Téma: Spojkove lamely XT600 Z
18.11.2008 v 12:58
Mam v hromade motor po generalce na XT600Z model 1VJ rv 1986, ale spojka mi ne moc dobre funguje, proste ji musim mit uplne hodne dotazenou aby vubec vystavovala.
Kdyz ji mam nastavenou tak jako drive, proste nevstavuje dostatecne.
Muze to byt opravdu lamelama, ze jsou sjete? Mam tam mit
5y1-16331-01 pak 1ks 5y1-16321-00 lamel.
Kdyz jsem hledal celou sadu, tak maji nejstarsi
http://eshop.motoser...8.html?cPath=933_935
XT 500E (‘90-), XT 500N (‘84-’86), XT 500Z (‘90-), TT 600E, TT 600R, XT 600E (‘90-), XT 600Z (‘88-’90), XT 600, SZR 660, XTZ 660 Teneré (8 ks)
Ale moji rv 1986 tam nemaji.
18.11.2008 v 13:49 | Nahoru | #1
nemas to proste spatne serizene?
ja spojku na XTcko objednal v nejakem tom velkem motoshopu (ted nepamatuji, ktery to byl), stalo to 3 litry za komplet.. prohledej i jine motoshopy..
a kdyz uz jsme to meli rozdelane, tak myslim, ze ty lamely byly shodne jako kamaradova drivejsi XJ600.. takze asi tak..
18.11.2008 v 13:56 | Nahoru | #2
NEWFREN
Zkus jím hodit mail. Chlapci z BMW fora od nich brali lamely do Rotaxu a spokojenost a i za pěknej peníz,tuším že komplet (plechy,lamely a pružiny) za 2200,-
1 reakcí na tento příspěvek Spojkove lamely XT600 Z
18.11.2008 v 14:41 | Nahoru | #3
jenze jak ji spravne seridit?
Muj postup:
Dam
prvni nultou lamelu
plech
stredici krouzek
lamela
plech
povolim lanko spojky
primacknu vrchni dekl
sroubecek ktery je uprostred vrchniho deklu spojky nasteluji tak aby dolehal na kuliku ktera je zatim
prisroubuju napevno vsechny sroubky s pruzinkama
a stejne mi malo vystavuje spojka, ze rychlosti tam jdou spatne a kdyz dam kvalt a mam vymacklou spojku na miste, tak to spojka nevystavi uplne
(reakce na) Spojkove lamely XT600 Z
18.11.2008 v 14:46 | Nahoru | #4
Jenik789> a nemenil jsi nekdy lanko spojky?
jinak ja tomu nerozumim, ale letos se mi dvakrat urvalo spojkove lanko (ve spanelsku) a teda bylo to nic moc az tamhle se ucit, jak ze to funguje
18.11.2008 v 15:02 | Nahoru | #5
2 yeuop neee mam stale stejne, jen mam jiny kos, protoze ten stary mi praskl, kdyz jsem ho povoloval.
20.11.2008 v 08:42 | Nahoru | #6
Tak to jsou špatné plechy co jsou mezi lamelama. Jsou vyhřáté a zkroucené proto spojka nevystavuje.
21.11.2008 v 08:31 | Nahoru | #7
mouond>Tak to jsou špatné plechy co jsou mezi lamelama. Jsou vyhřáté a zkroucené proto spojka nevystavuje.
Jsi si jisty?
Takze asi nejlepsi bude koupit lamely i plechy, ted jeste najit firmu, kde je to za levno
jooo a nevite jak je to s pouzitelnosti lamel/plechu z jinych XT600 modelu? Jestli mi pujdou lamely a plechy treba z XT600E nebo tak neco...
Naposledy editováno 21.11.2008 08:32:58
21.11.2008 v 10:27 | Nahoru | #8
A co EBC, kouknu ti na cenu
edit: lamely se nechaj sehnat z druhovyroby, ale plechy musis koupit origo... cca myslm 500-700Kč/ ks
Naposledy editováno 21.11.2008 10:30:13
21.11.2008 v 10:32 | Nahoru | #9
tak sada CK 2257 od EBC 1735 plus pruzinky CSK 14 za 317
jinak tahle sada se da aplikovat i na:
SRX 400 (1JL)
SRX 400 (3VN1/3VN2/3VN5) 90-96
XT 550 83
SRX 600 86-87
SRX 600 (1JK/3SX) 85-91
TT 600 L 84
TT 600 W (59X/2JT/3SW1) 89-92
TT 600 K 93-96
TT 600 E 94-95
TT 600 R (5CH1) 97
TT 600 R (5CH2) 98-99
TT 600 R (5CH3) 00-02
TT 600 RE (5CH5) 04
XT 600 84-87
XT 600 Z/E/ZE 84-03
SZR 660 96-97
YFM 660 RN/RP/RR/RS/RT Raptor 01-05
XTZ 660 “Tenere” 91-97
edit: muze se lisit pocet potrebnych lamel a pocet lamel v baleni, s tim ze v baleni je jich vzdycky vic to same s pruzinkama.
