Téma: 2směsové pneu
14.4.2009 v 11:23
Zdravim,chci se zeptat jaké máte zkušenosti s 2směsovými pneu? Kolik jste najeli na zadní gumě km, srovnání oproti dříve používaným 1směsovým....Mám Kawu Z750, takže než nějakej tvrdej cestovní kus, spíš něco sportovního...Dík.
2směsové pneu
14.4.2009 v 11:32 | Nahoru | #1
Bridgestone bt 16 , třísměsová zadní pneumatika , životnost cca 4800 km , a na její limity jsem si v běžným provoze absolutně nesáhl . Drží na vodě i na studeným asfaltu .
2směsové pneu
14.4.2009 v 11:38 | Nahoru | #2
mám teď Pilot Power 2CT
najeto 1500km, solo, motka 230kg, 90koní.
střed drží, ubyl cca 1,2mm
boky mizí normálně.
pocity: suchá čistá silnice, luxus, nemůžu si stěžovat, vede stopu, neklouže.
mokro, mi klouže ale to příčítám kardanu...
2směsové pneu
14.4.2009 v 11:49 | Nahoru | #3
Mám taky BT-016 - Zatím na předku. Drží hezky. Až do kraje. Ale i podle testů i podle vlastních zkušeností je dobré ji nechat zahřát. V tomhle jsou BT-16 trochu horší. Jinak Zadek budu přezouvat za chvilku - no doufám že vydrží víc než 4800
kamarád si koupil Michelin Pilot power 2 CT a ta guma sedí taky dobře, zdá se že je víc udělaná na výdrž. Na GSX-R600 mu stačí. taky sjede předek až ke kraji.
Nevím jak jezdíš ale možná by ti stačili BT-021 nebo Michelin Pilot Road 2- tam je až zarážející - kolik na tom lidi najedou.
Jinak koukej na testy no, je to těžké vybrat správnou šprcku :\
1 reakcí na tento příspěvek 2směsové pneu
14.4.2009 v 12:04 | Nahoru | #4
Nemáte někdo přímé srovnání,kolik jste ujeli s motorkou na 1směsových a s 2směsovýma pneu??? Dík za tipy :)
2směsové pneu
14.4.2009 v 12:10 | Nahoru | #5
Čau - měl jsem Micheliny Pilot Roady jako origo na hornetu a přezul jsem na BT016 - přijde mi, že jsou v hlubokých náklonech daleko jistější. Na druhou stranu oproti těm michelinům docela ubývají - ale to tak asi být musí.
(reakce na) 2směsové pneu
14.4.2009 v 12:21 | Nahoru | #6
Hanys22>Nemáte někdo přímé srovnání,kolik jste ujeli s motorkou na 1směsových a s 2směsovýma pneu??? Dík za tipy :)
Bt020 (jednosmes) 15400. Zadek na znackach, predek jeste krapet rezervu mel, ale byl oskocenej
Bt021 (dviousmes), mam ted najeto cca 9500 km .. na zadku je jeste masa vsude dost, takze 15 tisic da imho taky, a podle ubejvani si myslim ze je to +- to samy. Zato predek mam na bokach zahoblovanej ke znackam. Bud to vic rvu na brzdach (coz by teda nebylo divu, protoze jistota predku v zatacce na brzdach je nejvetsi vyhoda techdle gum proti predchozim) a nebo je mekci a vydrzi min nez u 020tek. A nebo oboji >:)
Od dvousmesi bych necekal ze vic vydrzi, ale ze pri stejny vydrzi mas na boku v naklonu mekci smes.
2směsové pneu
14.4.2009 v 12:36 | Nahoru | #7
Nazul sem BT016 a sem snima nad míru spokojen. V zatáčce dřu stupačkou a mám posit že by to šlo položit ještě víc. Drží fakt dobře. Ale doufám že vydrží víc než 5 000 km
2směsové pneu
14.4.2009 v 12:48 | Nahoru | #8
Tak já měl na Hornetovi Avon Storm,vydrželi 7500km co se týče zadku a stupačkama jsem dral furt...To samé u ContiForce. Na Zetce mám ted vzadu ContoForce Max a ta guma je hodně měkká a mám ji sjetou na značky,vydržela cca 4500km.... Takže zjištuji ,esi má cenu kupovat 2směsovku nebo tam dát opět třeba ty Avonky,se kterýma jsem byl spokojený.
Naposledy editováno 14.04.2009 13:05:58
2směsové pneu
14.4.2009 v 14:44 | Nahoru | #9
můžu porovnat Pirelli Diablo Corsa I. vs. Diablo Corsa III. - ta je dvousměsová.
Já si koupil Corsa I a kamarád Corsa III. On najel a počítám i co ještě asi tak najede, zhruba o 1000 km víc než já. Rozdíl v ceně byl tuším asi 1500 - 2000,- Kč za sadu. Takže sumasumárum, je to celkem šumák
jinak, moje výdrž byla cca 5300km
edit: zapomněl jsem dodat, že oba máme stejný motorky
Naposledy editováno 14.04.2009 14:48:14
2směsové pneu
14.4.2009 v 15:50 | Nahoru | #10
Záleží na stylu jízdy. Mě vydržela Dunlopka D208rr 6000 km jezdím tenhel model už 3. sezonu. Prostě super guma
2směsové pneu
14.4.2009 v 20:09 | Nahoru | #11
No jasně..na stylu jízdy... Tak já jezdím jednou za 14dní řádit na Buchlov...ale častěji jezdím takovou pohodu sám nebo s nějakou slečnou...jakože 120-150kmh a spíš výlety...
14.4.2009 v 23:21 | Nahoru | #12
nechápu, jak někdo může na těch dvousměsovkách najezdit 15000km. Jasně jsou k tomu předurčeny, ale mám vzadu Roadsmart a po 6000km má něco málo přes 2 mm, takže nic moc, počítám že vydrží max. 8000km a to už bude pod minimem
15.4.2009 v 07:21 | Nahoru | #13
Shorty1> Tak esi jsou ty O21 cestovní,tak by to mohly zvládnout,ale je to podle mě taky docela extrém...asi fakt záleží na stylu jízdy..esi rveš plyn na max nebo máš 6tku a jen to bublá....Každopádně konečně jsem zjistil nějaké zkušenosti a nechám si ted ještě poradit v pneuservisu...
