Téma: Yamaha Fj 1200 kufr a servis
8.2.2024 v 07:48
Ahoj chlapi, udělal jsem si další radost a koupil jsem si Yamahu Fj1200 z roku 1987, tedy mého roku narození. Chtěl bych na ní přidělat nějaký kufr, ale nevím kde sehnat správné držáky na kufr a plotnu aby to všechno se dělo. Máte zkušenosti – umíte poradit?
Vedle toho ta motorka je sice ve velmi dobrém stavu, ale chci na ní letos jet hodně daleko, krom standardního servisu, doporučili byste něco na co se tam zaměřit?
Diky moc!!!
8.2.2024 v 08:39 | Nahoru | #1
Proč vkládáš identické téma už po 3.???
https://www.motorkari.cz/tema/?t=231243
https://www.motorkari.cz/tema/?t=231241
Jedno už ti admini asi zamkli...
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha Fj 1200 kufr a servis
8.2.2024 v 08:54 | Nahoru | #2
Jinak abys neřekl, že jsem neporadil.
FJ1200 je motorka, která se nevyrábí skoro 30 let. Takže sehnat doplňky je možný jen z druhý ruky nebo si přizpůsobit univerzály. Já na FJéčku měl nosič Krauser, upravený ze staré XJ900 (stačilo jen předělat jeden držák).
Co se týče servisu - pokud je v pořádku převodovka a nevypadává dvojka, tak bude motor skoro určitě žrát olej (to je při tom stáří a nájezdu vlastnost), pak budou zteřelý všechny gumový díly a ty nejsou levný. Jako všechny hadice, příruby karburátoru, membrány, o-kroužky atd... No a přinejhorším se bude už rozpadat kabeláž... Ale třeba ne a budeš mít štěstí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Fj 1200 kufr a servis
8.2.2024 v 11:58 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> Dvojka vylítává snad jen u 11-tek
8.2.2024 v 12:49 | Nahoru | #4
Slávek-TDM> ahoj, jsem na blbym signalu, nekolikrat mi to pri zalozeni padlo, tak asi proto. Jednu uz jsem sam ukoncil, nebyl to umysl:)
Dekuju za reakci. Ja jsem pripraven do ni neco nasypat. Kupoval sem ji srdcem, ne kuli rozpoctu takze “penize jsou”. Myslis, ze ty drzaky a plotna uz se nesezene, jo? Popripade znas servis, nejlip Praha, stredni Cechy, kde se starou vranou umi zabyvat, prosim? Diky!
8.2.2024 v 12:51 | Nahoru | #5
Frantas píše: Slávek-TDM> Dvojka vylítává snad jen u 11-tek
Právě že ne, u starších dvanáctek se to stávalo taky - https://www.motorka...p;pgr=0#goto10603551
Já měl rok 86 a naštěstí mě to nepotkalo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Fj 1200 kufr a servis
8.2.2024 v 12:59 | Nahoru | #6
TombaRider píše: Slávek-TDM> ahoj, jsem na blbym signalu, nekolikrat mi to pri zalozeni padlo, tak asi proto. Jednu uz jsem sam ukoncil, nebyl to umysl:)
Nic se neděje, admini ty duplicitní vlákna smázli.
Co se týče držáku na plotnu, našel jsem tohle a tváří se dostupně:
https://www.kufrynam...7-1999-g243-297-f-1/
https://www.moto-kuf...-1100-1987-1999.html
K tomu potřebuješ teda kufr a plotnu.
Protože v Praze na Hájích už asi 20 let nebydlím, tak se servisem v okolí moc neporadím
8.2.2024 v 14:18 | Nahoru | #7
Moc ti dekuju. Nosic objednam, plotnu poresim. A snad najdu servismana, kterej si s timhle poradi. Clivek co mi ji prodal rikal, ze treba do karburatoru by se nepoustel, dokud s tim neni citelny trouble, ze preventivni zasahy casto vedou spis k problemum. Ted ji prihlasuju, pak bych ji k nekomu rad dovezl. Koupil sem ji u pana Hladika v youngtimer moto, dovoz z nemec, treti majitel. Letos ji chci vzit na Corsiku v kvetnu, snad me tam nevyskoli:)
8.2.2024 v 14:19 | Nahoru | #8
8.2.2024 v 14:52 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> u těch karbeců bych minimálně odkalil a udělal synchro
8.2.2024 v 20:05 | Nahoru | #10
Ta cukajici dvojka se projevuje i u prvni fj 1200 tj. Typ 1xj coz je dle foto zrovna tato.
