Tady je odkaz: http://www.motozone...amp;id=764&vyr=8
pro "z-x-r" a "cashe": nevim co čekáš od 13 let stary mašiny, ale že se bude blejskat jak nová bych já osobně nečekal. Když ji porovnáš s jinejma stejně starejma mašinama, tak patří mezi ty lepší, možná kdybys ji viděl naživo, trochu bys znejistil z toho co jsi napsal a navic jestli ten tvuj kamarád se o ni staral jak o děcko, tak je normální, že vypadala ještě lip. Anebo na ní byl novej lak, ani o tom třeba nevíte. Kdyby vypadala 13 let stará mašina jako nová, nebylo vám to taky podezřelý?
pro "DavidGP": Nevim jak moc jsi ji prohlížel, ale jestli jsi ji viděl ze tří metrů v koutě zarovnanou dalšima motorkama, tak bych radši nehádal kolik má najeto. Bohužel tam má majitel dost málo místa a ke všem se hned nedá dostat, ale i to už prej řeší, takže to tam možná bude rozšiřovat. A pokud teda hádáš dobře a má najeto 50 tis, tak by to bylo z výše uvedenejch důvodů jedině dobře ne? A kdyby měla ještě vic, tak by vypadala huř.
Jestli chces neco vedet o GPX rad ti to prozradim
GPX se delala 89- 1996 je to DOHC/4
593cm3
63KW - 85 k
53Nm krouťák
komprese 11,7 :1
šestikvalt
hmotnost 190 Kg
rozvor - 1425
nádrž 18 L
motor odvozenej z GPZ a nejake servisni udaje :
Poslechni si motor ,jestli neklepe a jestli z výfuku po přidání neletí namodralý kouř, protože pak tě rozhození motoru nemine. u GPX zkontroluj take perování, které bývá u těchto šestek často vydechlé a vidlice bez oleje ti moc zážitků nepřidají
Rez výfuku je jedním ze slabých míst motorky a problémem také bývá 16ctipalcová kolakteré již vyšli z mody a těžko se shánějí....
K bazaru v Rudíkově: moc strojů na málo místa, k většině se ani nepřiblížíš a to se blbě vybírá.
Kde rychle prodat motorku? Kawasaki GPX 600 | kawasaki-man | 16 | 14.8.2020 v 11:15 EUGENE |
Míchání autolaků [1, 2] Kawasaki GPX 600, AJS 350 Big port | AJS2 | 31 | 28.6.2018 v 17:54 homola87 |
kawasaki gpx 600r výkon Kawasaki GPX 600 | jirkakawasaki | 6 | 7.8.2015 v 12:25 Darmah |
Nechce chytit [1, 2] Kawasaki GPX 600 | Miki32 | 42 | 24.5.2014 v 20:30 niku-wes |
zase to škrcení na 35kw Kawasaki GPX 600 | maslak | 14 | 28.2.2014 v 18:55 Vejfuk |
