Téma: Dobijeni baterky pres zimu
22.10.2009 v 11:10
Dobry den,
Chtel jsem se zeptat cim dobijite GS pres zimu obycejnou dobijeckou z nejake mototechny nebo existuje nejaka original BMW? jinak jde nejak dobijet aniz bych oddelaval sedlo nejak pres nejakou zasuvku.
Dik za odpovedi
22.10.2009 v 11:16 | Nahoru | #1
Mám tuhle (ne přimo tuto ale její starší verzi). Nabíječka
A sem moc spokojen, nabila mi i autobaterku ktera po nabiti normalní nabiječkou stejně za dva dny nefungovala. Sice to trvalo asi tři dny ale vysledek paradní
1 reakcí na tento příspěvek Dobijeni baterky pres zimu
22.10.2009 v 11:16 | Nahoru | #2
Pokud máš zdravou baterku a pokud tam nemáš nějaký zabezpečení co žere nějakej malej proud i ve vyplém stavu, tak ta baterka vydrží do jara ve stavu, kdy to ještě zvládne nastartovat.
Autonabíječku z hypernovy ani jiné podobné za litr nepoužívej, nemají vůbec žádnou regulaci ničeho a motobaterku ti vyvaří.
22.10.2009 v 11:21 | Nahoru | #3
Nebuď línej, baterku vyndej a napumpuj jí nabíječkou na motobaterie. A kupovat origo nabíječku od BMW? Blbost. I nabíječka z Lidlu za dvě stovky udělá kvalitní práci i když jí to trvá 3 dny.
22.10.2009 v 11:23 | Nahoru | #4
Já nebíjím klasickou autonebíječkou, ale přes dvě žárovky na 230 - slouží jako odpor. Proud vyjde cca 0,5 amperu a za pět hodin je nabitá do plna. Pak vydrží měsíc a znova.
Naposledy editováno 22.10.2009 11:23:40
2 reakcí na tento příspěvek Dobijeni baterky pres zimu
22.10.2009 v 11:25 | Nahoru | #5
pokud bych kupoval tak tuto Nabíječka , ale jde mi o to aby ta BMW original nebyla drazsi jenom o neco malo a sla nabijet pres zasuvku BMW. Jinak v BMW mi bylo receno abych pres zimu 1x, 2x dobil nehlede na to ze je nova.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni baterky pres zimu
22.10.2009 v 11:28 | Nahoru | #6
Holajs>pokud bych kupoval tak tuto Nabíječka , ale jde mi o to aby ta BMW original nebyla drazsi jenom o neco malo a sla nabijet pres zasuvku BMW. Jinak v BMW mi bylo receno abych pres zimu 1x, 2x dobil nehlede na to ze je nova.
Někde se tu nabíjení přes zástrčku řešilo a někdo psal, že to nejde, že aku musel vyndat a nabíjet normálně. Třeba tím Optimate nebo jinou. Je to celkem jedno. Záleží jen na napětí a proudu kterej nabíječka dá.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni baterky pres zimu
22.10.2009 v 11:32 | Nahoru | #7
Poggy> dik toto jsem chtel slysel takze pres zasuvku ne. Cetl jsem kladny ohlasy na tu Optimate takze tu
22.10.2009 v 11:34 | Nahoru | #8
Holajs> Já baterku přes zimu nabíjím tak co tři týdny (většinou spíš teda jak si vzpomenu a jdu okolo) V garáži mám kosu takže baterku vytahuju a dávám do sklepa do tepla.
22.10.2009 v 11:34 | Nahoru | #9
Holajs>
Asi před měsícem to tu někdo psal. Vyndání aku je otázka chvilky a pokud tam není alarm nebo jiné zabezpečení, tak to nic neudělá.
22.10.2009 v 11:39 | Nahoru | #10
OPTIMATE IV celou zimu a bez problémů.
22.10.2009 v 11:44 | Nahoru | #11
TADY
Se to řeší
22.10.2009 v 11:44 | Nahoru | #12
Mám nabíječku z lídlu a loni sem to na ní měl celou zimu a nic se nestalo a baterka v pohodě.
22.10.2009 v 11:56 | Nahoru | #13
mam nabijecku z Luise ( zrejme stejna jako meli v Lidlu ) stala asi 4€ a funguje perfektne.
Navic jsem si pridelal podle vzoru Optimate IV dva draty na baterku pomoci ocek, dal tam rozpojovaci konektor a kdyz nabijim baterku, nemusim ji vyndavat a jen zapojim konektor a hotovo
22.10.2009 v 12:43 | Nahoru | #14
pepek9>mam nabijecku z Luise ( zrejme stejna jako meli v Lidlu ) stala asi 4€ a funguje perfektne.
Presne tak. Ideal.
22.10.2009 v 12:43 | Nahoru | #15
mám nabíječku ze supermárketu v SRN za 17 euro, je dost podobná tý co maj teď v Lidlu za 500,- plně automatická vhodná na bezúdržbové baterie, motorku mám přes zimu v garáži která promrzá, přes zásuvku ji připojím natrvalo a na jaře byla baterka v nejlepší kondici.
22.10.2009 v 14:22 | Nahoru | #16
pročítal jsem fora o optimate4 a o bmw tam někdo psal, že po půl hodině zásuvku odpojí a druhej týpek zas že se to "vypekly" kontakty v zásuvce a musel koupit novou.. no koukni kolem.
mě by spíš zajímalo, jak dlouho vydrží baterka těm z vás, kteří nabíjíte pravidelně celou zimu, tj. třeba to 1x/měsíc, případně kdo používáte udržovací nabíječky..
abych věděl jak moc dojíždím na to, že na to seru..
