Téma: Problém s výbrusem Jawa Mustang
4.8.2023 v 04:14
Zdravím, nechal jsem si udělat výbrus na fichtlu, protože se mi segerovka na pístním čepu zlomila a rozletěla do válce. Ve válci byla rýha jako kráva, tak jsem doufal že se to na poslední výbrus ještě vejde. Pán mi to nechal na předposledním výbrusu s tím, že "prej" by nemělo vadit, když budu mít rýhu před kanálkem. Ihned jakmile jsem přišel domů jsem si namontoval válec že si ho hnedka zaběhnu a nechtělo mi to chytit (respektive to chytá, jenže asi na 3 vteřiny a to musím držet tak z 40% pod plynem, protože když nepřidám na plynu tak mi to nechytne vůbec a když až moc přidám tak mi to zdechne). Vyměnil jsem svíčku, těsnení, vyčistil jsem karbec s tryskama, nový olej s palivem a stále mi to nechce chodit jak má. Myslíte žeby mohl být problém v tom, že tam mám stále rýhu ve válci, ale před kanálkem?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s výbrusem Jawa Mustang
4.8.2023 v 07:03 | Nahoru | #1
foto?
4.8.2023 v 11:28 | Nahoru | #2
Upravil jsi hlavu ? nemlátí ti píst do hlavy ? Seriová hlava na díru 39,75 už uplně nejde. Ale o mlácení nepíšeš, to by jsi hned slyšel.
4.8.2023 v 14:47 | Nahoru | #3
Netěsní sací potrubí.
(reakce na) Problém s výbrusem Jawa Mustang
4.8.2023 v 15:59 | Nahoru | #4
Frantas> Do hlavy mi nemlátí, protože mezi válcem a hlavou mám vložku, která tam byla když jsem to už kupoval. Mám už vyzkoušeno že mi to bez ní mlátí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s výbrusem Jawa Mustang
4.8.2023 v 18:06 | Nahoru | #5
Krautkopf> U sání jsem všude měnil těsnění.
5.8.2023 v 11:36 | Nahoru | #6
Jennycek> vyfoť ten válec jak je velká ta rýha a kde!!!!
5.8.2023 v 12:33 | Nahoru | #7
karavanista>
5.8.2023 v 12:34 | Nahoru | #8
kokoška.> .
5.8.2023 v 12:36 | Nahoru | #9
Jennycek> To by mělo být v pohodě, ale ty nesražené hrany kanálů ti můžou brzo hodně znepříjemnit život. Má to být sražené asi 0,2 mm.
5.8.2023 v 12:39 | Nahoru | #10
Ještě jedna věc - ten válec není vůbec honovaný do kříže. Vypadá to jako stopy po broušení, tj. úplně na hovno.
5.8.2023 v 12:43 | Nahoru | #11
Kohlstein> ten válec byl čistý, jenže když jsem se pokoušel o start tak mi to tak udělalo. Samozřejmě před tím než jsem to namontoval tak jsem to pořádně promazal.
5.8.2023 v 13:15 | Nahoru | #12
Jennycek> Kdo píše o špíně a promazání? Psal jsem o nesražených hranách a broušení.
5.8.2023 v 14:17 | Nahoru | #13
Kohlstein> tím čistý jsem myslel že předtím tam nebyly stopy po broušení, vydřel mi to potom píst.
5.8.2023 v 14:42 | Nahoru | #14
Jennycek píše: Kohlstein> tím čistý jsem myslel že předtím tam nebyly stopy po broušení, vydřel mi to potom píst.
Cooo? Vytři to hadrem do sucha a vyfoť to znova i s pístem.
Po správně provedeném "výbrusu" vypadá honovaný povrch válce takto:
5.8.2023 v 16:28 | Nahoru | #15
Ty kráso které prase to brousilo? To je smirkem ve vrtačce ne? Teda mě by tam ta rejha vadila a hledal bych jiný lepší zdravý válec, tohle je moc.
5.8.2023 v 16:37 | Nahoru | #16
kokoška.> Kdosi v Bílovci (jediný človek který dělá výbrusy široko daleko):D
5.8.2023 v 16:39 | Nahoru | #17
Kohlstein> Píst je hladký jako nový. Jenže ve vrchní časti válce, tedy od kanálků a výš má válec drsnější povrch než pod kanálky, který je krásně hladký.
5.8.2023 v 17:06 | Nahoru | #18
Tohle vůbec nevidělo honovačku. Vypadá to jak broušené na brusce na otvory se špatnými ložisky a místo válcového tvaru je tam nabroušený tisícihran.
Foť dál, se stejným úhlem a nasvícením, jako má ten obrázek, co jsem dával já.
5.8.2023 v 17:23 | Nahoru | #19
5.8.2023 v 18:52 | Nahoru | #20
Kohlstein> To už kašlu, na další výbrus to nemá maso tak si koupim celý novy válec po vybrusu z bazoše, protože u nás to nemá kdo vložkovat :D Pouze mě zajímalo jestli by mohl být problém ve válci když mi to nejede a evidentně v tom problém je.
5.8.2023 v 19:24 | Nahoru | #21
Ono to možná nejede, protože je tam ten píst s minimální vůlí a sevře se tak rychle, když se ohřívá byť jen rychlejším pohybem ve válci, že se nestačí ani zadřít.
Jestli nepřijdeš na to, proč to nejede, tak už se nechoď.
6.8.2023 v 13:27 | Nahoru | #22
Jennycek> další téma bude koupil jsem vybroušený výlec z bazoše a špatně to jede
6.8.2023 v 14:59 | Nahoru | #23
Připomíná mi to výbrus od jednoho pána, závodníka z jižních čech. Taky fréza. Na první pohled taky špatně, ale né tolik To si ale někteří pochvalujou, jen je potřeba dlouho zajíždět údajně..
Příběh autora mi připomíná go mé panelky. Asi po 300km mi přestala chytat za studena. Neměla kompresi
6.8.2023 v 15:06 | Nahoru | #24
Frantas> Fréza?
6.8.2023 v 18:59 | Nahoru | #25
Kohlstein> Promiň, bruska ? nejsem strojař, fréza tam vlezla nějak automaticky..
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