Naposledy editováno 21.11.2008 10:33:57
21.11.2008 v 11:00 | Nahoru | #10
kdyz uz menis spojku, tak radeji komplet, ne?
za lamely jsem dal asi 1700kc, plechy asi litr, pruzinky tri stovky.. ale tak kdyz uz to je rozdelane, tak jednou a poradne, hm?
21.11.2008 v 15:25 | Nahoru | #11
diky...
2 yeoup - ale dle Naty se plechy v druhovyrobe neprodavaji, ty jsi je kupoval v druhovyrobe?
2 naty dikes, juknu na to
26.11.2008 v 08:04 | Nahoru | #12
Tak na to kaslu a objednam vsechno - plechy, pruziny a lamely a uvidi se, protoze tahle blbost mi ted vadi, ze na ni nemuzu jezdit . Uvidim jak v EBC brakes v Praze to dodaji nebo primo v Pribramy.
26.11.2008 v 10:39 | Nahoru | #13
Jenik789>Tak na to kaslu a objednam vsechno - plechy, pruziny a lamely a uvidi se, protoze tahle blbost mi ted vadi, ze na ni nemuzu jezdit . Uvidim jak v EBC brakes v Praze to dodaji nebo primo v Pribramy.
jak primo v Pribrami? primy dovozce je v Mlady Boleslavi i ti rikam ze to tam skladem, staci si to nechat poslat, plechy dokazou objednat origo a pak vse poslat
26.11.2008 v 10:49 | Nahoru | #14
Jenik789> plechy mam v druhovyrobe
26.11.2008 v 15:14 | Nahoru | #15
www.ebc-brakes.cz tam jsem volal.
Je to snad nejake DRC75 nebo tak neco.
Naposledy editováno 26.11.2008 15:21:51
26.11.2008 v 17:21 | Nahoru | #16
Jenik789>www.ebc-brakes.cz tam jsem volal.
www.ebc.cz je vyhradni dovozce ale to je fuk
DRC je zbytecny, staci ti bohate CK, DRC si berou do zavodnich specialu apod.....
26.11.2008 v 18:53 | Nahoru | #17
DRC ma byt kompletni kit - lamely, plechy, pruziny.
Pry mam brat nakonec DRC88
http://www.vleonline...ches-street-dirt.pdf
Naposledy editováno 26.11.2008 18:57:12
26.11.2008 v 19:05 | Nahoru | #18
DRC neznamená kompetní kit ale Dirt Racing Clutch a SRC Street Racing Clutch, zbytečně platíš víc.. tobě vážně stačí CK - Clutch kit a CSK Clutch Spring kit
tu firmu moc neznám, ale tyhle vysvětlivky jsou dost zavádějící........ akorát vydělávaj na neznalosti..
akorat tam nemas ty plechy.. mno nevim nicmene vysvetlivky maji fakt zavadejici..
Naposledy editováno 26.11.2008 19:06:45
27.11.2008 v 08:23 | Nahoru | #19
Prave ze tu asi nikdo moc nema zkusenosti.
U toho CK ale nejsou ty plechy, kdezto u DRC jsou, takze celkove to vyjde nastejno
27.11.2008 v 12:01 | Nahoru | #20
Jenik789>Prave ze tu asi nikdo moc nema zkusenosti.
leda tahle firma nema zkusenosti ale je fakt, ze jsou v tom ty plechy
27.9.2010 v 09:56 | Nahoru | #21
jedině zkroucený a vyhřátý plechy,fungujou jako membránová pružina a vlastně nedojde k rozepnutí spojky....
27.9.2010 v 10:15 | Nahoru | #22
A nejsou ve spojkovém koši nasekané drážky od lamel? Pak se spojka sekne a nevystaví.
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
