jarda27s>Kutil Tim ,co ? www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp zkus si tady stáhnout nějakej manuál - to ohledně mačkání tlačítek na palubce.Se stojánkem to nejspíš ale nic společnýho mít nebude.Většinou je to udělaný právě tak abyses do programování budíku jen tak náhodou nedostal.(třeba musíš podržet všechny tlačítka najednou,nebo tak)No uvidíš - pak dej vědět.
díky, uvidíme kutil Tim přišel vždycky na všechno
intolerant>mikro>Hazký :) jojo objem ničim nenahradíš :) a ještě 2V
byl jsem už línej řadit
tak to nevim jestli si pořídil dobře, u RSV budeš řadit jak u 6ky ( pokud si budeš chtít užívat )
at dvuj problém se stojánkem ti bohužel neporadim..
Naposledy editováno 23.09.2008 08:19:06
kaCZer>intolerant>mikro>Hazký :) jojo objem ničim nenahradíš :) a ještě 2V
no tak to teda nevím na čem si jel. Já tam jako na šestce za 1000km neřadil, kvůli tomu krouťáku to není potřeba.
Boris_The_Blade>< kaCZer K7 je K7 vid
jinak co odpojit baterku ... takovej menší reset???
No bez debat K7 je super!!! Jel jsem na K6 a jede krásně!!! Suza má špičkový mašiny a pokud budu chtít zase někdy 4hrnek tak určitě SUZU!!!
Zkusím jí odpojit, co to udělá.
kaCZer>Boris_The_Blade> mno ty koxo, to je veget - na 6ku to bez prblému rozmotám ve dvou od 50 :))) U tuona věc nemyslitelná, tam by to ve 40 chcíplo jak na 6ku, tak na 5ku, čtyřka by hopsala jako hovado a možná by se po chvilku hopsání nechala překecat k rozjezdu
už jsi to zkoušel, jo? to si nějak neumim ani představit... když v 50ti řadim za dvě a ještě mám pocit že ji dusim
FiZzeR>kaCZer>Boris_The_Blade> mno ty koxo, to je veget - na 6ku to bez prblému rozmotám ve dvou od 50 :))) U tuona věc nemyslitelná, tam by to ve 40 chcíplo jak na 6ku, tak na 5ku, čtyřka by hopsala jako hovado a možná by se po chvilku hopsání nechala překecat k rozjezdu
já už toho na tučňákovi zkoušel:)))
Předpokládám, že tvoje RSV je 00 - 02 rok výroby, že ano ?
Jdi na můj profil a tam si stáhni manuál k budíkům - je tam kompletní.
A stojánek: prostě ti jen upadl čudlík, který otáčí senzorem vyklopení stojánku. Rozmontuj čidlo u stojánku ( kulatá plastová krabička - osmička šroubek ) a pochopíš, jak to funguje. Na 99% ti vypadne krátká plastová tyčinka - to je právě ta závada. Do otočného prstence vyvrtej malou dírku ( průměru té plastové tyčinky ) a epoxidem nebo vteřiňákem tam vlep tyčku - nejlíp kovovou. Nemusí to být nic hodinářsky přesného, oprava je to tak na 5 minut. Pak to dej dohromady a mělo by to fungovat. Tahle závada byla skoro u všech Falc, Tuon a RSV z těchto let. Od 02 už to taliáni dělali líp Za chvilku sem hodím foto.
wthelll>Čau, prdlajs, není to mačkáním čudlíků na budících
díky moc, mrknu na to. Mašina je provoz 2000, jinak model 99.
wthelll>intolerant> Není zač.
Mrni ještě na tohle:
www.geocities.com/sl_mille/sidestand.html
ddddddddddddííííííííííííííííííkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyy, konečně jsem se něco dozvěděl teď už je mi to jasný.
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 15 | 29.12.2022 v 17:29 assassin |
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 13 | 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie |
