Téma: spetne zrkadlo
15.12.2022 v 17:01
nazdar banda,,,mam zrx 1200s,,,,,prave spetne zrkadlo je volne v horfnom klbe ,,pri vyssich rychlostiach mi ho sklapa,,,je mozne to nejako opravit,alebo kupit nove?dakujem
spetne zrkadlo
15.12.2022 v 17:14 | Nahoru | #1
značím si, protože už jsem ten problém měl kdysi také
spetne zrkadlo
15.12.2022 v 19:41 | Nahoru | #2
Musel bys vyloupnout sklo, coz bez nejakyho spesl bazmeku asi nepujde, sklo praskne.
Jeste nekdo radil do plastu vyvrtat diru, aby ses klicem dostal k matici a pak koupit/vytisknout zaslepku (nezkousel jsem).
Kazdopadne matice je na pruzine, tak je zajimavy, ze se povolila
1 reakcí na tento příspěvek spetne zrkadlo
15.12.2022 v 19:48 | Nahoru | #3
Když jsem před lety rozbil sklo v zrcátku na Yamaze, nechal jsem si u sklenáře vyrobit nové. Aby šlo nacvaknout do plastového držáku, dal jsem ho do horké vody. Plast změknul a sklo jsem do něj pohodlně nacvakl. Co zkusit opačný postup?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spetne zrkadlo
15.12.2022 v 21:14 | Nahoru | #4
jandaxx> to ti vyřízl nové parabolické zrcatko jo? ..dávat tam normální placaté zrcátko je k ničemu...
kw110 - zkus vyloupnout sklo, asi ho přitom ale znicis, dotáhnout matku, klidně to zaslepit lepidle m na zavity...a pak koupit sklo zpětného zrcátka z filcky (Felicie) za pár peněz a obriznout to do požadovaného tvaru...a zas eto na cvaknout zpátky...
Někdy pomůže tím zrcátkem nahoře v kloubu otáčet kolem své osy po směru hodin. ručiček...
15.12.2022 v 21:20 | Nahoru | #5
2stroke> Taky mi dělal sklenář parabolické, míval jsem jich velkou spotřebu (sklo bendl)
spetne zrkadlo
16.12.2022 v 21:48 | Nahoru | #6
Nastavit-odmastit-nakápnout vteřinové lepidlo a potom již regulovat pouze na rukojeti.
spetne zrkadlo
17.12.2022 v 10:30 | Nahoru | #7
Vteřinovka časem povolí kvůli trvalým vibracím. Aspoň já mám takovou zkušenost z devadesátých let.
spetne zrkadlo
17.12.2022 v 13:36 | Nahoru | #8
Na ZRX1200S se to stejne na nozicce nastavovat neda.
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
ZRX 1200S sirsia zadna pneu Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 24.4.2022 v 15:15 VlaHa