Jinak co se servisu tyce,vymenil bych olej nejlip 20w50,filtr, vzduchac a jezdil.hlavne sledovat hladinu oleje pred kazdou jizdou jak moc ubyva pripadne pribyva.Pokud pribyva v okenku nebo motorka dela benzinove louzicky ihned karburatory ven a vymenit o krouzky okolo sedla napousteciho ventilku pripadne i samotny ventilek.Ty o krouzky nejlepe sehnat z vitonu ktery lepe odolava biosrackam.
8.2.2024 v 21:20 | Nahoru | #11
Super tip. A vadi ji castejsi starty a kratky cesty? Btw jak presne se projevuje ta spatna dvojka prosim? A jeste dotaz - brzdy jsou priserny. Vim ze jsou takive, ale nedali by se tam dat proste lepsi, aspon ty z novejsich modelu, nebo tak?
8.2.2024 v 22:11 | Nahoru | #12
TombaRider> brzdy jsou u prvnich 12ek bidny, trochu jim pomuzes pancerovanejma hadicema, ale z dvoupistku s kotoucema s vnitrnim chlazenim zazrak neudelas.
Dvojka se projevi, kdyz na ni ve strednich otackach das plny plyn a drzis. Po par vterinach zacne vyzazne cukat (vyleti otacky a hned zase s cuknutim zabere).
9.2.2024 v 11:17 | Nahoru | #13
TombaRider> Casty straty a kratke jízdy vadí obecně všem strojů.
Problém s dvojkou viz.Slávek - TDM a určitě poreferuje i uživatel Frantas
Brzdy: lze použít třmeny z určitého modelu FZR 400, případně Triumf Daytona nebo nějaké tunningové. Hodně informací najdeš na www.fj1200.info
Za mě bych to neřešil, brzdy originální prostě zkontrolovat a dát do 100 % stavu a pak jezdit s vědomím, že mám motorku starou 40 let.
9.2.2024 v 11:31 | Nahoru | #14
A ještě na jednu věc pozor a to je palivový kohout pokud je tedy původní. Občas může byt prasklá membrána a benzin pak nateče skrz hadičku podtlaku do motoru. Druhá jeho blbá vlastnost je, že výstupní nátrubek je do tělesa naražen. Pokud vypadne začne benzín téct přímo na rozpálený motor... co se může stát je asi jasné
Celý kohout lze celkem levně nahradit kohoutem tourmax určeným na GSX 600 v ceně cca 1000 kč. Stačí u něho pouze převrtat otvory pro šrouby na průměr 7 - 7,5 mm.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Fj 1200 kufr a servis
9.2.2024 v 17:52 | Nahoru | #15
Díky kluci. Dám vědět, do čeho všeho jsem se pustil. Strašně se na ni těším, je to strašně nádherná a charismatická mašina. Chci prostě dát, co potřebuje, protože jak jste to sami psali, její 40 let, a taková dáma už jsi péči zaslouží. Tím spíš, že pokud ji dostane, je téměř smrtelná:)
Ještě poslední dotaz: jaké pneumatiky byste na ní obuli? Případně stejnou sadu, nebo jinou na přední a jinou na zadní kolo? Četl jsem snad stovku recenzi, a jsou hrozně rozporuplné. Někdo chválí Pirelli démony, jiný říká že to je nebezpečná pneumatika. Jeden chválí Bridgestone, druhý Avon, 3. Metzeler. Máte osobní zkušenost prosím?
Naposledy editováno 09.02.2024 18:08:04
9.2.2024 v 18:45 | Nahoru | #16
TombaRider> Se obávám ze zrovna pneu budeš muset kupovat podle TP a aktuální nabídky…výběr nebude asi velký , koukni i na zahraniční fora co obouvaji
E: co jsem se koukal každý ročník jiny rozměry…
Naposledy editováno 09.02.2024 18:46:17
9.2.2024 v 22:11 | Nahoru | #17
Ono podle mě jsou ve hře v zásadě dvoje. Metzeler Lasertec a Bridgestone Battlax BT 46....
11.2.2024 v 07:43 | Nahoru | #18
Ty Demony jsou taky ok, jezdil jsem je/jezdím je na gsx1100f - to je prakticky stejná krevní skupina jako fj
11.2.2024 v 08:14 | Nahoru | #19
Fakt? Na tom serveru co mi dopucíl vyse kolega fj1200.info o nich mluvil jako o nebezpecnych, alespon v tom rozmeru. Taky me to prekvapilo.
