asi po třech deštivých dnech jsem chtěl vyjet na skútru. Nejdřív se mu nechtělo startovat. Nakonec asi napodesáté chytil a já jsem si jen pomyslel, že možná někam napršelo nebo tak něco.
Při cestě jel úplně normálně, ale při stání na křižovatce vždy zdechl motor (což se předtím stávalo jen vyjímečně).
Při zpáteční cestě opět neochotně startoval a při zastavení zdechal. Usoudil jsem, že radši doplním benzín. A od beznínky už jsem musel tlačit, protože to nechytlo.
Druhý den: naštěstí chytil a jel. Ale volnoběh nedrží. Tak jsem začal štelovat karburátor. Zjistil jsem, že se takřka nedá seřídit, protože otáčky volnoběhu "houpají". Anebo půl minuty vrčí a pak náhle zdechne. A z výfuku šel v jednu chvíli trošku bílý kouř, ale nijak extra nesmrděl (spáleným olejem nebo ethylenglykolem). No, nějak jsem to pošteloval, aby se s tím dalo jezdit.
Při jízdě se najednou pustila sahara a po chvíli se rozsvítila červená kontrolka se symbolem chladící kapaliny. Nikdy jsem ji neviděl svítit a teď najednou jo a přitom venku není žádné vedro, cca 20 stupňů.
Hlavně mi neříkejte, že mám prasknutý těsnění pod hlavou. Nemám, že ne?
Achjo. Mám udělat video učebnicového příkladu, jak se projevuje prasklé těsnění pod hlavou nebo je toho už tak plný internet? Nebo to přece jen může být něco jiného? Zajímavý je, že když to bublá do nádržky pořád stejně i když přidám plyn. Ale to asi nic neznamená.
Něco prokluzuje. Je to řemen variát... Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 | jmart | 9 | 25.10.2021 v 13:35 janjohny |
zalomený výfukový šteft (svorník) Yamaha XN 125 Teos | jmart | 5 | 8.9.2017 v 13:09 kubacech |
zaměnitelnost karburátorů Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 | jmart | 1 | 5.11.2016 v 14:53 hagrid.hagrid |
Proč má být olej Non-friction modif... [1, 2] Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 | jmart | 42 | 28.10.2016 v 11:33 macmanCZ |
Jak vyměnit podtlakový ventil s pal... Yamaha XN 125 Teos, MBK DooDo 150 | jmart | 9 | 23.9.2016 v 17:44 mamaha |
