Zdravím majitele motardů a endur Yamaha WR250X a WR250R a dovolím si poprosit o radu-tipy-doporučení...
Jestli nemá někdo lepší návrh, motorový olej bych asi dal osvědčený Motul 5100 10W-40... OK?
Ale jaký olejový filtr koupit?
Díval jsem se jak do uživ. návodu, tak do servisního, ale ani průměr, ani délka nikde uvedeny nejsou, o doporučených typech už ani nemluvě.
Takže jestli jste někdo měnil olejový fitr na Yamaze WR250R nebo WR250X, máte nějaký tip?
Co a případně kde kupujete?
Pozn.:
Vygooglil jsem HF140 (filtr Hiflo).
Případně KN141, ale tam bude nejspíš chyba - spíš by asi mělo být KN140?
Díky
Petře, díky - a Hiflo filtry jsem používal i na jiných motorkách, bez problému.
Spíš mi ale šlo o potvrzení toho typu (HF140) a hlavně o tipy na další filtry (jiných značek a typů) pro WR250R a WR250X. Google moc nepomáhá (nebo to s ním neumím).
Takže pokud to tady někdo z majitelů WR250R a WR250X čte, byl bych rád za jejich informace.
Tak fakt nikdo nic?
Neřešili nebo neměnili jste ještě (sami) olejový filtr na WR250R nebo WR250X?
No, ono ne zcela jasno v tom mají i kluci za Velkou Louží:
http://wr250rforum.f...com/t237-oil-filters
Takže pro prostudování materiálů výrobců filtrů to vypadá, že ze začátku (ročník 2008) se u WR250R a WR250X zřejmě používaly filtry 141 (HF141 a KN141), a pak se přešlo na rozměrově stejné filtry 140 (HF140)...
Pro info, jak šla historie a pro jaké stroje byly tyto olejové filtry určeny:
http://www.hiflofilt...talogue/filter/HF142
http://www.hiflofilt...talogue/filter/HF141
http://www.hiflofilt...talogue/filter/HF140
A pro případ, že by se to za čas z těch adres ztratilo nebo přemístilo jinam, tak pro jistotu sem vkládám obrázky i s rozměrama filtrů 140 a 141 z firemních (Hiflo filtro) stránek...
Olejový filtr HF140 pro moto Yamaha WR250R a WR250X:
A pro srovnání starší rozměrově stejný olejový filtr HF141>
Tak jsem vykoupil všechny olejové HIFLO filtry v Česku, na Moravě i ve Slezsku
Původně jsem je poptával u firmy, která "prodává za bezkonkurenční ceny", jenže ta "bezkonkurenční cena" (dělalo to cca 160 Kč za kus) byla o více než 60% vyšší než u dalších dvou prodejců v Brně...
Takže jsem filtry objednal u jednoho z těch dvou brněnských obchodů a dal jsem vzhledem ke krizi přednost menšímu z nich. A udělal jsem dobře - i když jsem v rychlosti trochu popletl objednávku, reakcí na to byla ochotná náprava jak ze strany prodavačky, tak majitele.
A i následně při osobním setkání s paní Brumlovou a s panem Brumlou při převzetí objednaného zboží jsem se setkal s vlídností, a p. Brumla pak se mnou ještě prošel na internetu jejich stránky a ukízal mi všechny možnosti nabídky a místo, kde jsem to já popletl.
Adresu nebo přímý odkaz sem kvůli reklamním pravdilům serveru nedávám, ale jedná se o motoristický obchod v Jundrově hned kousek za mostem, a specializují se na krosky a endura a celé toto zázemí. A když si dáte práci, vyhledáte je podle toho výše uvedeného příjmení a lokality. Já jsem tento obchhod předtím neznal, ale jsem rád, že jsem na něj kvůli takové drobnosti, jako je olejový filtr, narazil.
