Téma: dolití kapaliny do spojky
30.3.2014 v 19:59
zdarec všem.potřeboval bych radu .vypustil jsem starou kalnou kapalinu z nadobky pro spojku a když jsem chtěl dolit novou tak vubec nechce odtekat dolu.mačkám páčku a nic. :(
3 reakcí na tento příspěvek dolití kapaliny do spojky
30.3.2014 v 20:00 | Nahoru | #1
kup japonskou motorku
(reakce na) dolití kapaliny do spojky
30.3.2014 v 20:03 | Nahoru | #2
bulldogbiker píše: kup japonskou motorku
To je jako kdybys šel na první rande s holkou v životě, to rande se nepovedlo a ty ses potom rozhodl, že radši budeš buzerant
30.3.2014 v 20:17 | Nahoru | #3
tak proč to neuděláš obráceně přes odvzdušnovak? ještě se ujisti jestli tam dáváš správnou kapalinu..olej
30.3.2014 v 20:19 | Nahoru | #4
Rozdělej spojkový válec a celý ho zamáčkni dovnitř a potom pomalu mačkej a dolívej! Nejlépe,když ho někdo bude pořád přitlačovat při mačkání páčky! Prostě mu klást odpor.Samozřejmě při povoleném odvzdušňováku! Teď jsem to dělal na svým XJR a po pár nadávkách to nakonec šlo velice hladce!
Nevím jak to je konstrukčně řešené na Ducati ale myslím si,že hydraulika ovládání spojky bude velice podobná!
Naposledy editováno 31.03.2014 08:40:13
1 reakcí na tento příspěvek dolití kapaliny do spojky
30.3.2014 v 20:30 | Nahoru | #5
Nenapsal nejdůležitější věc a to jestli povolil odvzdušňovák
30.3.2014 v 20:54 | Nahoru | #6
kott píše: Nenapsal nejdůležitější věc a to jestli povolil odvzdušňovák
to se pak dělá špatně.
30.3.2014 v 21:07 | Nahoru | #7
vypustil si starou kapalinu z nadobky, jak??,, ja ji teda vzdy vytahnu injekci, pak naleju novou, nasadim hadici na vypoustak a pumpuju, prubezne odpoustim vypustakem..
u spojky vyndam dole pumpu, chytnu sikama/sverakem nakym/, v poloze "vypnuto" vytlacenej pist..
30.3.2014 v 21:17 | Nahoru | #8
georgiss> ta šla ven dole výpuštákem stará kyž jsem mačkal páčku.
30.3.2014 v 21:57 | Nahoru | #9
JEstli si to zavzdusnil mezi nadobkou nahore a valcem dole, tak to musis napustit odspoda.
A nebo proste mackat,mackat,mackat pri zmacknute spojce povolit dole odvzdusnovak vylezou bubliny..., utahnout ...no a tohle opakovat dokud jdou bubliny.
30.3.2014 v 22:07 | Nahoru | #10
jestlis to zavzdusnil, tak fakt jedine mackat a vypoustet,az do zblbnuti, kolikrat sem myslel, ze to je vprdeli a po nejaky dobe packa jak beton, proste vydrzet..
ale teda pri vymenach si davam majzla, zavzdusneni nehrozi..
..tyhle potize zazivam pri skladani bouranic, kdy kompletuju brzdy s prazdnejma hadicema, prazdnejma pumpama,atd.
31.3.2014 v 08:19 | Nahoru | #11
příště už budeš chytřejší
- povol odvzdušňovák(y - nejdřív jeden, pak druhej)) dole
- vytáhni objem expanzky
- dolej novou kapalinu a pak propumpovat
odvzdušňování všeho je m*dačka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dolití kapaliny do spojky
31.3.2014 v 10:09 | Nahoru | #12
t_freedom> tam jsou dva ?
31.3.2014 v 10:18 | Nahoru | #13
gugo> jasně, jedna spojka je náhradní
bl-bec... jsem v zápalu boje začal odvzdušňovat brzdy
31.3.2014 v 10:20 | Nahoru | #14
bulldogbiker> ...tebe bych chtěl jednou poznat...musíš bejt velkej vtipkař ...jak si od tebe kdekoli a pokaždý přečtu tuhle radu, směju se až do odpoledne
31.3.2014 v 18:08 | Nahoru | #15
já mám japonku i skapalinovou spojkou
31.3.2014 v 18:48 | Nahoru | #16
...pozor na kapalinu. Někteří výrobci moto používají pro ovládání spojky brzdovou kapalinu, nebo hydraulickou. Nelze mezi sebou míchat. Hydraulická kapalina je uváděná jako celoživotní, bez nutnosti její výměny.
31.3.2014 v 19:50 | Nahoru | #17
jj tady je dot 4
jinak pěkna pakarna
31.3.2014 v 21:35 | Nahoru | #18
Tlacit od spodu az nadobka bude plna,pres odvzdusnovak.jinak se ti to bude porad zavzdusnovat.
Naposledy editováno 31.03.2014 21:37:50
1.4.2014 v 22:36 | Nahoru | #19
Tvl tak to tlacim od spodu a lezeto jak když sere a maluje neskutečná přemrdanost snad to do léta dám
1.4.2014 v 23:21 | Nahoru | #20
od spoda ok, to dopadne/casem/,,, ale stejne budes muset mackat a odpoustet, pac i pri natlaceni zespoda to hned beton nebude...
ale je sakra skoda, zes to zavzdusnil pri beznej vymene kapaliny..
5.4.2014 v 23:09 | Nahoru | #21
tak hotovo a rázem vyřešeny 2 problémy .jeden byl že prokluzovala spojka a to se vyřešilo rovnou při dolívání ze spoda a tim i rozhejbání spojk.válečku.těd vše zase maká jak má.jinak diky za rady.
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
