chcel by som na nu hodit nejaky lepsi vyfuk povedzme zo 600cm lebo ten 2 taktny zvuk ako vobec nepasuje k tej moto ci by to nejak pomohlo a ci by s tym neboli problemy lebo ked tam dam ladak tak to vyzera zle lebo ladaky su dlhe a tenke
povedzme keby som tam dal tento vyfuk http://www.ixil.com...ges/GALLERY/XOVS.jpg
dakujem za odpoved....
Uzavřeno 08.05.2012 v 01:47 uživatelem svkscorpion
1 reakcí na tento příspěvek Vyfuk na prerobenu apriliu rs 125 na yamahu
To svědčí o tvé úrovni.
maras>A čemu ti pomůže výfuk na 4T...čekáš že uděláš z 2T motor se zvukem 4T ???
no ved prave ze ja sa pytam ze ci by to malo nejaky vpliv a tak a vyfuk by mohol byt aj iny len ci by to nejak pomohlo trocha zmohnutniet ten zvuk....ak nie tak nie ale ako fakt toto mam rad ked sa niekto posmieva alebo kritizuje a podobne to radsej nech nepise nic!!
Jestli to myslis vazne, tak odpoved je: nedavat. Z 2T neudelas 4T, vyguk na 2T musi byt jiny nez ten, co tam chces. Stavba je to ale krasna, kdo to delal?
4 reakcí na tento příspěvek Vyfuk na prerobenu apriliu rs 125 na yamahu
nepovedal som ze musi byt tamten!
Naposledy editováno 09.12.2009 01:08:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfuk na prerobenu apriliu rs 125 na yamahu
maras>Tady si můžeš pokecat s dalším takovým exotem
Ten strčil n to TDRko jenom jiný "dotlumovač", expanzní komora je pořád stejná. Výkon mu to mohlo ovlivnit, ale podle mě ne zase tak moc...
2stroke>Ten strčil n to TDRko jenom jiný "dotlumovač", expanzní komora je pořád stejná. Výkon mu to mohlo ovlivnit, ale podle mě ne zase tak moc...
Ale tak samozřejmě, koncovka na to vliv má..nepatrný...ale i ten muže byt u vysokootačkoveho 2T celkem fatální..ale tenhle origo 4T vyfuk to akorat utlumí, shodi vykon o něco dolů...trošku se obohatí směs,takže to bude aji vice žrat svičky...
edit: a bylo zajímavé podívání na svíčku se seriovou koncovkou a s otevřenou koncovkou z SX...Dvě svíce, jedna ve spojení se seriovým a druhá s otevřeným. Směs byla "naladěná" na serii, měla typickou cihlovou barvu, s tím druhým laufem svíčka o dost světlejší...i blbá koncovka ovlivní výplach motoru
Naposledy editováno 09.12.2009 01:15:13
maras>Ale tak samozřejmě, koncovka na to vliv má..nepatrný...ale i ten muže byt u vysokootačkoveho 2T celkem fatální..ale tenhle origo 4T vyfuk to akorat utlumí, shodi vykon o něco dolů...trošku se obohatí směs,takže to bude aji vice žrat svičky...
a ak by som dal iba koncovku tiez??? ak by to pomohlo teda no!
a ked uz koncovku viete nieco odporucit?? ja od toho necakam ze to bude mat zvuk ako 600-1000 ale by to bolo aspon o 10% lepsie....
svkscorpion>no ale tak nemam este papiere na 600 tak sa musim uspokojit s tymto a takt nechem 125 4takt to je slabo dost a lenive ako pisem ak viete o nejakom lepsiom vyfuku hodte ho sem !
Aby měl vysokootáčkový 2T výkon, musí mít na to i patřičný výfuk - tzn. expanzní komoru, dotlumovač a celý výfuk je na to přesně spočítaný. U 2T motoru ti může výfuk dodat až 30 % výkonu. A když ho vyhodiš a strčíš tam jenom nějakou trubku ze 4T, tak ti to prostě nepojede. A když ti připadá, že to nejede už teď, tak počítej s tím, že to opravdu, ale opravdu pojede na houno . Ale tak dělej si chceš, tvoje motorka, tvoje peníze .
Jediné co můžeš udělat, je sehnat si jiný závodní výfuk na 2T 125. Na RS bude podle mě výfuk laděný způsobem "zlatá střední cesta" - aby si měl nějaký výkon dole, ale i nahoře. Závodní výfuk bude naladěný na max. výkon ve vysokých otáčkách.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfuk na prerobenu apriliu rs 125 na yamahu
2stroke>Aby měl vysokootáčkový 2T výkon, musí mít na to i patřičný výfuk - tzn. expanzní komoru, dotlumovač a celý výfuk je na to přesně spočítaný. U 2T motoru ti může výfuk dodat až 30 % výkonu. A když ho vyhodiš a strčíš tam jenom nějakou trubku ze 4T, tak ti to prostě nepojede. A když ti připadá, že to nejede už teď, tak počítej s tím, že to opravdu, ale opravdu pojede na houno . Ale tak dělej si chceš, tvoje motorka, tvoje peníze .
Diki moc za radu no vykon ta motorka je dost ziva aj s tym vyfukom co je na nej maximalka 155km s ladenym 175-180 ale ako pisem ten ladak to je fakt hnusny zvuk a je uplne tenucky vobec nepasuje k motorke...
a este mam otazocku tento typek ma na tejto gillere vyfuk gianelly a je to riadne delo maximalka je vraj 190 a je to 2 takt 125 cm ako je to mozne ze mu to tak ide a vraj je aj krasny zvuk tu su obrazky
ad. rychlost..
mel sem "lehce" upravenou nsr a rychlost gps byla 196kmh z kopecka (co na tom ze to jezdilo spis na motohodiny nez km)
ale verit tomu ze polini, vyfuk, filtr a jede to 190 to skutecne ne, je toho potreba trosku vic
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2893 | Včera v 21:41 Bakoun |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
