Téma: Rada s výběrem tlumiče řízení
8.5.2021 v 07:54
Zdravím všechny.
Prosím o radu s výběrem tlumiče řízení na ZRX 1200 R (2005). Konkrétně mi jde o to, jakého výrobce vybrat a u koho pak následně koupit. Něco jsem už zkoušel vyhledal, ale rád si nechám poradit.
Předem děkuji za tipy
8.5.2021 v 13:58 | Nahoru | #1
mám Matris a je super, ak to chceš len ako bezpečný prvok možno postačí aj čínský akorát neviem či idu na to zohnat tesnenia a určitě je dosť podstatné menit kvapalinu takže je potreba aby šiel rozobrat
8.5.2021 v 18:20 | Nahoru | #2
Kupoval jsem u Rutana a ještě mi ho namontoval na počkání.....Pěkný výlet za Liberec..
Naposledy editováno 08.05.2021 18:21:45
1 reakcí na tento příspěvek Rada s výběrem tlumiče řízení
9.5.2021 v 08:39 | Nahoru | #3
Kolikrát pomůže vyměnit ložisko řízení, než zkoušet opravit jeho závadu čínským tlumičem. Nebo snad Japonci neumí udělat motorku?
(reakce na) Rada s výběrem tlumiče řízení
9.5.2021 v 11:32 | Nahoru | #4
Kohlstein> Bohuzel v nekterych pripadech je i ta druha moznost pravda, na TL je sportovni jizda bez tlumice vylozene nebezpecna. Nedavno jsem docela neprijemnej tanslapper a to jsem mel tlumic jen povolenej
Naposledy editováno 09.05.2021 11:32:29
9.5.2021 v 19:50 | Nahoru | #5
No jo, jenže eSkové TeLe z počátku výroby tím bylo vyloženě proslulé bohužel tedy pro Suzuki a její zákazníky
9.5.2021 v 19:53 | Nahoru | #6
9.5.2021 v 21:09 | Nahoru | #7
Ondros: neco malo o tom tusim proste se to japoncum nepovedlo...
2 reakcí na tento příspěvek Rada s výběrem tlumiče řízení
9.5.2021 v 23:10 | Nahoru | #8
No totok? Ale ZRX 1200 R takovou pověst nemá, že ne? Není to žádný Tracer 900!
10.5.2021 v 00:16 | Nahoru | #9
Kohlstein> nevim o tom. Ale staci par uprav a tlumic se muze hodit…. kratsi plyn, kratsi prevody… trochu upravena geo...
11.5.2021 v 06:19 | Nahoru | #10
Kohlstein> Japonec motorky samozřejmě umí, ale Čech neumí udělat silnice a následně se o ně starat Jezdils někdy po českejch silnicích?
11.5.2021 v 06:54 | Nahoru | #11
Akorat ty tankslappery zas az tolik spojitost se silnici nemaj, ne prilis povedena geometrie plus akcelerace na hranici wheelie a pak staci pro kmitani uz i jen malej impuls. Nebo treba neuplne povedenej navrat z wheelie s kolem lehce v rejdu.. Ja treba od te doby co mam upravenej podvozek tak me po rozbitejch cestach bavi jezdit. Libi se mi jak to zehli
Naposledy editováno 11.05.2021 06:54:29
11.5.2021 v 07:13 | Nahoru | #12
Jedna věc je sehnat tlumič - i z Číny se dá dobrej za pár korun (viz např. Rutan, že jo), druhá věc je montážní sada. S tou to v mém případě bylo podstatně horší a proto mi nepoužitý tlumič leží dva roky někde v bedně ... to jen pro zadavatele.
11.5.2021 v 10:58 | Nahoru | #13
Animals21> Jj, přesně jak píšeš. Sehnat dobrý tlumič není vůbec problém, ale najít montážní sadu, je jak hledat beznohého mravence v mraveništi
12.5.2021 v 00:58 | Nahoru | #14
12.5.2021 v 07:20 | Nahoru | #15
Tak super. Pokud to má Rutan komplet, cena ti přijde ok (asi je) a máš pocit, že ho potřebuješ, není co řešit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada s výběrem tlumiče řízení
14.5.2021 v 18:07 | Nahoru | #16
Animals21> Asi ano, Rutan bude nejspíše jistota. Ještě zkusím zapátrat. Ale moc možností co jsem hledal není. Přijde mi jak kdyby byla šedá zóna mezi Rutanem a Öhlinsem
14.5.2021 v 19:10 | Nahoru | #17
LoboTony> Znackovejch tlumicu je vic, ale cenou se budou vsechny blizit tomu ohlinsu, ten doladenej cinan co preprodava rutan je cenove jinde...
Pokud jde o motorku kde je montaz obtizna, tak obvykle ma v nabidce tlumic hyperpro, ti umi montazku temer na cokoliv...
5.8.2021 v 13:55 | Nahoru | #18
Čus, já mám čínskej, takže Rutan a montážní sadu jsem vybral, co jsem si myslel, že tam napasuju a dobrý. Mám to na 1100 i 1200 a není problém.
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
