Téma: Honda ST1300 Pan European
17.4.2024 v 16:28
Zdravím.Mám dotaz, především na majitele ST 1300.Chlapi,prosím vás, jak to máte s hladinou v olejoznaku?1300 mám chvíli..Po zahřátí ... a následném vychladnutí se hladina v oku''ukáže na druhý den, jinak je zalitý... 1100 mi to nedělala..Díky za reakce
17.4.2024 v 16:42 | Nahoru | #1
Závada nebude na motoru, ale na tom olejoznaku. Když to druhý den naklopíš doleva / doprava, tak se hladina mění?
17.4.2024 v 17:24 | Nahoru | #2
Trochu nechápu popis.
Jakože za studena ukazuje a za tepla ne...
Nicméně. Já nastartuji a olej se z oka ztratí- normální. Zhasnu motor, olej se do 1/2 minuty až dvě ukáže v oku. Nikdy jsem to nestopoval přesně. A je jedno jestli je motor či olej teplý nebo studený. S teplejším olejem je to jen trochu rychlejší.
1 reakcí na tento příspěvek Honda ST1300 Pan European
17.4.2024 v 18:53 | Nahoru | #3
Při naklápění se hladina mění.Za studena, je hladina ok, za tepla jakoby hladina stoupne...a klesne po několika hodinách...(druhý den ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda ST1300 Pan European
17.4.2024 v 20:35 | Nahoru | #4
dumas74> Takže vlastně není důvod ke stížnostem.
17.4.2024 v 21:16 | Nahoru | #5
Kohlstein> to je fakt
17.4.2024 v 21:30 | Nahoru | #6
Spíš mi jde o to, jestli se s tím někdo už setkal ... V jednu chvíli mě napadlo, že hladinu zvedá benzín ...(pístní kroužky,vstřiky...
17.4.2024 v 22:47 | Nahoru | #7
dumas74> U aut se dost často zmiňuje objemová teplotní roztažnost oleje a že se má měřit hladina za studena, ne za tepla po dojezdu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda ST1300 Pan European
18.4.2024 v 14:29 | Nahoru | #8
Kohlstein> Hladina oleje se u aut i motorek měří vždy za tepla resp. provozní teploty olejové náplně, pokud není stanoveno výrobcem jinak.
18.4.2024 v 17:14 | Nahoru | #9
radi5> ...u každého stroje kontroluji olej vždy před jízdou..
18.4.2024 v 17:30 | Nahoru | #10
dumas74 píše: radi5> ...u každého stroje kontroluji olej vždy před jízdou..
A já zase po jízdě, ptz se má měřit teplý a ne studený olej.
A když je ho tam po zaparkování dost a před další jízdou není pod moto louže oleje, tak předpokládám, že se nikam jinam neztratil a je ho tam dost stále
18.4.2024 v 18:18 | Nahoru | #11
radi5> V tom případě to dělám dobře, protože když za studena najdu olej jen na špičce měrky, tak za tepla to nemůže být horší.
19.4.2024 v 16:54 | Nahoru | #12
Olej sa má kontrolovať za tepla. Mám to aj v návode ku KTM pri výmene, naliať 3 litre, zohriať moto, nechať spadnúť a doplniť po risku do plna.
Za studena ho bude menej, doplníš do plna, za tepla sa roztiahne o možno pätinu a bude striekať až ventilmi.
Tlaky v gumách sa zas kontrolujú za studena, aby som stále nepočúval, že mám pocit, že gumy pri náklone šmýkajú pri 25 °C. Je to dôsledok podhustených gúm. A treba to kontrolovať na mesačnej báze.
19.4.2024 v 23:57 | Nahoru | #13
nevo7> O možno pätinu by znamenalo ohřát ten olej o nějakých 250 stupňů a i tak by měl do stříkání vetilmi ještě hoooodně daleko.
20.4.2024 v 16:08 | Nahoru | #14
Olej se roztáhne o pětinu?? To jakože najednou místo 2 L tam bude 2,5 L ??
Měřit hladinu oleje za tepla?? To jakože bych v servisu jedno jestli u aut nebo motorek vždy jel na půlhodinovou vyjížďku a čekal než se olej zahřeje, protože oleji trvá i několik desítek minut než se zahřeje na provozní teplotu? To by mechanici nedělali nic jiného. Nebo pokud by tam žádný olej nebyl, tak bych to jako měl natočit a půl hodiny túrovat a čekat, jestli se náhodou neobjeví?
V příručce je většinou nastarujte na 1-2 minuty, aby je olej dostal všude, pak pár minut počkat než zteče a kontrolovat. To ale platí pouze při výměně, jinak se olej kontroluje ještě před uvedením motoru do chodu.
Prostě se kontroluje za studena, taky například kvůli popálení. Například koncern jednu dobu uváděl, že po jízdě se smí olej vypouštět až po 20 minutách!
Pro zakladatele: pokud je olej tedy za studena mezi ryskami, je vše v pořádku.
Naposledy editováno 20.04.2024 16:10:20
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
ST1300 Pan European a co po něm Honda ST 1300 Pan European dettektorr 26 12.3.2023 v 17:25 Eddie83