Ještě konkrétně k tomu filtru HF 140 (firma Hiflo filtro) - kdyby to někomu z majitelů Yamahy WR250R nebo WR250X pomohlo, nafotil jsem, co se dalo:
HF140 v krabičce:
první strana krabičky:
druhá strana krabičky:
třetí strana krabičky:
čtvrtá strana krabičky:
vršek krabičky:
spodek krabičky:
vnitřek krabičky:
Konec hlášení
P.S.
Přece jenom ještě něco.
Bavili jsme se s panem Brumlou i o rozdílech mezi filtry HF140 a HF141 (a HF142) - p. Brumla je již dříve srovnával. Vizuálně se filtry HF140 a HF141 nejeví odlišně (ale mohou mít jinou strukturu filtračního "papíru") a rozměrově jsou přesně stejné (osobně zkontrolováno měřením). Akorát HF142 je cca o 1 milimetr kratší.
1 reakcí na tento příspěvek Olej a filtr pro Yamaha WR250R a WR250X
10W40 bude asi optimální ( 15W-50 se asi nic nezkazí ) - co bude lepší ?
na odkazu jak vyměnuje olej bežná výměna , ale v manuálu navíc jestli jsem to dobře pochopil je na válci šroub který se před prvním startem vyšroubuje a po nastartování až znej začne vytékat olej se zašroubuje . má stím někdo zkušenost ? díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej a filtr pro Yamaha WR250R a WR250X
wario píše: http://www.everydayriding.org/2011/05/wr250r-oil-change.html
Olej 10W.. nebo 15W.. zvláště u motorek, kdy se běžně nestartuje vyloženě v zimě v mrazech (jako je tomu u aut v celoročním provozu), je zdánlivě jedno, ale ve skutečnosti u toho 10W.. oleje se motor při studených startech míň opotřebovává - tento olej i za studena lépe maže a rychleji se dostane, kam má.
A co se zase vysokých teplot týče, tak WR250R(X) je vodník, kdy je motor za provozu udržován v optimální teplotě, takže i zde by mohlo být zdánlivě jedno, jestli ..W40 nebo ..W50, jenže...
Jenže ve skutečnosti ta 50ka, aby mazala i při vysokých teplotách motoru (u vodníka obecně např. jízda na okruhu dlouhodobě při extrémních zátěžích) a nestala se z ní řídká "voda", tak musí být hustši a mj. klade motoru i větší odpor.
Ale zase se proto dá použít u staršiho více opotřebeného motoru, kde je potřeba pomoci ochozenému válci a vyklechtanému pístu a pístním kroužkům, ojničním a klikovým ložiskám atd. A motor je pak i tišší...
Ale konkrétně do toho WRka v dobrém motorickém stavu bych dal v našich podmínkách přednost spíš oleji s viskozitou 10W-40 než 15W-50...
A co se toho šroubu nahoře na motoru týče, tak je vidět, že inženýři Yamahy při vývoji motoru mysleli skoro na všechno (i na uživatele a jeho kapsu) a osazením toho kontrolního vývodu umožnili snadnou uživatelskou (laickou) kontrolu funkce olejového čerpadla.
Není samozřejmě nutno to využivat při každé výměně oleje, ale jen občas, preventivně nebo v případě potřeby, třeba při pochybnostech o funkčnosti olejového čerpadla...
Rischwon píše: Dovi> Motul nebo Motorex? Jaký olej používáš ty?
Kvalitní esterový Motul 5100 10W-40 - navíc když jak tvrdí šeptanda, ten drahý yamahácký firemní Yamalube je údajně právě Motul...
Honda CRF 250L a ostatní čtvrtinkov... [1 ... 275, 276] Honda CRF 250L, Yamaha WR 250R, Kawasaki KLX 250 | SuperSic58 | 8261 | Dnes v 14:04 Fic6 |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Za kolik prodat Yamaha WR 250X | mikouš | 23 | 17.7.2023 v 14:44 Gahan37 |
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L | Dovi | 1815 | 27.1.2023 v 13:31 cross119 |
Yamaha WR 250X píská v motoru Yamaha WR 250X | karikat1 | 6 | 22.6.2022 v 21:22 Eug |
