Baterka už uplně mrtvá a ani blafnutí. Ale všiml jsem si že po zapnutí klíčku vůbec nehrčí čerpadlo. A tak mi to nedalo a zkusil jsem to ještě přes autobaterku, ale furt nic a čerpadlo úplně hluchý. Jak už jsem byl bezradnej, tak naráz (při zapnutým klíčku) se ozvalo jakýsi klapání z podsedlovky a jako by začalo i přerušovaně zapínat (spíš to byla jen snaha) čerpadlo. A když to tak klapalo, tak jsem zkusil ještě startovat a jako by už to mělo snahu, ale fakt jen snahu. Baterka z auta už taky vybitá a motor už skoro netočí. Tak teď čím to může být? Čerpadlo??? Nebo to relátko v podsedlovce za řídící jednotkou???Na displeju to ukazuje myslím EFI... Podotýkám že na podzim loňskýho roku to začalo na půl plynu jaksi divně cukat, jako by vynechávat (ale taky jen někdy). Nemáte s tím někdo zkušenost??? PLEASE HELP
1 reakcí na tento příspěvek Tuono, RSV nejde nastartovat
Milosek.m>málo štávy :) napoj poředny kabely startovaci klidne dvoje a uvidic ze capne je to ital zname:))) jinak me dneska na 1/2 otočení motoru-poslušna holka
Málo šťávy to určitě není, vymlátil jsem tam jednu nabitou baterku z motorky a jednu z auta
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono, RSV nejde nastartovat
tigerbou>Vem kus drátu a rele propoj a uvidíš jestli nastaruje
No jo, a jak poznám jak to mám propojit?
Dingo>Jak může někdo motorkou vybít baterku z auta? chudák motorka-startér, ten musel bejt málem usmaženej
úplně stejně jak baterkou z motorky...nemysly si že to točilo nějak dlouho, ono 2V roztočit není jen tak
Nevyresetovaly se ti náhodou budíky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono, RSV nejde nastartovat
urbii>úplně stejně jak baterkou z motorky...nemysly si že to točilo nějak dlouho, ono 2V roztočit není jen tak
no dobra baterka z auta s tim bude tocit sakra dlouho, ono utocit V2 proti autu neni nic...
proste tocit motorkou se vstrikovanim tak ze vytlucu 2 baterky je blbost, kdyz to po par otocenich nechytne je neco spatne a nema cenu nicit si starter atd.
kdyz neslysim palivovou pumpu a nechyta to.. je celkem logicky ze asi neni tlak benzinu a nechyti to ani kdybys tam vypraskal baterku z nakladaku..
je potreba projit obvod cerpadla, prechodaky v konektorech, pojistka, relatko, zkusit privezt stavu primo na pumpu.. pripadne pumpu vyndat a mechanicky rozhejbat, treba bude jen zatuhla..
pokud ale nemas servisni manual, pripadne nemas sajn jak propojit relatko, coz z dotazu vypada ze nemas.. tak ti nezbyde nez motorku dat nekomu kdo to umi..
ja neumim upect rohliky tak si je chodim koupit do pekarny a nezkoumam na foru jak bych to bez znalosti a vybaveni upekl...
assassin>ja neumim upect rohliky tak si je chodim koupit do pekarny a nezkoumam na foru jak bych to bez znalosti a vybaveni upekl...
Cože? Assassin neumí péct rohlíky?
1) baterku dobít, pokud je v háji tak vyměnit - rsv je na baterku háklivý.
2) projet pojistky a konektory, a pokud nápis EFI na levém displeji nezhasne a stále svítí, tak propojit diagnostický konektor pod sedlem (manuál si rač najít) a vyčíst kód chyby
3) máš v nádrži dost benzínu? mě takhle "nestartovala" druhej den po koupi, holt bez béňa to nevrčí
4) nemáš tam nějaký zaprcaný tajný spínače? (takhle mi nestartovala podruhý )
5) v jaký kondici jsou svíčky? na ty je rsv taky háklivá. startoval jsi to přes zimu? to se totiž snadno uleje. (a takhle mi nestartovala potřetí a naposled)
6) pokud startér točí, a pumpa nevrčí a jak říkáš něco cvaká v podsedláku, tak to bude jedno z těch relátek vzadu - takový tři šedivý nebo černý krabičky. chtělo by to prohazovat s někým, kdo má stejnou moto.
