Téma: tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:47
Zdravim,jelikož jsem se zde vždy dozvěděl jak na spoustu problému ohledně moto,tak bych vás chtěl poprosit i o radu ohledně auta.Můj problém spočívá v tom,že jsem si zakoupil auto (bazarové)a po cca 3 nedělích ho jdu přezout na zimní pneu a ouha nikde jsem v autě nenašel klíč na bezpečnostní šroub na kolech.Bazar mi telefonický kontakt na předešlého majitele (původ čr)neposkytne Máte nějaký tip jak to povolit.Šroub má kolem sebe otočný kroužek a je ve tvaru hvězdice.Díky za smysluplné odpovědi a tipy
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:49 | Nahoru | #1
odvrtat,jde to blbě,dcera ztratila klíč,vím to
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:50 | Nahoru | #2
odvrtat...pokud je to neorigo,tak je to máslo
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:50 | Nahoru | #3
tak zkus nějakej vrakáč,beztak tam mají nějakej ze stejnýho typu auta
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:51 | Nahoru | #4
nebude mi lepší pneuservis tyhle bezpečnostní klíče?
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:51 | Nahoru | #5
No tahle možnost mne taky napadla,ale to bude velmi tvrdý materiál
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:54 | Nahoru | #6
zkusit to u origo dealera? pokd prokážeš, že je auto tvé, tak by ti měl prodat bezpěčnostní klíč
nebo vrakáč
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:54 | Nahoru | #7
pneuservis si poradí, nebo tohle a to je blbost
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:54 | Nahoru | #8
Ten šroub bude asi velmi kvalitní jelikož drží 18" kola (litá)a pochybuji ,že předešlý majitel zrovna na timhle šetřil.Spíš jsem nazlobený na bazar,když mi při koupi auta nefungovalo dvd,tak volali hned majiteli kde je chyba a po koupi je už nic nezajímá
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:55 | Nahoru | #9
jakypak vrtani, zajed nekam do servisu urcite budou mit sady na bezpecnostni srouby
1 reakcí na tento příspěvek tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:55 | Nahoru | #10
Větší pneuservis by mohl mít tyhle pojistky, ale je jich mraky. Takže spíš sázka do loterie. Jinak lepší než odvrtat je vzít starý oříšek z gola sady a na ten šroub ho navařit. Pak odbrousit a znovu u dalšího kola.
tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:55 | Nahoru | #11
neboj a zkus to...taky jsem se tóho bál a za půl hoďky byli 4 šrouby fuč
31.10.2010 v 18:56 | Nahoru | #12
Ale zkusím ještě ten pneuservis,ale nějaký profi,tady jsou kolem jen servisy,zouvačka ,vyvažovačka a fertig.
Naposledy editováno 31.10.2010 18:59:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tip jak to povolit
31.10.2010 v 18:58 | Nahoru | #13
Poggy> Tohle by vše fungovalo,kdyby kolem toho šroubu nebyl otočný kroužek.(lepší když to dojdu snad nafotit)
31.10.2010 v 18:58 | Nahoru | #14
ninjazx10r>Ale zkusím ještě ten pneuservis,ale nějaký profi,tady jsou kolem jen servisi,zouvačka ,vyvažovačka a fertig.
myslíš,že čorkaři odvrtávaj bezp. šrouby na kolech???
pneuservis si poradí...ani se Tě nebudou ptát, jestli nějaky svůj klíč máš, hodí ten typ ořechu na pistolu a buchbuch
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:00 | Nahoru | #15
hele já to řešil u XC90 origo šrouby...tisícihran a smetl se jak papír. V origo servise mě řekli že na to natloukají stará oříšky z goly....nic spešl na to nemaj....tyhle šrouby byli tvrdý,ale vrták s tvrdokovem je pokořil....běžný bezp.šrouby(sada cca500kč) jdou bežnýma vrtákama jak víno
31.10.2010 v 19:02 | Nahoru | #16
ninjazx10r>Poggy> Tohle by vše fungovalo,kdyby kolem toho šroubu nebyl otočný kroužek.(lepší když to dojdu snad nafotit)
Jasný, takže leda menší kulatinu co se vejde do středu toho kroužku a druhej konec vybrousit na klíč. Zkus pneuservis. Taky to asi nebude originální pojistka, co?
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:06 | Nahoru | #17
Já nevím, ale v TP by měl být předchozí majitel.
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:06 | Nahoru | #18
Zjisti si co to je za sroub jestli orogo bezpecak z fabriky od auta na bo treba mas kola Ronal tak si sezen klic orech na kola ronal v obchodech s al koly tiho normalne prodaji. pokut ne tak koupit celou sadu srouby plus klic ten samy co mas samozrejme ale to je dost penez.......
Jo jak pise vyse v TP je napisany majitel a prohledal si cele auto asy jo ze....
co to mas za kola??auto??
Naposledy editováno 31.10.2010 19:12:29
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:10 | Nahoru | #19
Tak snad sem foto dostanu
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:11 | Nahoru | #20
Zajeď do nějakého lepšího pneuservisu,myslím tím,kde budou mít lepší vybavení než nějaký stodolář a tam by měli mít speci sadu povolovačů,nasadí se to na tu hlavu šroubu a tím jak to začneš povolovat,se to zakousne do toho šroubu a povolí se to,dělal jsem to před cca 14 dny a povolil jsem všechny čtyři. Každopádně když to budeš vrtat,uděláš to taky,ale nadřeš se jako wůl a těch vrtáků co padne!!
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:11 | Nahoru | #21
slyšel jsem, že jeden čorkař na to měl přípravek z trubky, kterou měl vyplněnou nejjemnějšíma imbusama.
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:11 | Nahoru | #22
noch einmal
[img]
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:12 | Nahoru | #23
a co tak napsat, co to je za auto, bo to třeba je origo šroub a někomu třeba leží doma ten ořech. nebo popř co to jsou za kole, jestli se šrouby dodávají k liťákom.... ;)
31.10.2010 v 19:13 | Nahoru | #24
mas to origo kola z fabriky ?? nebo nejake aftermarketové????
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:13 | Nahoru | #25
Samozřejmě,že je tam předchozí majitel,ale je to firma,pochybuji,že mne nikdo odepíše,ale samozřejmě to hned zítra zkusím.
31.10.2010 v 19:17 | Nahoru | #26
Pjercak> kola jsou originál,RENAULT
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:18 | Nahoru | #27
NO renolt a co zajet do renoltu a zeptat se zatonic nedas pochybuji ze firma by si kupovala srouby treba od aez
a koupit orech tam....
Naposledy editováno 31.10.2010 19:20:36
31.10.2010 v 19:20 | Nahoru | #28
Zítra valim do renaultu,ale jestli po cestě píchnu
tip jak to povolit
31.10.2010 v 19:20 | Nahoru | #29
ninjazx10r>tady je jich málo.. a lepší servisy tohle mají ve výbavě...není co řešit...
31.10.2010 v 19:21 | Nahoru | #30
v pneuservisu tě teď pošlou slušně do pr.. nemaj na to čas,je sezóna přezouvání a nic spešl na to nemaj.pohraj si doma se svářečkou a navař na to nějakou matku a povolíš to.už jem to taky dělal.dělám v pneuservisu už 7 let.je hodně lidí co šroub stratí nebo strhnou.ty šrouby jsou stejně k ničemu,když budou chtít,tak ti vezmou celý auto a někde v klidu si ho rozeberou.
