Téma: Kontrolka mazání - FZS 600
11.1.2007 v 10:13
Mám šestkovýho Fazera, r.v. 99, včera při jízdě mi problikla kontrolka mazání.... Tak jsem to tak netočil, v pohodě dojel.... Oleje tam mám dost, po horní rysku, takže v tomhle problém nebude. Všiml jsem si toho jen díky tomu, že jsem jel už večer po tmě, ale dřív snad nikdy nic takového.... Kde hledat příčinu?
2 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání - FZS 600
11.1.2007 v 10:17 | Nahoru | #1
už to tu bylo u FZS 1000 a fazery mají hladinové čidlo a při akceleraci prostě hladina poklesne díky tíhové síle a zrychlení a problikne ti kontrolka mazání , navíc je to napsáno i v návodu ,že při akceleraci když se tomu naloží se kontrolka rozsvítí i když tam máš mít oleje kolik tam máš mít
(reakce na) Kontrolka mazání - FZS 600
11.1.2007 v 10:30 | Nahoru | #2
kamikadze-ace>
jo tohle zní věruhodně, nicméně já nezrychloval, motor měl plynulý tah, vytočený tak na +/- 7tis. ot.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání - FZS 600
11.1.2007 v 10:40 | Nahoru | #3
Správně. Navíc když není olej pořádně prohřátý, má o fous menší objem a navíc "lepí" na stěny, takže pomaleji stéká zpátky do vany a tím je ho zdánlivě méně. Hladinové čidlo se tím nechává často oblbnout.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání - FZS 600
11.1.2007 v 10:47 | Nahoru | #4
1100Virago>
Motor byl zahřátý, běžel nejmíň 10 minut na volnoběh a pak jsem vyjel, stalo se to asi po 10 kilometrech jízdy, tak s tou teplotou oleje nevím. Nechci z toho dělat nějakou vědu, nicméně bych to nerad někde přidřel....Je jasné, že přes forum konkrétní případ asi nevyřeším, nicméně jsem vděčný za každou podobnou zkušenost...
11.1.2007 v 11:37 | Nahoru | #5
Me to taky obcas probliklo na FZS 600, tak jsem dolil decku oleje, a uz to nedelalo.
15.4.2007 v 13:37 | Nahoru | #6
no mě to udělalo v noci včera poprvé.... ale je fakt že to bylo když sem najížděl s dost vytočeným kvaltem na dálníci takže přetížení tam bylo...bliklo to tak na sekundu max dvě.
15.4.2007 v 14:49 | Nahoru | #7
hale tak to tě můžu ujistit že je to úúúplně normální. mě bliká furt a nikdy se nic nestalo. Jestli tě to něják moc sere, tak tam stačí dolejt torchu oleje po horní okraj kontrolního okýnka a už to nedělá. Ale nevidim důvod proč to dolejvat. Holt si budeš muset zvyknout že na tebe občas blikne no :D
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
