Při přidání plynu se začala dusit, prskat, čoudit - no hnus. Po ubrání - pohoda(skoro).
Pokus číslo jedna: Nahodit - o.k. a hned vypojit baterku jako test dobíjení (kontrolky k.o.) motor běží stále - bobíjí - juchu. Dokonce se krásně roztočí za plynem bez odmlouvání. A svíti troubí atd. To vše bez baterky.
Tak co s tím?
2 reakcí na tento příspěvek S baterkou nastartuju, pak chcípá.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) S baterkou nastartuju, pak chcípá.
Jeff>TRX> + na kostre je spravne, stare 6V Jawy maji + na kostre.
ale jen nektery - peraci meli na kostre puvodne minus, pak zacali davat plus pres kejvacky a myslim, ze na novejsich panelkach se vratili na minus.
1 reakcí na tento příspěvek S baterkou nastartuju, pak chcípá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) S baterkou nastartuju, pak chcípá.
[img]
Jelikoz ti motorka se samotnym dynamem jde a problem nastava po pripojeni baterky - tipuju spatne nabuzene dynamo. Udelej to co sem psal v prvnim prispevku. Kdyz to nepomuze, tak pak bych zacal hledat chybu v zapojeni.
edit: tema novejsima panelkama jsem mel na mysli 592 - tam uz je zase minus na kostre z fabriky
Naposledy editováno 07.06.2010 09:35:34
lewisss>nechci do toho kecat ale většinou na statoru je stítek a tam je jasná polarita znázorněná.
jenže právě z důvodů výše uvedených nikdy nevíš, jak to měl předchozí majitel zapojený a proto je rozumný pokaždý nově nabudit dynamo. A rozumnější je hned dát na kostru mínus vzhledem k případným budoucím úpravám (montáž VAPE, polovodičovej regulátor,...)
Naposledy editováno 09.06.2010 21:25:45
I S PLUSEM NA KOSTŘE!!! JUCHŮŮŮ
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | Dnes v 09:54 cmiral |
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116070 | Dnes v 08:37 DesperateDan |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
