Veko som dal dole, spravil na dyname čo bolo treba, ale spojku môžem šteľovat koľko chcem, kludne môžem aj nasilu zdvihnúť poloautomat a spojlka stále drží. Keď stláčam páčku tak cítim odpor spružiny v odpájači spoky, ale spojka samotná sa nerozpína. Nechápem ako mohlo pár otočiek šróbika takto dodrbať celú spojku. Skúšal som ju aj naštartovať z podvyhnutým zadným kolesom a to sa začne točiť hneď keď zaradím rýchlosť.
Pýtal som sa známeho a povedal že mohla vypadnúť gulička ktorá sa nachádza hneď za tým šróbikom. Dnes to pojdem skontrolovať. Čo iné by to mohlo byť ak nie toto ? Nechce sa mi zhadzovať druhý kryt lebo zas olej a tesnenie meniť, začal by som vecami čo si to nevyžadujú.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 spojka vždy zapnutá
1. Doliať olej do prevodovky, ja používam PP90
2. KOMPLET rozobrať rozopínač spojky, benzínom, zubnou kefkou a drôtenou kefou do leskla vyčistil každú súčiastku, namazal olejom a zložil naspäť, medzi šróbikom a tyčkou musí byť gulička, typoval by som že má tak 5mm, ak tam nie je, dá sa vybrať z hocijakeho ložiska.
3. Zistil som, že páčka poloautomatu nesmie byť obmedzovaná páčkou na ktorej je upnuté lanko, ale musí pekne sedieť v myske poloautomatu a obmedzovať by ju mala len samotná tyčka spojky - bolo treba povoliť lanko aby pri dotahovaní šteľovacieho šróbika nebola spojka moc napnutá.
Hotovo, funguje jak má.
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116070 | Dnes v 08:37 DesperateDan |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
