Téma: Problém s dobíjením
19.2.2013 v 10:00
Ahoj všem,už jsem tu pročetl snad vše ale nejsem z toho moc moudrej takže potřebuji poradit s dobíjením na Varaderu 1000.Při nastartování dobíjí 14,3 bez zátěže se světly 14,00.Když začnu zvyšovat otáčky začíná napětí padat dolu na 13,2.Měřil jsem altík mezi civkami odpor 0,6ohm(podle manualu OK) napětí od 25V na volnoběh až po 65 v otáčkách,tady asi všechno v pořádku.Našel jsem na startovacím rele u hlavní pojistky lehkou oxidaci na konektoru,vyčištěno,ale ten konektor se vcelku dost hřeje,je natavena patice.Poraďte kde muže bejt problém,v regulátoru? Ten regulátor už někdo měnil je na něm DUCATI,mám ho vyhodit a koupit nový? Díky za jakoukoliv radu
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 10:08 | Nahoru | #1
Když tak to zkus u odborníků.
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 10:10 | Nahoru | #2
To je celkem běžný, že se stoupajícíma otáčkama to napětí padá, ale je to ještě v normě (dobíjí). Ten natavenej konektor bych přičítal té oxidaci -> vyčistit a hlídat, co to bude dělat dál, ev. ho nahradit.
Naposledy editováno 19.02.2013 10:11:52
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 10:56 | Nahoru | #3
13.2 je vcelku OK .
Tady mas navod . Ale jestli se ti nejakej konektor hreje tak ze z nej tece izolace, tak by to chtelo ten konektor vymenit.
Obvykle jsou tam obyc fastony, daji se z toho plastoveho bileho domecku vyndat a bud vycistit osmirkovat, nebo vojet pilnikem na nehty a nebo proste ucvakat a nacvakat novy.
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 12:52 | Nahoru | #4
Ještě by nebylo od věci proměřit altec "žárovkovou metodou". Zrada může být totiž v tom, že pokud proudy v jednotlivých fázích nejsou symetrické, dokáže to regler někdy betelně "zblbnout".
1 reakcí na tento příspěvek Problém s dobíjením
19.2.2013 v 14:36 | Nahoru | #5
To stejné jsem měl na Varanovi. Je tam plná prdel kabeláže,konektory a pod. Strácelo se cestou k baterce cca 0,9-1,2V. Vyřešeno propojením přímo kabelem od regleru na baterku a najednou to na baterce ukazuje to co má a je po problémech. A není to reglerem. Jenom bych tam dal to co tam patří, nevím jestli Ducati má stejný regler.
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 16:28 | Nahoru | #6
mel jsem to stejne na vtru. na volnobeh to +- dobijelo, ale s rostoucima otackama to slo dolu. no a protoze moje jizdy jsou 15km do prace a 15km z prace, tak jsem vzdy po peti dnech nenastartoval. dal jsem novy regulator vape A-R106-1 a od te doby startuju furt.
Problém s dobíjením
19.2.2013 v 17:43 | Nahoru | #7
Tohle jsem řešil cbr 600. Na volnoběh v pohodě a na zvýšené otáčky už nedobíjelo. Po výměně regulátoru vše OK.
(reakce na) Problém s dobíjením
19.2.2013 v 18:38 | Nahoru | #8
majanko> Děkuji všem za nápady,taky jsem koukal že tam je regler Ducati,celou minulou sezonu jsem jezdil a ani jsem nevěděl že to tam je,ani jsem nevěděl že to takhle dobíjí.Letos mám v plánu daleký cesty a vím že padají regulatory tak jsem si namontoval měrák dobíjení a koukám že to divně funguje,tak díky tomu jsem našel špatnej konektor a regler Ducati.Taky mě napadlo propojit regulátor přímo s baterkou,protože ten drát co se hřeje je zrovna tenhle.Vyzkoušíme uvidíme,když tak pojdu pro jinej regulátor.
20.2.2013 v 20:16 | Nahoru | #9
U varana je rego schovany, nefouká na něj(nechladí), já jsem ho podložil
děrovaným hliníkovým plechem a zatím pohoda ( r.v.2001), jinak novy
v MOTOKŠEFT BRNO (u vystaviště)
21.2.2013 v 16:38 | Nahoru | #10
STOUPAvaradero> JO to je pravda já už ho podloženej hliník.plechem mám.Jinak muj problém je vyřešen,porád se mě hřál konektor co jde u startovacího rele na drátu od regulátoru,natáhl jsem novej a tlustější a už je to v pohodě,dobíjím bez zátěžě 14,6V se světly 14,2V a v otáčkách nepadne pod 14.Zatím jsem spokojen budu hlídat a pak se uvidí,děkuji všem za rady.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
