Téma: ZRX 1200S otvorenie vyfuku
11.8.2022 v 12:23
nazdar moto banda,,,,,mam zrx 1200s s KN filtrom a seriovy vyfuk,premyslam keby som vykuchal vyfuk trebalo bi nieco doladovat na karbecoch,alebo nie?????poradte mi prosim ako vykuchat seriovy vyfuk aby na nom nebolo vidiet zasahy,alebo da sa vôbec ten seriovy vykuchat? su tam aj nejake plusy a minusy ked to urobim? dakujem vam velmi pekne za vase nazory
11.8.2022 v 12:31 | Nahoru | #1
Origo je origo. Ty starosti a hledání závad nestojí za to. Ale pořád se najde koumák, co to chce po inženýrech z fabriky doladit.
11.8.2022 v 12:49 | Nahoru | #2
Sériový nekuchat, raději pořídit nějakou koncovku ala Aliexpress nebo bazar a nechat si neporušený origo na STK nebo jízdu za hranice.
A ano, asi už s tím filtrem může být vhodné poladit karboše, obohatit směs.
Naposledy editováno 11.08.2022 12:50:57
11.8.2022 v 14:02 | Nahoru | #3
Na svojem ZRX1200S mám IXIL a nějak nic extra jsem neladil na karbíkách, je o cca 2kg lehčí a jsem aspoň trochu slyšet, na STK dám jen DB killer a v pohodě procházím, samo, že mám na něm homologaci a zapsáno v TP.
1 reakcí na tento příspěvek ZRX 1200S otvorenie vyfuku
11.8.2022 v 19:52 | Nahoru | #4
Když tohle někdo zkouší v patnácti na fichtlovi, budiž. Ale na ZRX 1200? Buď jsi to psal ožralý a nebo jsi poloviční debil.
11.8.2022 v 21:55 | Nahoru | #5
Nejdřív chceš na motorku dávat gumu co tam nepatří, pak špekuluješ s řidítkama, měníš převod, teď chceš kuchat výfuk. Máš hezkou motorku a jak píšeš, ve stoprocentním stavu.
Jestli chceš radu, tak moje osobní je, abys motorku nechal v originálním stavu. Tak bude mít i do budoucna hodnotu a bude se líp prodávat. Vyprdni se na nějaký tuzing hodný patnáctiletého.
Nechápu, proč někdo prasí něco, co se skoro 20 let zachovalo v krásném a původním stavu.
Naposledy editováno 11.08.2022 22:57:53
(reakce na) ZRX 1200S otvorenie vyfuku
12.8.2022 v 06:16 | Nahoru | #6
Ariete> nebo oboji
12.8.2022 v 07:23 | Nahoru | #7
amen
12.8.2022 v 08:41 | Nahoru | #8
tak nic kuchat nebudem,,,rozhodol som sa pre vyfuk Scorpion,poradte prosim nejaky odkaz ,kde ho kupim aby pasoval na zrx 1200,a dakujem,ze ste ma vyviedli z omylu
12.8.2022 v 15:16 | Nahoru | #9
po hodinke googlenia vyriesene
12.8.2022 v 21:51 | Nahoru | #10
Rozumné rozhodnutí. Je škoda prasit do teď netknutou motorku, která dobře vypadá.
17.8.2022 v 13:13 | Nahoru | #11
chlapi prosim vas kolko vazi original vyfuk myslim len tu koncovku bez zvodov zrx 1200,,,zaujima ma to preto lebo chcem vediet kolko kg vahy uberiem ked tam dam scorpiona(4kg),,,,dik
Naposledy editováno 17.08.2022 13:20:01
17.8.2022 v 17:23 | Nahoru | #12
kw110 píše: chlapi prosim vas kolko vazi original vyfuk myslim len tu koncovku bez zvodov zrx 1200,,,zaujima ma to preto lebo chcem vediet kolko kg vahy uberiem ked tam dam scorpiona(4kg),,,,dik
A ty nemáš váhu a cca 15min na sundání výfuku u tvé moto?
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
ZRX 1200S sirsia zadna pneu Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 24.4.2022 v 15:15 VlaHa
