..varovný to nemá..nač 2 přerušovače...ale jistej si nejsem... jistota je manual a prohlídnout plánek elektroinstalace
8.1.2016 v 10:01 | Nahoru | #9
ja1> jo podivat se do schematu by byloasi nejjednodussi ...ale kdo by to tahal. U vetsiny motorek co jsem videl byly proste vzadu pod sedlem dva opory.
Je fakt ze pokud nekdo koupi odpor za 300 kc ... tak uz by to stalo za uvahu
8.1.2016 v 10:24 | Nahoru | #10
gugo píše: ja1> jo podivat se do schematu by byloasi nejjednodussi ...ale kdo by to tahal. U vetsiny motorek co jsem videl byly proste vzadu pod sedlem dva opory.
ono je to nejjednodužší..člověk ani nemusí přemýšlet....to už tam mohl napojit původní blinkry a schovat je v kastlíku a měl to zadarmo. a nemusel se pak bát že mu ty horký rezistory něco propálí...nebo místo led blinkrů koupit neonové které jsou tvarově stejné
8.1.2016 v 10:44 | Nahoru | #11
ja1 píše: jen teoreticky..varovný to nemá..nač 2 přerušovače...ale jistej si nejsem... jistota je manual a prohlídnout plánek elektroinstalace
Nevím, co má autor za r.v., ale moje 2010 varovný teda má
8.1.2016 v 11:39 | Nahoru | #12
RussellCZ píše: Nevím, co má autor za r.v., ale moje 2010 varovný teda má
píšu že nejsem si jistý zda jde proud napřed do přepínače nebo do přerušovače. v případě že je přerušovač první a do přepínače jde přerušovaný proud tak stačí jeden rezistor
9.1.2016 v 21:01 | Nahoru | #13
jak zapojit draty kde jde stava ,kostra a nulak
9.1.2016 v 21:17 | Nahoru | #14
jrmoto.cz/prislusenstvi/492-odpory-pro-led-blinkry-68-ohm-25-w-2ks-par.html
edit.: mám obousměrné blinkry v řídítkách a pod sedačkou mám 2x toto...
Naposledy editováno 09.01.2016 21:24:55
9.1.2016 v 21:45 | Nahoru | #15
jozzef píše: jak zapojit draty kde jde stava ,kostra a nulak
to je přepínač?? tam jde jen proud a ten posíláš na jednu nebo druhou stranu
10.1.2016 v 19:55 | Nahoru | #16
gugo píše: J3fry> Nojo ...odpor jsem vzal namatkou , vykon sedi akorat nejni tak hezkej no
A zkoušel jsi to někdy s takovýmto odporem?
asi ne protože ten se tak rozpálí že ti propálí vše okolo.
10.1.2016 v 20:02 | Nahoru | #17
apriliaf1> a kterej odpor se ti nerozpali ? Ukaz me takovej PLS
11.1.2016 v 15:39 | Nahoru | #18
gugo>
Právě ten za 300Kč. Má chladič a roznese to teplo do větší plochy.
Neříkám že to není za 300Kč zlodějna, ale aspoň to s tím funguje narozdíl od tvého řešení
Naposledy editováno 11.01.2016 15:43:31
11.1.2016 v 16:29 | Nahoru | #19
apriliaf1> s tomhle fesackym chladicem jsem videl 1 motku& zbytek klasikam Takze to asi funguje
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
