Téma: Nedaří se mi rozebrat spojku
16.10.2009 v 20:47
Zdravim všechny.Můžete mi někdo poradit jak mám povolit středovej šroub na spojce?Když zaberu jen za to tak se mi začne točit klika a když to zablokuju na klice tak se mi začne otáčet celej ten talíř s osou.zkusil jsem to zafixovat stužidlama ale nic.díky za odpovědi
16.10.2009 v 20:54 | Nahoru | #1
myslis tim, jakoze se ti ten spojkovej kos prokluzuje? ze, kdyz to ma zabirat, tak se toci vnitrek-klika a vnejsek-prevodovka zvlast?.. ja mel neco podobnyho u viraga.. byly tam 4 pruziny a sipky mezi ktery mel prijit takovej vyrez na lamelach a pak jedna na vnitrku a druha na vnejsku a ty maj prijit k sobe,, a musis to tam poradne nasadit, jinak ti to po utazeni zacne prokluzovat.. nevim. treba se to bude lisit.
1 reakcí na tento příspěvek Nedaří se mi rozebrat spojku
16.10.2009 v 20:57 | Nahoru | #2
Hanzy- on to nemůže povolit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedaří se mi rozebrat spojku
16.10.2009 v 21:15 | Nahoru | #3
v tom moc rozdíl není ne?
16.10.2009 v 21:16 | Nahoru | #4
no otáčí se mi vnitřek spojky oproti celým koši, foto po druhé...?
16.10.2009 v 21:18 | Nahoru | #5
ne, foto nelze
16.10.2009 v 21:38 | Nahoru | #6
na to je přípravek kterej dáš do koše,stavitelná vydlička a na zafixování vnějšího koše s vnitřním se používají třeba svařené staré lamely
16.10.2009 v 21:46 | Nahoru | #7
[img] potřebuješ ten přípravek co je vlevo dole A nasadíš mezi zuby kola vpravo dole
Naposledy editováno 16.10.2009 22:04:34
16.10.2009 v 21:57 | Nahoru | #8
BEGY>v tom moc rozdíl není ne?
jen malinko..
když se někdo ptá jak něco povolit a druhý mu odpoví " a musis to tam poradne nasadit, jinak ti to po utazeni zacne prokluzovat " , tak mi to přijde malinko mimo mísu
16.10.2009 v 22:03 | Nahoru | #9
já to tam mam trošku jinak. co znamená ten první obrázek jak je tam ten špunt?
16.10.2009 v 22:06 | Nahoru | #10
Ivan-VN>já to tam mam trošku jinak. co znamená ten první obrázek jak je tam ten špunt?
Tam ti zapadne díra, která je na víku motoru až to budeš dávat do kupy
16.10.2009 v 22:07 | Nahoru | #11
je to motor z mojí EN500 tak to neni stejný ale ten přípravek bude podobný
16.10.2009 v 22:17 | Nahoru | #12
pazourek> Pošli mu fotku VN-ka a ne tu cos sem dal,je to úplně něco jiné!!!!!!!!!!
16.10.2009 v 22:18 | Nahoru | #13
to je vono
16.10.2009 v 22:24 | Nahoru | #14
Ahoj,já nevím jak na tom jsi s technikou,tak preventivně-moc to nearetuj,nebo něco ulomíš.Obvykle stačí po uvolnění ohýbací podložky pod matkou(považuji ji také za aretační)držet koš pouze rukou v rukavici při pneumatickém rázovém(i elektrickém) povoláváku.Mají také pneuservisy.Jestli to někdo zalepil,tak matku nad 100stupňů.
16.10.2009 v 22:28 | Nahoru | #15
Pepa GSX-R>pazourek> Pošli mu fotku VN-ka a ne tu cos sem dal,je to úplně něco jiné!!!!!!!!!!
Snažim se mu ukázat co potřebuje,pokud má VN1500 jinej koš může si ten přípravek upravit- ale v principu to bude stejné
16.10.2009 v 23:08 | Nahoru | #16
pazourek> hele můžu ti poslat fotky na mail mě to nejde to dát sem? a jakým způsobem tam ukotvim ten nástroj? mě to přijde že to je na obě kolečka z primáru ale to mi teda asi nepomůže ne.musíš vidět ty foto jak to tam mam já.
16.10.2009 v 23:13 | Nahoru | #17
jo tohle vezmu vzduchovym utahovákem , dotažení z5 přes pásovinu vloženou do drážek , pohoda
16.10.2009 v 23:15 | Nahoru | #18
zkouška
[img]
16.10.2009 v 23:16 | Nahoru | #19
tak konečně.takhle to u mě vypadá.neni tam nic kde bych to mohl zablokovat
16.10.2009 v 23:25 | Nahoru | #20
Jojo.. vem to utahovákem a pujde to samo
16.10.2009 v 23:30 | Nahoru | #21
takhle jsem to dnes zkoušel a když jsem zabral tak ty stužidla uletěly a točilo se to dál
[img]
16.10.2009 v 23:38 | Nahoru | #22
Kdyby byl v motorce, řeknu Ti zařaď 1.ku, řekni někomu at na to sedne a pořádně Ti zašlápne zadní brzdu... a povolíš to i obyčejným Téčkem z ráčny.
Takhle to ale vypadá na již zminovanej vzduchovej utahovák...
17.10.2009 v 09:07 | Nahoru | #23
Rozhodně utahovací pistolí - rázovej utahovák, jak se tu píše, nebo ještě něco zdupeš, např spojkovej koš. Nalož to do auta a zajeď do prvního autoservisu.
17.10.2009 v 11:19 | Nahoru | #24
přátelé mockrát všem děkuju ale před deseti minutama se mi to povedlo.dorval jsem to stahovákama a dupnul jsem na ráčnu a je to.všem děkuju za rady
18.10.2009 v 22:27 | Nahoru | #25
dva_hrnce> hlavne ty jsi poradil...
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
