Téma: Moto guzzi Special 2013 - převodovka
6.5.2023 v 11:33
Ahoj, již téměř rok řeším v servisu problém s převodovkou. Dle všeho byl u předchozího majitele zanedbaný servis a při podřazovaní z vyšší rychlosti se mi povedlo polámat vodicí řadící vidličku převodovky. Většinu potřebných součástí převodovky které při téhle tragédii utrpěla se již sehnat povedlo, bohužel nikde v Evropě nemůžeme sehnat ten poslední díl a sice tu vidličku (č. 5 na obrázku). Problémem je i se sehnáním převodovky jako celku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
https://www.partsdepot.cz/picown/792977.png
Děkuji
6.5.2023 v 16:21 | Nahoru | #1
A do první kozzí jsi volal? zkus napsat https://www.stein-d...ex.php?cPath=13914_1 u nich je to asi GU32231010 , https://www.stein-d...z/download/GU101.pdf
1 reakcí na tento příspěvek Moto guzzi Special 2013 - převodovka
6.5.2023 v 22:55 | Nahoru | #2
Nic proti, ale tady se furt háže špína na Čínské "klumpry" jak to bude po letech se servisem, že na EU a JPN značky je všechno v pohodě a pak se nedá na 10 let starou Guzzi sehnat tak obyčejný díl jako je řadící vidlička do převodovky? A další díly do převodovky se shání rok? 10 let snad není tak moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto guzzi Special 2013 - převodovka
7.5.2023 v 06:36 | Nahoru | #3
jandaxx> no, na zháňanie dielov sa opýtaj majiteľov moto CCM 450. Predávali sa v Čechách anglická výroba a motor do toho namontovali z BMW G 450 X. Motor sa vyrábal v Číne a montoval sa aj do Husky TE 449 tú mám česť , či smolu vlastniť. Tie CCM 450 sa predávali ešte roku 2017 a vieš čo do nich zoženieš?
7.5.2023 v 06:58 | Nahoru | #4
Zkoušel jsem psát do první kozzí ale zatim nic... začátek sezony tak toho budou mit hodně...
7.5.2023 v 07:44 | Nahoru | #5
Ferino99> k mechanikovi to chce obvykle volat, malokdo ma cas cist a ospovidat na zpravy…
Jen by me zajimalo jaka udrzba jde zanedbat aby odesla prevodovka, protoze ja jsem nikdy zadnou udrzbu kolem prevodovky nedelal…
7.5.2023 v 09:09 | Nahoru | #6
Olej... Po rozebrani tam byl místo oleje glej...
7.5.2023 v 09:22 | Nahoru | #7
Ferino99> ona ma Guzzi oddělenou napln? Tak to jo, to jsem mel jen na dvoutaktu…
7.5.2023 v 09:32 | Nahoru | #8
Guzzi má oddělenou převodovku a motor podél , takže 3 náplně - motor, převodovka, konc.převod. a suchou spojku.
7.5.2023 v 10:01 | Nahoru | #9
krokoš> to chápu. Ale Guzzi je etablovaná značka s výrobou v Itálii. Která značka může mít blíž k motorkářům na našem kontinentu? Možná BMW. Obecně bych očekával, že na 10 let starou motorku, která se prsí tradicí, se dá sehnat tak obyčejný díl, jako je vidlička do převodovky. To není plivání, spíš podivení.
7.5.2023 v 10:17 | Nahoru | #10
jandaxx> čau, no veď práve, ten motor je vymyslený a majetkom BMW , bol namontovaný v BMW, potom v huske, ktorá sa vyrábala v Taliansku keď ju vlastnilo BMW a potom ešte aj v tej CCM. A čo urobila značka BMW? Etablovaná a s kladným, pardon, s blízkym vzťahom k motorkárom. Vysrali sa na majiteľov. Toť spúsob náš. Predať a zarobiť, potom....mŕtvy chrobák.
7.5.2023 v 10:57 | Nahoru | #11
U Guzzi bych to ale tak nějak očekával ještě méně. Protože Guzzi si kupuje hodně specifická skupina motorkářů, která toleruje její neduhy a v porovnání zejména s JPN produkcí nestandardní projev a osmdesátkové vlastnosti. A taky chtějí tradiční značku z našeho kontinentu. Koupí si to nejtradičnější co mohou, s výrobou v Itálii a po deseti letech neseženou takovou základní drobnost. Z mého pohledu je to na zvednuté obočí.
7.5.2023 v 11:16 | Nahoru | #12
jandaxx> no, asi máš pravdu, ja som toto téma využil, aby som si poplakal a aby ma každý ľutoval , aký som chudáčik. No majitteľ možno zle hľadal, a do Prvej kozej mal písať už dávno, ešte minulý rok. Ja som tiež hľadal blbo, kamoš mi tú kľuku našiel v D , za 750 €, no ja som bol šetrný tak som volil opravu a .....stálo to 600 € a 6 mesiacov. Keby som mal tú kryštáľovú guľu tak sa už dávno vozím. Síce už sa vozím, ale čakám čo prdne teraz. Kľuka mi blokla na trati asi v 50 km/hod, pri výjazde zo zátačky, pred skokom. Keby to bloklo pri dopade , tak som pekne v riti. Keby mi to blokne na ceste niekde v 140 km/hod a pri nejakom kamióne tak tu nevypisujem blbosti.
Oprava izolace cívky Moto Guzzi V7 Special Redguy 12 15.3.2024 v 08:52 xb
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special Redguy 19 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special jarda24 14 2.1.2023 v 13:27 chabm
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special Redguy 38 16.9.2022 v 10:45 Midloch2
Moto Guzzi V7 chrastění od spojky Moto Guzzi V7 Special chabm 7 5.11.2021 v 18:15 Pája19