víc mě zatím nenapadá
FiZzeR>Tyvado, tos tim motorem musel z autobaterky točit nejmíň půl hodiny? Tos tam toho spíš víc pokurvil než napravil
samozdřejmě jsem jsem to nenechal točit půl hodiny v kuse...tak blbej zas nejsu!
ale když to zkoušíš, máš zaplej klíček, procházíš kabeláž od čerpadla až k baterce a při tom ti furt svítijou světla a mezi tím párkrát zkusíš nastartovat tak je hned po baterce.
Jinak těch 5 možností rovnou můžu vyloučit...myslím že to bude to relátko nebo čerpadlo
urbii>samozdřejmě jsem jsem to nenechal točit půl hodiny v kuse...tak blbej zas nejsu!
jo kdyz nevrci tak je to jasny, to si nemusel vubec tolik badat... ted dat napeti primo na cerpadlo - toci je chyba v obovodu napajeni - nejspis relatko, netoci - je bud spaleny nebo zatuhly, pokud jen zatuhly tak by mohlo jit rozhejbat...
assassin>no dobra baterka z auta s tim bude tocit sakra dlouho, ono utocit V2 proti autu neni nic...
Teď se 3dny k motorce nedostanu, ale vyzkouším proměřit to relátko a pak si pohrát s tou pumpou. Ale nechápu že na podzim 2009 to normálně fungovalo a včil prostě samo od sebe ani nezavrčí...Servisní manuál už mám
-čerpadlo když zapojím napřímo tak vrčí
-Když vytáhnu relátko palivové pumpy a propojím kontakty, tak taky vrčí
-jsou tam dvě stejný relátka vedle sebe a když je prohodím tak je to to samý
-diagnostika ukazuje -1
-po otočení klíčku stále bliká EFI
Už fakt nevím co s tím...vypadá to jako by něco nedávalo tomu relátku signál...
Co s tím?? Nějakej servis na jihu moravy???
Venda>Bud to nemá jiskru nebo to nemá benzím. Na to se zaměř.jednoducháletitá rada.
Díky za radu
FiZzeR>urbii> hm, tak diag -1 je problém - rozhozený TPS. jde to seřídit celkem snadno , ale ten druhej problém s blikajícím EFI to asi nevyřeší. Ale je to divný, že bliká a přitom žádnou jinou chybu nehlásí neměnil jsi náhodou palivovou mapu (chip?)
jj přes zimu jsem si pořídil novej čip od arrow. Defakto to dělá od té doby co jsem tam vrazil ten novej EPROM. Ale když jsem tam pak dal zpět ten origo čip, tak se nic nezměnilo a problém přetrvává.
když jsi tam vrátil ten origo, dal jsi ho tam správně? zářez na zářez? pokud jo, mělo by všecko být zase OK...
Naposledy editováno 04.03.2010 09:22:14
FiZzeR>urbii> A jsme asi doma jaký označení ten čip má? pozor na to, prý staré modely 98,99 a US 2000.5 mají jinou řídící jednotku (a tudíž jiný čip) a nejsou kompatibilní s 00-03 a US 01-03
právě že jak jsem byl ve stresu, tak jsem tam pak ten origo čip vrazil obráceně (a to jsem se na to soustředil abych ho tam dal správně...). Takže je možný že ten origo čip už shořel
To označení zjistím odpoledne.
Naposledy editováno 04.03.2010 09:44:27
urbii>právě že jak jsem byl ve stresu, tak jsem tam pak ten origo čip vrazil obráceně (a to jsem se na to soustředil abych ho tam dal správně...). Takže je možný že ten origo čip už shořel
Takovýhle věci by bylo asi dobrý zmínit na začátku, asi by to zkrátilo tápání. Zkus dát dobrej origo chip a vyzkoušej. Pokud nebude problém hned víš čím to je.
no... tak to je asi v pánu...
urbii>Jen doufám že jednotka není v pánu
neměla by zkus jinej čip... já jeden navíc doma mám, ale brno je daleko (až někde v asii)
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