11.2.2024 v 08:25 | Nahoru | #20
Jsou tady na démony asi 2-3 diskuze a většina kdo je měla tvrdí, ze jsou v pohodě, nájezd kolem 8t, ke konci rychle mizí, pokud došlo ke klouznutí, spíše chyba jezdce….
Ovšem jsou to příspěvky z roku 2009-14
11.2.2024 v 08:31 | Nahoru | #21
Ja vim, koukal jsem. Ono asi nenajdes vec ktera by nemela nejaky odpurce. Ale pravdou je, sem ze ja za poslednich 20 let najel urcite pres 50 tis km a nemel jsem gumy, ktery by mi jakkoli naznacili jejich limit. A to jsem to celkem pokousel. Vetsnou teda Metzelery na cestacich.
Na ty Battlaxy jsem zatim nadavky teda nenalezl, nebo?
Naposledy editováno 11.02.2024 08:49:36
11.2.2024 v 09:58 | Nahoru | #22
Myslím že battlax bude v pořádku stejně jako ten zbytek. Pravděpodobně se v rámci tour nechystáš 1/2 tripu jezdit v zatáčkách kolínka takže ten nájezd a jistotu za jizdy budeš mít na všem co vybereš
11.2.2024 v 11:45 | Nahoru | #23
Batalaxy jsem jedny odjezdil. Jen mě překvapil nájezd. Snad 3tis a už byly na pokutu. Paradoxně tušim předek "v náklonu" . Ale třeba na vodě si nechaly líbit dost. Na to že nejsem mokrej jezdec. Ani jedno smýknutí.
Další sadu jsem je ale koupil zas, jen rošku inovovaný (tušim na konci označení F). Škoda že na FJ už nejezdim aktivně..
11.2.2024 v 12:18 | Nahoru | #24
Tak malo jo? To si me prekvapil. Hale je to tezka mrch na uzkych gumach, chapu ze to neda 20 tkm, ale tak 6-7 bych asi od cestovni gumy cekal:)
Jinak nehodlam drtit stupacky na kazdy jizde, jen bych tomu pri jizde rad veril, to je vsechno. Mysli ze sem to s Battlaxama koupil. Tak jestli nebudou 10lety, prvni km napovi. Prvnu budu resit ty brzdy. Vim ze jsou obecne slaby, ale ta predni brzdi snas min nez zadek, tam bude nejakej zamrd.
Vsem dekuju za reakce, vazim si toho.
14.2.2024 v 10:54 | Nahoru | #25
Chlapi ještě můžu poprosit radu k pneu? Já na to koukal, a v těch rozměrech mimo gumy na Harleye, což za mě fakt ne, toho je málo. I Ty Démoni a Battlaxi jsou navíc v nosnosti 60 (vepředu) a techničák říká 61 (rozdíl 7kg). Hraje to roli? Máte někdo zkušenost konkrétně Battlax nebo Pirelli Demon? Jinak je mašina už na servisu a dostává do těla.:)
Díky!!!
14.2.2024 v 11:15 | Nahoru | #26
Metzeler Lasertec by se dat koupit porad mel...
https://www.metzeler...-16/r150_80-16/37943
Ale tech 61 index vepredu je podle meho chyba v TP, melo tam byt 60
14.2.2024 v 11:18 | Nahoru | #27
Lasertec - nejsou to gumy na cruisery spíš? Tak to mám radost že tam mám zapsanou chybu:)))
14.2.2024 v 12:08 | Nahoru | #28
Myslím že v rozměru co potřebuješ bys mohl kouknout i na Mitas…za mě velmi slušná pneu mám je teď na cebru
14.2.2024 v 12:20 | Nahoru | #29
TombaRider píše: Lasertec - nejsou to gumy na cruisery spíš? Tak to mám radost že tam mám zapsanou chybu:)))
Nejsou, ale konstrukcne je to asi hodne vousata guma. Myslim, ze uz jsem je na FJ obouval v roce 1999
14.2.2024 v 13:41 | Nahoru | #30
Mitas jsem v tom rozměru tedy nenašel.... Ale děkuji za tipy. Asi tam pošlu ty battlaxy teda.
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
yamaha FJ 1200 CW karburátor Yamaha FJ 1200 jaryn21 9 17.7.2023 v 09:22 Zdenek_K
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 6 31.5.2023 v 21:03 Raptík
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 20 30.5.2023 v 22:38 TombaRider
FJ 1200, skusenosti a tak [1, 2, 3] Yamaha FJ 1200 jean192 68 29.5.2023 v 22:35 Pabol
