Téma: Problém se startem zahřátého motoru
7.5.2010 v 16:45
mám jawa dandy 50 a při studeném motoru chytá krásně (vetsinou na sytic) no a kdyz se zahreje na provozni teplotu tak to nakopnu, mam plny plyn a mam tak 1000 ot./min a vic ani tuk a proste se to dusi a nejde to nakopnout. Musim to pak normal roztlacit a jak prekonam tuto hranici tak uz to vali. poradte
7.5.2010 v 16:53 | Nahoru | #1
uchlastává se to, nebo bych zkusil svíčku
7.5.2010 v 17:02 | Nahoru | #2
svicku skusim vymenit, ta uz by mohla byt hau, ale pokud se to prechlastava tak jedine mensi trysku co? jehla na soupatku na to asi pri plnem plynu nema vliv.
7.5.2010 v 17:08 | Nahoru | #3
ještě by to možná mohlo bejt tím, že tam někde nejde benzin.... ucpanej kohout v nádrži nebo nějaká tryska...ale asi bych začal tou svíčkou...
7.5.2010 v 17:18 | Nahoru | #4
to prave ne, tryska je cista, benzin tam jde, divne je ze jak to jede tak to vsecko slape jak ma, volnobeh drzi, tahne normalne, nedusi se. jedine co mi to jeste dela je ze se mi motor zarazi tak o 500-1000 otacek driv nez by mel a musim driv zaradit. chodilo to kdysi do vyssich otacek, ale myslel jsem ze je starym papirovym filtrem. Dneska jsem zalepil pulku plochy filtru izolackou a jelo to furt stejne.... nechapu
7.5.2010 v 17:20 | Nahoru | #5
jo a taky se to prudce zhorsi pri desti, kdyz lije ta me to nepusti tak pres 4-5tis otacek a kdysi to jezdilo jak drak i za deste, to musi byt filtrem ne?
9.5.2010 v 11:56 | Nahoru | #6
Jo tak to by mohl bejt ten filtr, mrkni na něj, jestli je zasranej, tak bych zvážil výměnu.
Jawa dandy 50 sachs kde zohnať novy... Jawa 50 Dandy Jawak123 1 1.5.2024 v 16:53 karavanista
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
