Téma: Yamaha WR 250X píská v motoru
1.4.2017 v 15:36
Ahoj,prosím o radu,pořídil jsem motorku dovezenou z Itálie yamaha wr 250x 2009,má najeto 21tis,vymenil jsem olej 10w40 motul ester+nový filtr,když je motocykl zahřátý píská nebo hvízdá jakoby z motoru,když je studené tak nic,nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být?třeba tím olejem jestli nemá jinou viskozitu než tam byla.....Děkuji moc
1.4.2017 v 16:25 | Nahoru | #1
olejem to nebude.
nedupal někdo do rozvoďáku?napínak je originální?
1.4.2017 v 17:01 | Nahoru | #2
S napinakem nikdo nic zrejme nedal..vse je origo od prvniho majitele
1.4.2017 v 20:09 | Nahoru | #3
Mění se ten zvuk v závislosti na otáčkách? A dělalo to i před výměnou oleje? Olejem by to mohlo být asi jen v případě že bys ho nalil fakt málo a přidřela se vačka nebo tak něco.
1.4.2017 v 22:31 | Nahoru | #4
Otacky na to nemaji vliv...motor bezi hezky...zjistil jsem ze to hvizdani jde ze skrinky kde je olejovy filtr..ale jen kdyz je motor dost ohraty,mohlo by to byt tim ze jsem dal 1,5l oleje ?spravne tam ma byt 1.3l s filtrem mozna o trochu vic...
3.4.2017 v 11:49 | Nahoru | #5
řešil jsem podobný problém,...když jsem přelél olej a cca pul deci a měl jsem to nad horní hranici,...myslel jsem si že olej tlačí na rozvodák, nebo tak něco a dělalo to takový nepříjemný zvuk,..ve finále to bylo povoleným krytem pod motor,... jestli to předtím nedělalo a začlo to až pak co jsi ten olej prelél,..tak bych šel po oleji,...ale může to byt jen spekulace,.. jinak 1,3L když měníš jen olej,...1,4L když měníš s olejovým filtrem,...měním skoro vždy s olejovým filtrem a dolévám tam 1,35L a mám to přesně mezi riskama,...
22.6.2022 v 21:22 | Nahoru | #6
Čau, zjistil jsi příčinu pískání v motoru? Jaká byla závada .
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Za kolik prodat Yamaha WR 250X mikouš 23 17.7.2023 v 14:44 Gahan37
Yamaha WR 250X + WR 250R a další 25... [1 ... 60, 61] Yamaha WR 250X, Yamaha WR 250R, Honda CRF 250L Dovi 1815 27.1.2023 v 13:31 cross119
Zkušenosti s pneu Yamaha WR 250X Myrys 2 16.7.2021 v 07:28 Bugs
wheelie technickej problém Yamaha WR 250X rider2563 7 14.6.2020 v 10:43 rider2563
