Jinak funguje to i s rezistory, buď je máš špatně zapojený, nebo spočítaný. Ale kup to relé, rezistory vyházej a bude to fungovat.
1 reakcí na tento příspěvek R1-čka LED relé
Mě se doma taky povalovali asi 2 roky led diodové blinkry(měl jsem je nachystané na motorku, tu jsem prodal).
Tak si říkám dám je na novou.Připojil jsem i relé SHIN -YO , i odpory od Qvadprofi (mají tam i povídání co a jak) a zkoušel mi to elektikář motorkář a měl snahu.
Bohužel ani po různém přehazování, přepojování, jsme se nedostali k ničemu.
Blinkry blikají, ale jen na poloviční intenzitu.To mi je k hovnu.
A taky jsem pročetl všemožné debaty a nikde nic.
Tak nevím.Zatím nechám původní, ale zase když mi doma leží a hlavně mi to vrtá, proč to nejde?
KOUPIL JSEM SI TENHLE, A BYLO PO PROBLÉMU.
ELEKTRONICKÝ PŘERUŠOVAČ
PROBLÉMEM JE ŽE DIODY MAJ JINEJ ZÁTĚŽOVEJ ODPOR NEŽ ŽÁROVKY, PROTO SE TAM MUSÍ PŘIDÁVAT ODPORY. NO A DALŠÍ PROBLÉM JE ŽE POKUD NEMÁŠ DOSTATEČNĚ ODRUŠENÝ ALTÍK.
JO A TAKY ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JSI TEN ODPOR ZAPOJIL?
MĚL BY BÝT ZAPOJENÝ PARALELNĚ
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1-čka LED relé
Podas>Tak to jsem zvědavý, jestli ti někdo něco poradí-kromě nějakých hovadin.
tohle je hrozně zajimave, nechapu, proč nějaky hobby eletrikař nevymysli nějaky jednoduchy přerušovač pro LED blinkry, byl by z toho možna zlaty dul))
Jestli chceš, až bude počasí, napiš, na motorce sem tam hned a vyzkoušíš si to.
Podas -> nevím co si tam měl za elektrikáře, ale jestli si neumí změřit příkony a spočítat podle nich potřebný odpor, pak zřejmě nebude za problémem technologie, ale pan elektrikář odpustí, pan elektrikář.
edit. písmenka jak jsem měl radost psal jsem jak prase
Naposledy editováno 13.04.2010 13:15:16
Takže univerzální návod se dá říct je jednoduchý - i když máte v originále dvou-pinový konektor na přerušovači použijte klidně tří-pinový konektor. "L"(bíle označen) , "B"(červeně označen) připojte dle originál. přerušovače (jinak při proměření proti kostře musí být na "B" stálých 12V a na "L" musí napětí klesat a stoupat pokud je zapojený regulátor jinak na vypojeném drátu nebude nic. A navíc konektor "E" (zeleně označen) na kostru (nejlépe natáhnout z baterky). Dál záleží na blinkrech a přerušovači. Kolik berou a od kolika spíná!! (to jsem z počátku neřešil a přidělal si tak zbytečně pár hodin nervů ) Pokud regulátor spíná od větší W-atáže je třeba jí dohonit zátěžovými rezistory (aby měl odběr a začal vůbec přerušovat). (já dal 10 Ohm 10 Wat). Takhle to funguje na R1 99 a myslím že to bude makat na všech moto.
Pokud je něco nepřesné, tak rád změnim nebo doplním ale takhle jsem nakonec vše roznýbal na plný svit a frekvenci jako originální blinkry (tuším 0.8 hZ).
Ps díky za rady a teď jsem se naučil jako nikdy nic
Akorát ty moje svině jednou přiložíš na _baterku a hned svítí a jednou přiložíš a nic a když trochu pošmrdláš po těch kontaktech, tak zas rožnou.No dělají to všechny 4 zkoušeli jsme to i přes měřák, jestli do nich jde šťáva- jde.Takže jsou asi vprdeli či co.Už jich mám plné Kozzy, tak na ně seru.
Jenže 50507 to nedá spát.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35618 | Dnes v 13:53 oxygen |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