22.10.2009 v 15:24 | Nahoru | #17
prst>pročítal jsem fora o optimate4 a o bmw tam někdo psal, že po půl hodině zásuvku odpojí a druhej týpek zas že se to "vypekly" kontakty v zásuvce a musel koupit novou.. no koukni kolem.
Ja to nikdy nedelal a vydrzela dycky tak 4 roky.
Uz loni v prosinci sem nenastartoval (2 mesice stala venku v zime), nabil a pak jeste asi 2x pres zimu musel nabijet, protoze proste nevydrzela (byla v motce venku v zime), ted pres jaro-leto-podzim nebyl problem, jen obcas se mi zresetovaly budiky, kdyz sem dyl stal, ale dycky sem nastartoval. Nicmene ted sem zas delsi dobu stal a dnes sem baterku meril a je na ni 12,05 V, takze ted je napojena na nabijecku z Lidlu a shanim uz novou, ale vydrzela v podstate 5 let.
Naposledy editováno 22.10.2009 15:26:17
22.10.2009 v 15:47 | Nahoru | #18
Nabijecka z Lidlu (200,-)..listopad pripojim, brezen sundam..Cely rok bez nabijeni a startuje bez jedinyho problemu
22.10.2009 v 16:22 | Nahoru | #19
prst> čus loni jsem nechal baterku v moto. celou zimu a na jaře bylo po ní i když mám vytápěnou garáž už neobživla.Takže jsem koupil novou za 4 200.- a k tomu nabíječku Optimu nechal udělat trvalé připojení a jednou za měsíc píchnu do eletriky a vše v poho.Teď to nechám celou zimu na udržovačce a uvidím.Jinak baterka vydržela necelé dva roky.čus.
22.10.2009 v 18:09 | Nahoru | #20
holajs>mám optimate a u ní byl káblík se zásuvkou.Připojíš to k baterce,zásuvku někde vyhodíš ven a přez to pak dobíjíš aniž bys musel rozdělávat motku.
22.10.2009 v 18:22 | Nahoru | #21
titus>pujdu taky do te optimate zda se byt kvalitni
22.10.2009 v 22:23 | Nahoru | #22
Deadman>Pokud máš zdravou baterku a pokud tam nemáš nějaký zabezpečení co žere nějakej malej proud i ve vyplém stavu, tak ta baterka vydrží do jara ve stavu, kdy to ještě zvládne nastartovat.
No, ja mam jednu z Baumaxu asi za 800,- a jsem s ni spokojen. Nabijim auto i motobaterku (obe 12 V) a pres noc jsem nechal i motobaterku. Nic nevyvarila, sice trosicku sumela, ale v norme.
22.10.2009 v 22:31 | Nahoru | #23
Želva_1> tak to asi nemas gelovou baterku
22.10.2009 v 23:11 | Nahoru | #24
pepek9: ...a ty taky ne, ani nikdo, koho znáš.
22.10.2009 v 23:20 | Nahoru | #25
opicak>prst> Jinak baterka vydržela necelé dva roky.čus.
To by me zajimalo co s ni delas Ja mam baterku X let..to je videt ta udrzba a starani se o ni
23.10.2009 v 00:08 | Nahoru | #26
čau baterku pres zimu dam do sklepa kde je teplo a kazdy vikend kdyz se pohybuhu po dilně na ni napojim na 1-2 hodky (preba pres obed ) slabou 5w žárovku. Zhruba 2x za zimu na nabiječku a vše OK, přes sezonu nedobijim , bo jezdim furt a nema se mi kdy vybit...
23.10.2009 v 00:28 | Nahoru | #27
Holajs>Poggy> dik toto jsem chtel slysel takze pres zasuvku ne. Cetl jsem kladny ohlasy na tu Optimate takze tu
A proc ne pres zasuvku, ona se baterka v motocyklu za jizdy nanabiji ?
A proc ne Lidl nabijecku za 499 Kc. 6V i 12V.
Naposledy editováno 23.10.2009 00:33:14
23.10.2009 v 07:37 | Nahoru | #28
A má tahle nabíječka z lídlu udržovací režim? Mi se zdá že ne, baterku nabije a vypne se - jen indikuje že je v síti. A i když pak něpětí na baterce spadne, tak už nabíjet nezačla..
23.10.2009 v 08:46 | Nahoru | #29
baterku vubec neresim, motorku teda na zimu parkuju v teplejsi mistnosti, kdyby ne asi bych ji vyndal a dal nekam "do tepla" vydrzi takhle tak 4-5let a to sem ji znicil hned kdyz byla nova.. pri treninku stoppie vypadl muj "custom" laminatovej podsedlak i z baterkou, ta se svezla na zadni svod a propalil se jeden clanek... zalaminoval sem diru, ale i tak si myslim ze ji to dobre neudelalo.. myslim ze s cenou co dneska stoji baterka a vzhledem k ostatnim nakladum na moto.. vymena jednou za tri roky je v poho a nema smysl se kvuli prodlouzeni teto doby zabejvat nakym nabijenim, udrzovanim apod..
23.10.2009 v 09:14 | Nahoru | #30
originál BMW 120 euro
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS fajgara 7 25.4.2024 v 19:21 ja1
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS RobocopCAP 20 5.4.2024 v 19:42 Anetoska
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS Kohlstein 12 19.3.2024 v 10:03 Pedl
Hlučná spojka BMW R 1200 GS Cenda28 3 3.3.2024 v 21:06 yzf07
